Сутрин не прехвърля на газ. Термостат? Резултат->рейка на ГИ
papaz77
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 6:31
Местоположение: sofia
Re: Сутрин не прехвърля на газ. Термостат?
Мнениеот papaz77 » Чет 20 сеп 2012 10:38
и на мен сутрин нещеше да прехвърли на газ когато е студено докато не стопли претрисаще,на обяд няма проглем палеще от раздори да е сдудена колата.Оказа се че инжекторите сутрин някава смола залепвала по тях и докато не затопле ли самите тях не обраща на газ. Чистея се с мокри карпички не се лъжи да даваш 60-80 лв за чистене и калибриране
boyan.chav
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 23:26
Автомобил: VW Golf IV 1998
Двигател: 1.4 16v 75hp AHW
Мнениеот boyan.chav » Чет 20 сеп 2012 14:50
Лесно ли се разглобяват за почистване? Задължителна ли е след това калибрацията?
papaz77
Мнениеот papaz77 » Пет 21 сеп 2012 11:26
boyan.chav
Мнениеот boyan.chav » Нед 23 сеп 2012 18:58
Почистихме инжекторите вчера. При разглобяването им не открихме кой знае колко много мръсотия, даже се замислих, че пак сме в грешна посока на отстраняване на проблема. Почистихме основно всичко по тях и ги калибровахме със специален уред. Тази сутрин прехвърли на газ успешно от първия път на втората минута без претрисания :P Явно даже и малкото замърсяване е оказало ефект. ГИ е на една година и два месеца и ~25,000 км. Явно горивата са ни такива - скъпи, разредени и недостатъчно филтрирани.
Благодаря на всички за насочващите отговори :wink:
papaz77
Мнениеот papaz77 » Пон 24 сеп 2012 11:34
колега от каде сте взели уреда и лесно ли става калибрирането
boyan.chav
Мнениеот boyan.chav » Пон 24 сеп 2012 22:58
Уреда е на газаджия, а калибровката е лесна. Важното е всички инжектори да се настроят на еднакви размери за да няма претрисане на оборотите :wink:
papaz77
Мнениеот papaz77 » Вто 25 сеп 2012 8:12
колко пари ти взеха че ми искаха 60 лв. тя нова струва 100 мерси кажи газажията каде се намира и заколко време я оправихте
boyan.chav
Мнениеот boyan.chav » Пет 14 дек 2012 11:54
Старата песен на нов глас :x Вчера колата стоя на паркинг навън цял ден, вечерта запалих на бензин, поне пет минути стъргах лед от стъклата и тръгнах, прехвърли на газ с много зор на три цилиндъра чак на десетия километър, след един-два километра се стабилизира, но започна да гасне на кръстовищата на свободна. Чак след 30-40 мин. имах нормално функциониращ ГИ :x Днес свалих рейката, по-късно ще я почистя и ще пробвам без калибровка как ще се държи.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 14 дек 2012 12:15
Пробвал ли си с добавка?
boyan.chav
Мнениеот boyan.chav » Пет 14 дек 2012 12:47
Не, с нищо не съм пробвал. Би ли обяснил за тази добавка?
На пръв поглед рейката не изглежда много зацапана, инжекторите също. Миналия път пак не бяха много зацапани, но след почистването проблема изчезна.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 14 дек 2012 12:56
Казват.че чисти...
Аз съм слагал веднъж профилактично,и не усетих разлика(преди това нямах проблем).
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=22&t=98093
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Re: Сутрин не прехвърля на газ. Термостат? Резултат->рейка на ГИ
Мнениеот PuShE_ » Пет 14 дек 2012 12:56
Вземи си провери клапана за газта на самия изпарител или ако имаш преди изпарителя филтъра,много ми прилича на мой бивш проблем със същите показания,само че на обикновенно газово,инжекциона да не е Фобос или Мегаджет?
boyan.chav
Мнениеот boyan.chav » Пет 14 дек 2012 13:04
Мерси за линка, ще потърся тази добавка.
Филтъра преди изпарителя не е сменян, тъкмо сега му предстои смяна. Лятото смених филтъра, който се намира след изпарителя преди рейката, като стария беше на 10,000 км и беше чист. Марката на изпарителя не я знам, полски е.
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Пет 14 дек 2012 13:09
На самия изпарител също имаш ел.клапан,за него говоря,а понякога слагат и филтър преди изпарителя,при мене няма но скоро се замислям да слагам че с тая газ...стария ми филтър беше на около 5000км и от вътре изкарах графит за 3-4 молива :banghead:
boyan.chav
Мнениеот boyan.chav » Пет 14 дек 2012 13:16
Довечера или утре като успея да монтирам рейката ще пиша какъв е резултата. Ако няма промяна, ще ходя при газаджията да сменяме този филтър.
