Газова бутилка махане на клапан ?
Re: Газова бутилка махане на клапан ?
Баща ми преди 6-7 години си купи пасат б3 седан и веднага си сложи газова, кара само на газ, от доста години колата не знае какво е бензин, винаги пълни бутилката до горе лято-зима няма значение.Обяснявам му през лятото да не я пълни до горе, той си знае неговата. До сега не е имало проблем.Няколко пъти зареждаше сутрин преди работа и от налягането доста трудно отваряше клапана който е преди изпарителя.
stefaan84
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 22:40
- Местоположение: sofia
kris11 написа:stefaan84 написа:Колега stefaan84, как ти гръмна бутилката? Разкажи малко, за урок да е.
Газта е в пъти по безопасна за експлоатация от бензина.
Колата я заредих в събота минах 5км и я оставих на служебниа паркинг, в неделя ми казаха че колата ми е грамнала, поражениата бяха 2 калника отзад и врата ,а тавана леко оганат, от стаклата само на задните врати бяха здрави, но се биаха разтвотили вратите в горниа краи,,,,,..
Това кога беше ? През лятото или сега зимата.
Ако е сега пак си си виновен - имало е теч на газ и миризма - някоя искричка и бум .Ако е сега си запали свещ в църква , че не е станало като си отаряк врата за да влезеш. Ненапразно газта я умирисват
Няма ли теч или много висока температура газтта е безопастна. И да се запали гори на мястото на пробива, гаси се и с парцал. да ма абензина като се запали или е текъл става горяща пътека до резервоара и 1 голямо БУМ.[/quote]
Колега това се случи лятото при големите жеги, просто бутилката не е издаржала на налягането и се е праснала от доло!!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
stefaan84 написа:Колега това се случи лятото при големите жеги, просто бутилката не е издаржала на налягането и се е праснала от доло!!
Да .трябва да се има 1 много Голямо в предвид, че бутилките сега не са това което бяха преди 20-25г, явно и проверката на шевовете , както и на водна проба е мижава работа. Bутилката ми беше с дебелина на стената над 4,5 мм и беше със цял външен кожух.
Последна промяна от kris11 на Нед 30 дек 2012 15:40, променено общо 1 път.
Аз предпочитам по голяма бутилка защото като пътувам лятото особено за гърция минимум 2 пъти в месеца като я напълня от кулата догоре 38л събира и стигам до тива което е на 100км от атина и после на бензинец до българия че гъзта скъпа в ГР. Слагаи по голяма бутилка ако имаш място не се занимаваи с бомби
че лятото да не те дават по новините
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
Колеги, аз уж имам такъв клапан, но на бутилката ми пише 35л. и се пълни толкова, рядко я зареждам догоре през лятото, но да не стане беля ?
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
piter_96 написа:Колеги, аз уж имам такъв клапан, но на бутилката ми пише 35л. и се пълни толкова, рядко я зареждам догоре през лятото, но да не стане беля ?
Нищо чудно
С газта шега не бива 1 път става белята
- toni_tv
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
- Автомобил: Passat B5 syncro
- Двигател: ADR
- Местоположение: Белоградчик
И при мен се получава така изхарчих напълно газта до изгасване на колата за да ми сложат евросонда и после при пълнене до горе зареди 25 литра а толкова си пише на самата бутилка. Трябваше са станат по малко но.... вариянтите са два или лъжат на бензиностанцията или този клапан при мен не работи за ограничаване на пълненето. Беше чисто нова извадиха сондата от запечатана кутия
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
toni_tv написа:И при мен се получава така изхарчих напълно газта до изгасване на колата за да ми сложат евросонда и после при пълнене до горе зареди 25 литра а толкова си пише на самата бутилка. Трябваше са станат по малко но.... вариянтите са два или лъжат на бензиностанцията или този клапан при мен не работи за ограничаване на пълненето. Беше чисто нова извадиха сондата от запечатана кутия
Преди 2 години и на мен ми сложиха италианска евросонда за 130лв. чисто нова марка "OMB" и още при първото зареждане догоре този клапан за 80% не сработи.Като им се обадих и обясних за проблема отговора беше,че на газстанцията лъжат с количеството.Да ама изразходих газта и при последващо зареждане на друга газстанция ефекта беше същия.Така че колега нищо чудно проблема да е в сондата.Все пак за да си сигурен направи няколко пълнения и то ще си проличи.
- piter_96
Да ти кажа може и от бензиностанциите да е. Тази година като тръгвах за морето през деня преди да тръгна ми свърши напълно газта. Заредих за 5лв. от Лукойл, за да мога да се прибера и после да си заредя от Шел. Отивам в 5 часа сутринта на Шел, казвам догоре и чакаме... Опаа 37,5 л. в бутилка, която побира 35л. и се предполага, че има газ вътре ...
- piter_96
Сега се сещам, че пишеше 48л. и 35л. Може би 48л. е пълната вместимост, а 35л. на 80 или там колкото е % .
- predat0r
- Двигател: C270CDI
piter_96 написа:Сега се сещам, че пишеше 48л. и 35л. Може би 48л. е пълната вместимост, а 35л. на 80 или там колкото е % .
20% от 48л са 9,6л
48-9,6=38,4 (литри)
- piter_96
predat0r написа:piter_96 написа:Сега се сещам, че пишеше 48л. и 35л. Може би 48л. е пълната вместимост, а 35л. на 80 или там колкото е % .
20% от 48л са 9,6л
48-9,6=38,4 (литри)![]()
Ясно де, ама нали не е задължително да са 80 % .
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
С клапан и без клапан, със сонда и без сонда, поплавък или без.
Не зареждам до горе, когато е лято и нямам път на някъде. И като цяло, имам си едно на ум за каквато и да е техника.
Съветвам всички да направят същото. Мислете и не дърпайте дявола за опашката, че и без това си няма работа.
- predat0r
- Двигател: C270CDI
Особено лятото ако не ми се налага да пътувам извън градско или към балкана... Не слагам повече от 20лв газ в бутилката
azrod
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
Зима, лято - зареждам винаги на една и съща газстанция и винаги до горе. Поплавъци и клапани са ми наред и никога не съм имал проблем, но все пак трябва да се има предвид, че имам само 30 км от и до работа така че не се притеснявайте няма да ставам звезда в обедните новини
П.П.: Преди години имах проблем, че не винаги превключваше на газ - оказа се супер тъп проблема "клеясала" клема на плюсовия проводник на газовия клапан, но това са ми били единствените дертове. Няма да казвам колко пъти съм свалял изпарителя заради ремонти, но винаги сглобяването е с повишено внимание. Това бих препоръчал на всички колеги за да нямат ядове - ходете само в доверени сервизи за да не платите наведнъж спестените пари или по-лошо със здравето и живота си...
