1.6 АЕК - Проблем с ГИ BSM компютър Veda
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Re: Проблем с газов инжекцион / вече и по-зле стана...
Мнениеот KingoftheROAD » Чет 06 юни 2013 10:01
1z написа:
parabadabal написа:Колеги, проблемът се оказа по-сериозен от колкото си мислех. Колата не ще и не ще да запали. Пуска ток до свещите. Пробвах с разкачен температурен датчик - не става. Пробвах да подам 7-8-9 пъти на контакт да подкачи налягане бензиновата помпа и тогава да завъртя стартера - и така не запали. Теглихме я - грам не припали. Сега търся някой от Горна да ми даде бубина да пробвам все пак с друга, но не ми се вярва да е това проблемът. Някой може ли да даде акъл ???
А пробва ли да извадиш маркуча на самата помпа в багажника и да видиш дали работи?
Провери и таблото е предпазителите, и ако има реле за зебиновата помпа, провери и него.
parabadabal
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 1:13
Автомобил: VW Golf 3 GT
Двигател: AEK
Мнениеот parabadabal » Нед 09 юни 2013 21:39
Колеги, проблемът се оказа в помпата. До сега не я знаех къде се намира, но вече разбрах - в багажника вдясно от патерицата. Тя спряла да работи и така. Сега само ми остана да ми оправят и газовата рейка. Благодаря на всички, които ми даваха идеи и предложения! :love.vwclub
