Плочка за газ ABF
Escap3
Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
Автомобил: 280hp TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Брезник
Re: Плочка за газ ABF
Мнениеот Escap3 » Пон 16 май 2011 21:31
Моята днес я мерих - 22мм mhihi значи от прочетеното от нета стигам до извода че изпарителя е слаб, трябва да търся нещо по-мощно :да:
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 16 май 2011 21:44
scare Как 22мм бе, колега? Тя моята е 32 mhihi нали мериш диаметъра, не радиуса :Mr Green Fun
Кода на мотора е АБФ.Размера на дифузьора е 36мм.Поставена е на дросела, а не на кутуята както някои колеги правят Храни си в целия диапазон на оборотите Ето и снимки
http://badov.snimka.bg/automobiles/ploc ... 0.23332063
От тук:
viewtopic.php?f=22&t=265739 :да:
Склонен съм да вярвам, че 36мм е далеч по-подходящ диаметър за АБФ :beer 22мм е по-скоро за кола с раб.обем 1.1 и с 50-60 к.с. mhihi
Последна промяна от stefan4o на Пон 16 май 2011 21:47, променено общо 1 път.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пон 16 май 2011 21:46
Стефане сега се зачетох в статията.Като го чета и смятам излиза ,че плочка с 1 отвор и 30мм в диаметър е най-добре за 75те коня...
А за АБФ по сайта се води 43мм
Това е при коефицент 10,което се води най-добре.
Мнениеот stefan4o » Пон 16 май 2011 21:49
Последно го смятах по примера на колегата, който съм цитирал. Излиза, че ако неговата кола 150 к.с. върви идеално във всички режими с 36мм дифузьор, то моята трябва да се справя по същия начин само че с 27-28мм дифузьор :bowdown
Ами в сайта е казано, че при коеф. 10 се получава най-добър пърформанс, което не знам дали задължително върви ръка за ръка с разхода. Т.е. той вървежът може да е супер, но разходът да е доста голям. Лошото е, че тези неща се доказват само опитно, а опитите искат време и пари, за да се направят mhihi
Escap3
Двигател: 1Z
Мнениеот Escap3 » Вто 17 май 2011 13:42
Мнениеот stefan4o » Вто 17 май 2011 15:12
Ако плочката ти действително е 22мм я смени според мен. Не съм специалист в тая област, но е прекалено малка, да не кажа фрапиращо малка scare
badov
Регистриран на: Пон 23 авг 2010 11:43
Местоположение: Plovdiv/Strasbourg-France
Мнениеот badov » Вто 17 май 2011 18:46
Ако плочката действително е поне 36мм, а не 22 както казваш значи проблема е от изпарителя.Или са му завъртяни крановете и не пуска достатъчно газ за да храни във високите или е такъв за кола под 100кв.Други идеи не ми идват от какво може да не храни :| Най-добре някой който се занимава с газови уредби да погледне :D
Escap3
Двигател: 1Z
Мнениеот Escap3 » Вто 17 май 2011 20:23
Имам под ръка един голям БРЦ който със сигорност е над 100кв. Ще сменя и плочката и ще пробвам с него. Моя изпарител му развъртам кранчето докрай пак спира в 4500 а разхода е около 25/100
Мнениеот stefan4o » Вто 17 май 2011 20:48
Е, колега, според мен какъвто и изпарител да сложиш с тоя малък дифузьор колата ти няма да върви нормално. Поради простата причина, че количеството въздух, което минава през него е все толкоз, независимо колко газ му пускаш да се смесят. Т.е. в момента се получава, че въздух не стига, газта е предостатъчна. Получава се смес като:
-количество - малко
-качество - богата
И оттам ти иде високият разход и невървежът. Поне такава е мойта логика, не претендирам да е абсолютната истина, но така ги виждам аз нещата, ако някой има по-различно мнение ще се радвам да го сподели и да дискутираме, понеже и мен живо ме интересува въпросът с плочката mhihi
Escap3
Двигател: 1Z
Мнениеот Escap3 » Вто 17 май 2011 21:33
Да де ще сменя и плочката и изпарителя и мисля че тогава проблема ще се отстрани :)
if4oo
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
Автомобил: GOLF 4 VR6T
Двигател: AUE
Местоположение: pleven
Мнениеот if4oo » Сря 18 май 2011 7:26
колега смени първоначално само изпаритля и виж резултата.дори и с малката плочка голфа трябва да върви и във високите,макар и малко по-тромав
Escap3
Двигател: 1Z
Мнениеот Escap3 » Пет 20 май 2011 18:52
Ще пробвам :да:
if4oo
Двигател: AUE
Мнениеот if4oo » Сря 25 май 2011 16:30
колега имаш ли развитие по проблема :?:
Escap3
Двигател: 1Z
Мнениеот Escap3 » Сря 25 май 2011 17:24
Още не съм пробвал колега, газовата ми е размонтирана и сега гледах да взема един ГИ което ще е най-добре, но в крайна сметка ще си сложа обикновената ако не го взема. А оказа се че плочката ми е 32мм mhihi а изпарителя с сигурност не е за над 100kw, а и да уточня газовата ще я карам с спортен филтер :)
if4oo
Двигател: AUE
Мнениеот if4oo » Сря 25 май 2011 17:46
няма проблеми и моята е 32,и аз съм със спортен филтър.защо не пробваш само с нов изпарител вместо да инвестираш в нова газова.
п.п И все пак това си е твое решение :да:
