Плюсове и минуси /LOVATO срещу LANDI-RENZO/
landir
Регистриран на: Чет 22 апр 2010 23:22
Местоположение: plovdiv
Re: Плюсове и минуси /LOVATO срещу LANDI-RENZO/
Мнениеот landir » Пет 16 ное 2012 22:15
Ето колегите не са наясно с моделите първо.Второто няма да го споменавам защото след като не знаят първото за второто и хабер си нямат!
valsn
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 22:46
Мнениеот valsn » Съб 17 ное 2012 23:23
Ето какво пишат по същата тема в един друг форум:
http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=73066
vilden
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 6:09
Местоположение: Добрич
Мнениеот vilden » Сря 19 дек 2012 10:33
:arrow:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 19 дек 2012 10:47
Ползвал съм и двата изпарителя и не съм имал проблеми с тях
Сам си си отговорил.Виж,кой ще рециклираш на по-ниска цена с "по-качествен" комплект.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 08 яну 2013 14:18
Както съм писал и в други теми съм с вакумно ловато от около 12 г. на този автомобил. Километрите, изминати с него на газ със сигурност са над 100 000. Само един път е правена пълна профилактика на изпарителя. Един път смених голямата мембрана, защото реших че нямам добър ряз и пали малко по-трудно, но си беше здрава(позагубила еластичност). Не мога да изкажа мнение за Ланди Р от личен опит, но мненията, които виждам тук :) ясно накланят везната.
djoshi
Регистриран на: Сря 30 юни 2010 17:24
Местоположение: razgrad
Мнениеот djoshi » Пон 21 яну 2013 23:34
Да изразя един голям недостатък на ловато,водата която топли изпарителя я дели една гумена мембрана,докато в ланди ренцото върви в отделен корпус.т.е трябва да ти се спука корпуса за да ти надуе системата,докато е много по вероятно да спука гумената мембрна при ловатото
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 22 яну 2013 12:11
Каква е Вашата статистика колега по отношение "е много по вероятно да спука гумената мембрна при ловатото" и "да ти надуе системата"? В моят 12 годишен личен опит няма такъв случай. Наистина това е в + за ЛандиР, но е някаква вероятност.
Редно е колегата landir, да се обоснове, след като има хабер и ги разбира повече от другите колеги нещата, свързани с тези изпарители.
k0eff
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 12:55
Местоположение: sofia
Мнениеот k0eff » Вто 22 яну 2013 15:01
Моята е ланди ренцо. Като запаля в началото работи на бензин, след като затопли обръща на газ.
Въпроса ми е ако ми свърши бензина преди да е загряла ще превключи ли на газ или ако я паля без бензин ще стане ли, или задължително трябва да имам в резеровара?
vilden
Мнениеот vilden » Вто 22 яну 2013 18:30
Кой от двата е по-добър като динамика и разход? Вероятността да се спука мембраната на водата е малка, все пак е изчислено да работи на този принцип.
djoshi
Мнениеот djoshi » Вто 22 яну 2013 18:52
Dpop написа:Каква е Вашата статистика колега по отношение "е много по вероятно да спука гумената мембрна при ловатото" и "да ти надуе системата"? В моят 12 годишен личен опит няма такъв случай. Наистина това е в + за ЛандиР, но е някаква вероятност.
Колега статистиката ми е че съм виждал ловато с спукана водна мембрана,но не и ландиР с спукан корпус.
hayabusa_gsxr
Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
Автомобил: Opel Vectra B
Двигател: X20XEV
Местоположение: Бургас/Варна
Мнениеот hayabusa_gsxr » Вто 22 яну 2013 19:25
В подкрепа на Ловато ще кажа, че може да се пали на газ при екстремни студове и има най-малък разход.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 22 яну 2013 19:44
Аз като сменях мембраните на моето Ловато и видях какво представлява тая водната - ами да ти кажа по-голям шанс има да избие тая на главата на двигателя, отколкото тая на ловатото mhihi В тая насока някой от вас замислял ли се е?
djoshi
Мнениеот djoshi » Вто 22 яну 2013 20:00
верно ли,щото то задния капак изобщо не ръждясва и не разяжда гумата
Мнениеот stefan4o » Вто 22 яну 2013 20:02
За 12 години каране на газ с изпарител Ловато и сменени два комплекта нямам още такъв проблем с пробила мембрана. За сметка на това смених двигателя, а на наследника му смених и гарнитурата лятото :Mr Green Fun
djoshi
Мнениеот djoshi » Чет 24 яну 2013 21:50
stefan4o написа:За 12 години каране на газ с изпарител Ловато и сменени два комплекта нямам още такъв проблем с пробила мембрана. За сметка на това смених двигателя, а на наследника му смених и гарнитурата лятото :Mr Green Fun
Карай си ловатото и бъди щаслив тогава
