Разход на газ - пасат б5 1997 AEB 1.8Т
vasiliigi
- Регистриран на: Сря 10 мар 2010 15:03
- Автомобил: Polo
- Двигател: 2008
- Местоположение: СОФИЯ
Re: Разход на газ - пасат б5 1997 AEB 1.8Т
Аванс процесора се използва при метана не при газта. Това е един емулатор който лъже компа и той подава сигнал на свещите да пуснат искрата с някакво предварение(точно с колко мс не знам). Използва се само при метана защото при него искрата трябва да идва с предварение за да няма проблеми. А за карането на газ със аванс процесор до сега не съм виждал но нека и другите колеги да се изкажат.
smirnoff_87
- Регистриран на: Пет 17 сеп 2010 13:45
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: Казанлък
smirnoff_87 написа:Да не започвам нова тема, тук да попитам. Понеже се позагледах в темите в този раздел и позачетох някой от тях, та попаднах на една която ми прикова вниманието - тази за тап-овете или ако правилно съм разбрал казано друго яче аванс процесор. Та въпроса ми е следния: какво точно прави това, има ли нужда от него и евентуално какви биха били плюсовете в конкретно моя случай с този двигател и този ги ?
vasiliigi написа:Аванс процесора се използва при метана не при газта. Това е един емулатор който лъже компа и той подава сигнал на свещите да пуснат искрата с някакво предварение(точно с колко мс не знам). Използва се само при метана защото при него искрата трябва да идва с предварение за да няма проблеми. А за карането на газ със аванс процесор до сега не съм виждал но нека и другите колеги да се изкажат.
До колкото разбрах наистина е направен за метанови уредби, но доста хора слагат и на газови. Нека някой по-запознат разясни.
botceto
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
- Автомобил: Passat B5 2000g
- Двигател: APU
- Местоположение: Sofia
Аз съм със същият двигател.От месец съм с ГИ Романо и при ходенето до морето го засякох,9.6 газ.В колата 4 човека,пълен багажник,пълен бензинов резервоар,климатроник и скорост по новата Тракия 120-140.Колеги в друга тема казаха че е мн. добре:)
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Според запознати (които произвеждат ТАП) адванс-процесорът е полезен и при ГИ, не само при колите с обикновена АГУ. Ако ползвате чиче гоогле ще намерите.
nasekomoto
- Регистриран на: Нед 19 дек 2010 20:50
колега разхода ти на газ е напълно нормален до 10-10,5 л извън градско каране си е напълно нормално.Аз съм с абсолютно същия двигател но с типтроник седан и при скорост 120-130км на включен климатроник извън градско ми дава между 9,5-10,5 газ.В София положението е различно там съм между 13-15 газ.Това е разход при напълно спокойно каране като по често я кара женами този тролей.зимата качва с около 1-2 л стойностите на газ.Странното при мене е че си подхапва доволно и бензин докато загрее.Лятото 20лв на месец не и мърдат а зимата 50 странна работа при положение че лятото прехвърля за една минута.
- PL 16v
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 17:44
- Местоположение: Сливен / Майнц
И аз да споделя,че съм нов с турбо на газ
Взех Ауди А4 комби същия двигател 96г и съм минал около 1000км
Разхода 11,8-12л по изчисления само градско,и до 3000обр,не съм я настъпвал да видим колко ще вдигне.
Според мен е малко по добре,сравнявам с толедото ми абф,то под 13 непадаше
и като чета другите отговори
renault_19
- Регистриран на: Нед 07 окт 2012 9:36
- Местоположение: sofia
@nasekomoto
Многократно съм засичал на кола с карбуратор следното. Когато е студена сутрин на равен път с 60-70 на пета изминавам някакво разстояние докато свърши бензина в карбуратора.Това на междинно положение на копчето за газта.Пробвал съм на магистрала същото на максимална скорост която може да вдигне колата 160-170кмч и тогава измиава повече метри отколкото на студен мотор с 60-70.Тоест разхода на студен мотор като запалиш е огромен.
smirnoff_87
Как би следвало да се промени разхода след чип тунинг? Някой да е чип-вал и да сподели ?
- stefan4o
При коли в еднакво изправно състояние (това на практика е почти невъзможно) по-голямо значение има стилът на каране.
След поставянето на чипа,колата приключва с вървенето на газ!
- Diters
- Регистриран на: Чет 05 апр 2007 8:31
- Автомобил: VW Passat variant
- Двигател: AVB
- Местоположение: на морето :)
Малко данни от мен ...
Автомобила Audi 1,8Т Quattro AEB
Преди чип разход извън града на бензин 7,5-8/100 , ГАЗ около 9/100
След чип - най-нисък разход на газ 8,5/100 при спокойно каране(90-110км./ч.), при 130км/ч -10-11/100.
Наблюденията ми - разхода зависи основно от стила на каране.
Друг основен фактор е размера гумите - лятото с 205/55/R16 ми даваше с около литър повече от зимата с гуми 195/65/R15
Относно твърдението, че "След поставянето на чипа,колата приключва с вървенето на газ!" - и моята спря ... след 230 000км. и не по вина на чипа или газовия инжекцион, а заради един некадърен "майстор", който не си свърши работата за която му беше платено.
Последна промяна от Diters на Вто 28 окт 2014 10:09, променено общо 1 път.
smirnoff_87
jovani85 написа:След поставянето на чипа,колата приключва с вървенето на газ!
Обоснови се!! ??
Diters благодаря за отговора!
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
??? Нещо не разбрах поста ти колега
