Проблем с празен ход временно!
dimitar4o91
Регистриран на: Пон 03 яну 2011 13:22
Местоположение: Stara Zagora
Re: Проблем с празен ход временно!
Мнениеот dimitar4o91 » Нед 18 авг 2013 22:13
оборотите на бензин са ми 1000,и на газ чрез винта на изпарителя ги нагласям на максимум и отново са на 1000.Сместа е съвсем друго нещо от оборотите.правилно ли е това с изпарителя-да глася максимални обороти?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 19 авг 2013 6:55
По принцип да. Но можеш и да оставиш минималните, на които моторът работи устойчиво. Но сякаш е по-добре да ПХ да работи леко обогатено (т.е. да са по-скоро най-високите).Можеш да направиш един друг начин на настройка на ПХ.
Стягаш винта на изпарителя полека, докато усетиш спад в оборотите и клатене на мотора. После бележиш положението и въртиш в обратна посока като броиш оборотите на винта пак докато не започне да се влошава работата. Ако между двете положение имаш разлика 2 оборота, поставяш винта в положение по средата - на 1 оборот от едната посока и един от другата. Надявам се си схванал?
dimitar4o91
Мнениеот dimitar4o91 » Пет 23 авг 2013 16:18
Схванах го това. Онзи ден си смених филтъра--- 5 лв. газ около 4 литра ми стигат за 25 километра :mhihi :mhihi Мисля си да намеря от някъде друг изпарител и да пробвам с него ако разхода при мойте методи за настройка,значи изпарителя ми нищо не е наред,макар , че не мога да разбера какво ще му стане което аз да не мога да го забележа като го отворя.
mrpetrov
Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
Автомобил: 1997 Passat B5
Двигател: 1.6 AHL
Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Мнениеот mrpetrov » Пон 02 сеп 2013 19:05
dimitar4o91 написа:Мембраните са добри
Какво означава горното? Кога са сменяни последно?
За мен добри мемрани са новите мембрани.
Затова и на Вектра А с обикновена АГУ - всяка година - нови мембрани (18лв ремонтен комплект).
