Изпарител ? Ниски обороти и тресе, голф 3
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Изпарител ? Ниски обороти и тресе, голф 3
Мнениеот stefan4o » Съб 16 мар 2013 8:27
Един жокер - повод за размисъл, от мен. Винтът на изпарителя, тоя дето се върти на ръка, не е винт за оборотите. Служи за регулиране чувствителността на мембраната на 2ра камера - т.е. тая дето пуска газта към двигателя. Реално от нея настройвате сместа в различните режими на работа (заедно с тройника разбира се) включително и тоя на ПХ.
Lifeguard написа:И при мен е така на 2E-то след рециклиран изпарител.Винта на празния ход не работи все едно и нищо не се променя като въртя.Само като загрее е така и сякаш се дави.Като повдигна гумичката на кихалката и засмуче малко въздух се оправя.Значи не му стига въздух на празен ход.Чудя се как да го оправя тва?Ако навия малко упорния болт на дросела за оборотите?
По-скоро може и газта да му е в повече :th_up
Последна промяна от stefan4o на Съб 16 мар 2013 8:35, променено общо 1 път.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 16 мар 2013 8:31
Това ако е моно,като откачиш моторчето компа влиза в авариен режим и вдига оборотите.Така,че нищо няма да разбереш.А и едва ли е проблема в стъпковото точно.Пробвай като извадиш въздушния филтър как е.
Ico_kj
Регистриран на: Вто 25 окт 2011 13:59
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот Ico_kj » Съб 16 мар 2013 9:13
Бях махнал въздушния филтър но нямаше промяна въртях винта на изпарителя и пак няма промяна говоря за винта които е на самия изпарител отгоре и се върти с права отверка които е за оборотите а тройника дето пуска газта дори го намалих и нещата са си същите. ???
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Съб 16 мар 2013 12:46
stefan4o написа:Един жокер - повод за размисъл, от мен. Винтът на изпарителя, тоя дето се върти на ръка, не е винт за оборотите. Служи за регулиране чувствителността на мембраната на 2ра камера - т.е. тая дето пуска газта към двигателя. Реално от нея настройвате сместа в различните режими на работа (заедно с тройника разбира се) включително и тоя на ПХ.
Добре тогава кой винт излиза,че е за празния ход?
Да идва му повече газта може би,ама като затегна малко кранчето на тройника тогава колата се спъва и така пак на никъде...
Мнениеот stefan4o » Съб 16 мар 2013 12:52
Ето ти два линка да попрочетеш малко:
http://www.renault-bg.com/smf/index.php?topic=59087.0
viewtopic.php?f=22&t=118511
Тези две лица - Добромирски и Ванко са хората, от които съм почерпил информация за настройката на личния ми автомобил. Съветвам те да използваш техните методи за настройка, за да си доволен от резултата. :th_up
