Голф 3 1.6моно 75к.с. - Губи обороти при студен мотор
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Re: Губи обороти при студен мотор
Мнениеот 4i4o-dido » Сря 22 юни 2011 10:52
dedkomiso написа:колеги, до сега съм карал жигули и лади!От 2 години карам голх 21напоследък при изключване от скорост гасне като засветовно! Обърнах с гофриран маркуч посоката ва въздушният филтър- ефект нулев1 И най- неочакваното за мен беше когато навих ,след няколко опита, от тънкия тинол на жилота на газта и стигнах до 1000 оборота и немам проблем! Пробвайте!
Нали търсим причината,а не принудително да вдигаме оборотите.
M_POLO
Регистриран на: Сря 23 юли 2008 21:14
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBAB
Мнениеот M_POLO » Сря 22 юни 2011 12:32
Колеги проблема при мен е решен настройка на ТПС-а от колегата Люси от клубният сервиз бог е :bowdown
stan313
Регистриран на: Нед 25 май 2008 15:00
Автомобил: Volkswagen golf 3
Двигател: 1994
Местоположение: Габрово
Re: Голф 3 1.6моно 75к.с. - Губи обороти при студен мотор
Мнениеот stan313 » Чет 11 юли 2013 18:21
Имам същия проблем на Голф 3 1.8 моно.Нов моно инжекцион Ловато, 2 месеца не може да се настрои.Настройват я перфектно и сутринта като запаля не работи на газ докато не загрее двигателя..Супер изнервящо е,защото мои приятели със същия мотор си карат нпрмално по всяко време..Вече не знам каде да ходя смених свещи,палци,капачки,катализатора махнах(защото уж било от него).Няма оправяне тази кола по никакъв начин много странно
Александар Марков
Регистриран на: Пон 16 ное 2009 17:59
Мнениеот Александар Марков » Вто 18 ное 2014 15:05
Здравейте на всички.
Имам подобен проблем с падане на оборотите при студен двигател.
т.е. като запаля и на бензин и на газ оборотите падат до 400-500 и се мъчи да гасне колата. Като загрее колата няма проблем. Двигателят е 1.8 моно инжекжия 1996г.
Някой да има някава идея как мога да се справя с този проблем?
Мислех си дали не може да ми се е прецакал евентуално температурният датчик за компа?
Как мислите?
Александар Марков
Мнениеот Александар Марков » Чет 20 ное 2014 17:11
Явно никой няма предположения?
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 21 ное 2014 14:15
Температурен датчик?
de6ko
Регистриран на: Пет 29 мар 2013 16:44
Мнениеот de6ko » Сря 26 ное 2014 18:31
Kn0cK3r написа:Здравейте колеги! Преди 2 дена ходих да ми нстройват газ-та понеже ми се стуваше , че гори баячка. Но ми я настроиха при топъл двигател. Сега всеки път , когато запаля колата при студен мотор - тя започва да "кюфка" и държи около 200 оборота , дори гасне. Трябва да я изчакам да вдигне над 70 градуса (което отнема 10мин) за да се стабилизират оборотите на 800-900. Има ли начин да си реша проблема с оборотите при студен двигател ?
Може ли да те попитам дали си сигурен, че колата ти е моно ?
