тап.настройка ,проблеми
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Re: тап.настройка ,проблеми
Мнениеот lozan67 » Вто 15 ное 2011 20:19
Карам с ТАП на Рунел от много време . Много съм доволен. Разликата е осезаема. Поне при мен. На прпоан-бутан карах със 7,5-9 гр. предварение, Сега на метан 12,5 гр. Може и да се изключва, така че винаги може да се пробва как е с и без. Заслужава си всеки лев.
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Мнениеот nepreklonniq » Вто 15 ное 2011 20:44
Благодаря на колегата Лозан! Но аз се интересувам повече от намаляване на разхода...по някакъв начин, а не толкова от динамика!
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 16 ное 2011 10:49
по-добрата динамика, според мен дава и по-малко натискане на педала, при равни други условия на газ, щом на движока му е по-леко да се развърта, би трябвало и разхода малко да падне, сега огромни икономии не би следвало да се очакват, а и разхода до голяма степен зависи от задкормилното устройство :mrgreen:
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 16 ное 2011 11:04
Hristo Dimov написа:Благодаря на колегата Лозан! Но аз се интересувам повече от намаляване на разхода...по някакъв начин, а не толкова от динамика!
Намаляването на разхода зависи от правилната центровка на запалване и на АГУ, ако приемем, че по колата всичко е наред.
ТАП прави промяната на ъгъла на запалване, на газ, като оставя този на бензин статичен, какъвто е бил. В смисъл, че ако зададеш от делкото предварението е абсолютно същото, като да вържеш тап. ТАП-ът просто е по-удобен от гледна точка на това, че:
1. Предварението на бензин си остава същото
2. Можеш да си правиш проби доста по-лесно без да въртиш делкото
Абсолютно съм съгласен с колегата. Писах и в темата за разхода. Направих проба, като заредих газ 15 литра със скопена кола и после като го калкулирах излезе, че разликата е някаква много минимална, като даже не съм сигурен, че се дължи на настройката. Т.е. по-добре колата да има ряз, да върви с по-леко натискане на педала на газта и да няма детонации от бедна/богата смес на газ. Съответно тогава гори най-малко :да:
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 16 ное 2011 13:38
:да: По-скоро гори оптималко колега. За най-малко горене вероятно има спънати настройки, но в повечето случаи не са вариант. Въпроса е да се докара някакъв оптимум динамика/разход, според вкуса на задкормилното устройство :mrgreen: :Mr Green Fun
nepreklonniq
Мнениеот nepreklonniq » Сря 16 ное 2011 19:45
Разхода, колеги, разхода гледам да е нисък! Го в града повече от 50км/ч няма смисъл пък и аз никога не бързам!
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 16 ное 2011 19:50
Ще опитам да ти обясня пак. ТАП прави това, което ти можеш да направиш завъртайки делкото в някоя посока. Дали ще го направи ТАП или ти с твоите две ръце, ако предварението се измести в някакви градуси, които са равни и в двата случая, разходът ще зависи само и единствено от десния ти крак. Добре ли го обясних? mhihi ТАП е създаден просто за удобство, което действително го има, защото не се налага постоянно да пипаш по делкото и реално идеята на ТАП е той да НЕ работи в режим на бензин.
Ето едно полезно четиво:
http://runel-tech.com/store/TAP_MANUAL.pdf
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 16 ное 2011 20:06
За да си отговориш, запитай се за какво е ТАП.
Високооктановите горива имат по - малка скорост на разпространение на фронт горене. Затова се налага увеличаване на предварението и това прави ТАП. Това допринася за по - високо КПД. При нормално каране, с ТАП колата е по - пъргава, и ако се намали леко газта, е по - икономична.
Затова съм препоръчвал колите с въртящо делко и метален колектор, като по - подходящи за газ. ТАП - овете, общо взето, са елемент, внасящ несигурност в запалителната система. Затова не ги долюбвам.
nepreklonniq
Мнениеот nepreklonniq » Сря 16 ное 2011 20:23
Е, явно няма да сложа ТАП. Всичко за това устройство съм го изчел. Тези дни ще направя един последен опит да бутна предварението и настройките на газ, пък каквото се получи.
Благодаря на всички колеги!
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 16 ное 2011 21:35
Hristo Dimov написа:Е, явно няма да сложа ТАП. Всичко за това устройство съм го изчел. Тези дни ще направя един последен опит да бутна предварението и настройките на газ, пък каквото се получи.
С тая проба трЕбваше да почнеш!
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 16 ное 2011 21:39
Откак съм бутнал предварението се родих откъм вървеж. Разходът си остана пак същия, но пък си върви много добре като за скромния мотор. Ти в момента с какво предварение като число караш, Христо Димов? mhihi
nepreklonniq
Мнениеот nepreklonniq » Чет 17 ное 2011 7:26
Предварение на 5гр. идеална работа на бензин.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 17 ное 2011 8:22
С това предварение няма как да ти работи добре на газ НИКОГА. Единственият плюс е, че ще пали по-лесно. Във форума има тонове изписано по въпроса защо предварението на газ трябва да е по-голямо от заводското на бензин. :Mr Green Fun
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Чет 17 ное 2011 9:39
Hristo Dimov Възможностите за намаляване на разхода на градско не са кой знае колко големи, винаги можеш да спънеш колата, и да не вдигаш повече от 2500 оборота да речем. Ефектът обаче едва ли ще е повече от 0,5л. надолу. Поради естеството на самото градско движение - чести спирания и потегляния, движение с неравномерна скорост, задръствания, и тн. 1л. надолу е доста трудно да се постигне, и евентуално с цената на зверски компромиси. Ако имаш късмета да улучиш такива настройки, и това те устройва дерзай. Друг вариант е ако, имаш катализатор, просто го махни, и сложи правопоточно гърне (резонатор). Движока се продухва по-добре, и разхода пада около 1~1,5л. надолу, поне при мен беше така (само че движока е 2500сс.)
djani_84
Регистриран на: Нед 28 ное 2010 17:47
Местоположение: varna
Мнениеот djani_84 » Сря 18 яну 2012 0:39
здравейте колеги .аз сам с аек мотор и да запитам , колко пари струва един такав тап и при какав маистор би могъл да отида за да го закачи че мн ме е страх да н прецакам нещо по този мотор я дебитомер я нещо друго . мерси предварително
