Разход 14/100 + високи обороти?
IVD
Регистриран на: Съб 12 мар 2005 16:21
Мнениеот IVD » Пон 16 окт 2006 14:53
buFka написа:лъже мръсника...преяжда с луканка :)....аз при 50 км/ч съм на 4-та
BuFka недей да мачиш така гадинката!! 4-та чак след 65км/ч, където преминаваш 3000 оборота. Не си мислете, че като карате на висока предавка с никса скорост пестите гориво, точно обратното е. :!:
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пон 16 окт 2006 15:39
Ако газовата ти уредба е нова и колата върви като на бензин ще ти лапа яко! Пробвай да затваряш тройника по на четвърт ооборот докато усетиш че не и достига горивото при напълно натиснат педал на пета.Все пак трябва да усещаш някаква разлика в дърпането при превключване от газ на бензин.(Сложи някакъв белег на винта с боя, за по-лесна ориентация)
За оборотите и скоростта на дадена предавка, всичко зависи от скоростната кутия.
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Пон 16 окт 2006 17:07
ori написа:Доколкото ми е известно не е сменяна кутията. А има ли смисъл да я водя на сервиз или казано по друг начин - един и същ ли е разхода при 120км/ч на 3х оборота и при 120км/ч на 4х оборота?
А колега buFka - и аз нормално карам на 4-та при 50км/ч, но ако на 5-та сваля разхода, защо не :wink:
Ами пич колкото са по ниски оборотите толкова е по икономична, но по някой път ако на ниски обороти на висока предавка я напъваш, колата се мъчи и може да харчи и повече. Има вариант да ти е сменено зъбното колело на 5-та предавка :roll: и за това да са ти високи оборотите. Сондирай мнение за този двигател и оборотите.
За разхода една хубава центровка от майстор който си разбира.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 17 окт 2006 9:23
Един познатима голф с ABU мотор и километража му е разграфен до 200 а не до 220. И при 3000 оборота на 5-та скоростта е 110-120км/ч.
А разхода мисля че е доста голям. На мен пасата сега ми гори не повече от 12/100
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Вто 17 окт 2006 13:34
За разхода зависи дали е регулирана добре сместа, запалителната система как е. Аз съм много доволен при скорост 110 извън града ми дава 7 на газ. В града 10-11. А и свещите са ми на 33хи. само от както аз я карам.
