Един въпрос-високо ли е изпарителя???
jetko
Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:11
Местоположение: Bulgaria
Re: Един въпрос-високо ли е изпарителя???
Мнениеот jetko » Нед 05 юни 2011 18:50
По принцип изпарителя се слага между най-ниската и най-високата част на охладителната уредба, тоест по средата (горе долу разбира се) и се разполага успоредно по посока на движение. Не се пипа и преправя нищо освен че се повдига кутията на въздушния филтър, заради плочката. Карам Джета 1.6 карбуратор с вакумен изпарител и двигателя и оборотите са тип топ. При правилен монтаж и настройки не трябва да има никакви странични ефекти :D
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Нед 05 юни 2011 18:52
jetko написа:По принцип изпарителя се слага между най-ниската и най-високата част на охладителната уредба, тоест по средата (горе долу разбира се) и се разполага успоредно по посока на движение. Не се пипа и преправя нищо освен че се повдига кутията на въздушния филтър, заради плочката. Карам Джета 1.6 карбуратор с вакумен изпарител и двигателя и оборотите са тип топ. При правилен монтаж и настройки не трябва да има никакви странични ефекти :D
Имаш ли маркуча между калника и филтърната кутия ?
jetko
Мнениеот jetko » Нед 05 юни 2011 19:12
Да, но все ме мързи да го махна, според мен това решение е излишно. Ще го махна, за да си смуче въздух свободно около моторния отсек.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Нед 05 юни 2011 21:52
jetko написа:Да, но все ме мързи да го махна, според мен това решение е излишно. Ще го махна, за да си смуче въздух свободно около моторния отсек.
Мене точно с него са ми проблемите.Сега без него е по-добре,както написах
jetko
Мнениеот jetko » Пон 06 юни 2011 14:00
Ами карай така, не трябва да имаш никакви проблеми. Като гледам мотора и филтъра е същия като моя, 1.6 PN. карбуратор
