Passat B4 1.8 проблем след смяна на мембрани
- milen_1975
- Регистриран на: Нед 15 мар 2009 12:11
- Автомобил: VW Passat Variant B4
- Двигател: 1.8 ABS 1993
- Местоположение: София/Видин
Re: Passat B4 1.8 проблем след смяна на мембрани
Ходих пак до майстора. Прегледа всичко на ново, закачи на диагностиката, и каза, че няма причина в газта да е проблема. Виновника бил най-вероятно бобината или комутатора, щом проблема се появява на загрял двигател само, и то когато достигне около 90 С.
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
- Местоположение: Русе
Доколкото знам може да се окаже и ламбда сонда щом го прави на 90 гр. нищо,че си с обикновена АГУ.Обаче ти си минал диагностика и явно няма да е там проблема.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Значи първо е много важно да покараш на бензин известно време,за да се установи с точност проблема по колата ли е или е само на газ.Ако е комутатор примерно проблема то на бензин ще е изявен доста по-ясно.Това с игрането на обороти ако го има на бензин картинката ще доста по-ясна.
