помощ голфа ми няма оправия с агу-то разход 18
joker
Re: помощ голфа ми няма оправия с агу-то разход 18
Мнениеот joker » Пон 12 дек 2011 20:31
vaiper 1 написа:12/100 газ абс малко ми се вижда ако не е скопен :Mr Green Fun
С откачено управление на клапата за топъл въздух- 12/100 лятото и 13/100 зимата...за кой ли път проверявам.Със закачено управление днес при последно засичане 10.8/100 :banana ...Иначе лятото съм свалял и до 9.5/100 градско.Както и да ти се вижда....на дълъг път при каране с около 120 км/ч ми е правил разход 8-9/100 газ.
toshpakitooo
Регистриран на: Нед 06 сеп 2009 16:58
Местоположение: bg
Мнениеот toshpakitooo » Сря 14 дек 2011 17:41
колеги възможно ли е да смуче въздух отнякъде защото на бензин като карам на празен ход има едно леко треперене на мотора и малко ми мени оборотите и на гас го има но малко по-слабо
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Сря 14 дек 2011 18:07
еко ти мени -+50 оборота няма проблем.въпроса е да не мени повече
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 14 дек 2011 19:18
toshpakitooo написа:колеги възможно ли е да смуче въздух отнякъде защото на бензин като карам на празен ход има едно леко треперене на мотора и малко ми мени оборотите и на гас го има но малко по-слабо
Какъв разход дава на бензин?
За да се настрои газта, трябва на бензин да е ОК.
П
toshpakitooo
Местоположение: bg
Мнениеот toshpakitooo » Сря 14 дек 2011 19:28
ми не съм я засичал на бензин ама така като гледам горе доло по литрите които наливам 11 ги хваща
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 14 дек 2011 19:31
Нашия обучаващ ни е казвал следното. Колеги, такова понятие горе-доле нЕма. Руснакът горе-доле мислил, мислил, па направил Заз. То е горе-долЕ кола, зазката :Mr Green Fun Ама горе-долЕ... Когато искаш да ти се помогне адекватно е по-добре да говориш с точни числа, а не горе-долу, по стрелка, под наклон показва повече в резервоара и т.н. :wink:
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 14 дек 2011 19:33
При 11 бензин - 13 газ.
Намери някой наблизо, който да ти я прегледа и настрои. Нещата не стават с обяснения само.
toshpakitooo
Местоположение: bg
Мнениеот toshpakitooo » Сря 14 дек 2011 21:06
вече на четери места я носих и без разлика само променят варвежа накрая като я закачихме на гасанализатор показа че е много богата сместа маистора я настрои според масхината но пак разхода остана сащия вапреки че трагна да варви доста по добе след това пробвах да намаля с една четвартинка крана за гаста но нямаше ефект
toshpakitooo
Местоположение: bg
Мнениеот toshpakitooo » Съб 31 дек 2011 19:08
колеги проверявах пак свичко нанаво тея почивни дни и всичко си е ок в сервиз клаас направо ме разбиха некадарници отвсякаде казаха ми да си сменя испарителя плочката и клапана на гаста и щяла да се оправи демек купи си нова кола
вапросат ми е следния мисля да сменя тая плочка на газовото казаха ми че трябва да баде с два извода а не с един както е в момента но не знам какъв диаметър трябва да е тя
mimo MS
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 13:22
Автомобил: Passat 1.9 131hp Passat 1.8 90hp
Двигател: AVF 2002 RP 1991
Местоположение: Перник-Горно Сахране
Мнениеот mimo MS » Съб 31 дек 2011 19:31
преди 2 часа заредих 9литра газ за 60км 1.8 РП ПАСАТ зимата е така
porko
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Мнениеот porko » Нед 01 яну 2012 11:50
toshpakitooo написа:колеги проверявах пак свичко нанаво тея почивни дни и всичко си е ок в сервиз клаас направо ме разбиха некадарници отвсякаде казаха ми да си сменя испарителя плочката и клапана на гаста и щяла да се оправи демек купи си нова кола
Не знам откъде си-не пише.Но ако си от Русе не ходи повече в Клаас.От тях само един работи кадърно.Препоръчвам ти Стойчо Карагьозов на международното.Той сложи моята.Гореше ми девет бензин градско,а сега осем газ.На дълъг път тия дни до София го засичах и ми даде малко под шест литра на 100.
Мнениеот stefan4o » Нед 01 яну 2012 12:07
Решението за нисък разход, което съм споделял и в други теми изглежда горе-долу така:
На снимката се вижда магазинската плочка, а до нея стои прилежащият й дифузер (бивш), за който газаджията, от който я купих каза цитирам "ще ти е много добър разхода на газ, и няма да има проблеми с вървежа на бензин". Как така? Възможно ли е това? Да, но за сметка на кое се пита в задачата. :lol: Този подход с тръбата на вентури не съм го виждал в магазински плочки за газ, из нета съм виждал снимки на италиански плочки за метан, които изглеждат по подобен начин. Но въпреки това, резултатът е добър (на газ, разбира се, не на бензин).
Viva la DIY :012:
И с три щуцера плочка да сложиш не мисля, че проблемът ще се реши. Виждал съм монота като твоето с по един щуцер и си вървят и горят нормално, според собствениците де :wink:
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Нед 01 яну 2012 16:21
За много години момчета живи и здрави моята е с 1 щуцер и варви като за абу :Mr Green Fun
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Мнениеот nepreklonniq » Нед 01 яну 2012 18:42
stefan4o написа:Решението за нисък разход, което съм споделял и в други теми изглежда горе-долу така:
Viva la DIY :012:
ЧНГ на всички колеги! Дано да е по-успешна за всички ни!
Колега, а тази твоя плочка къде стои - под дюзата и над дросела, или под дросела, и тази тръба влиза ли директно в тампона на карба или моното??? Поздрави за творчеството, което си вложил :beer
harlova
Регистриран на: Сря 02 мар 2011 19:35
Местоположение: sofia
Мнениеот harlova » Нед 01 яну 2012 19:18
ЧНГ и от мен ! И аз съм възхитена от майсторлъка ти ! Браво
