Регулиране на газова уредба
GOLF@
Регистриран на: Чет 24 юни 2004 9:02
Местоположение: Evropa
Мнениеот GOLF@ » Пет 19 яну 2007 12:18
Winner25 написа:
batmilko написа:а пък и как точно я усети тая горница от половин литър на 100 км., вместо 1 л. отгоре, харчи 1.5 л. отгоре????
Ами знам горе долу колко ми гори на бензин.
Примерно с 5 човека и малко багаж при скорост 110-120 ще ми изгори между 7.5и8 бензин, а на газ разхода е между 9.5 и 10.
Интересно ми е какви са данните и на ABU мотора. Според една книжка при 120 голф 3 с такъв мотор гори 7.3/100 бензин. На мене голф 3 с такъв мотор при скорост 110-130км ми даде разход 7.8/100 газ. разликата бензин газ е 0.5литра.
На пасата при 120 му дават 7.4/100 бензин, а на мене ми дава 9.5/100газ. Разликата е 2литра.
Двуумя се дали да ходя при друг газаджия понеже още ми е гаранционна уредбата или просто да се примиря с този разход
Колата ти харчи перфектно, не я пипай!!!!
А за ABU не си мисли, харчи повече и не върви!!!
Имам опит и с двата мотора и затова са ще бъде TDI. Иначе ABS есупер, ама мноо проблеми с газта грешки бутилки няма място в багажника и т.н. Повече газ не!
Golf_maniac
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 15:14
Автомобил: BMW 530i
Двигател: V8
Мнениеот Golf_maniac » Пет 19 яну 2007 13:02
sashobas написа:Според мен не е нормално регулирай на газ анализатор.Аз съм с brc и на градско ми гори под 10л.
На теб ти дава под 10,а моята на бензин я дават 12/100 градско :wink:
Мисълта ми е ако може да ми смъкнат разхода с 2 л да отивам на сервиз.
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пет 19 яну 2007 13:46
buFka написа:
Winner25 написа:Вярно е че има значение от къде зареждаш, но аз съм зареждал от най различни места и разхода все там се върти.
Зареждай на една и съща бензиностанция, не една и съща верига, а една и съща бензиностанция. Тогава го засечи.
И от една и съща колонка!Казваш на момчето- докато автомата сам изключи.Цяло лято се борих с разхода на Пасата.След като си смених термостата разхода на извън градско 110-120км/ч падна на 8-8,5/100газ-БРЦ.
