Голям Разход на Голф 3 АБУ Газ/Бензин 1.6 75 коня
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Голям Разход на Голф 3 АБУ Газ/Бензин 1.6 75 коня
Мнениеот Bai Sando » Съб 28 дек 2013 18:42
Ако я засичаш с 10 лв газ което не е 8 литра а 7 и минаваш 60-65 км си добре :th_up
Аз постоянно по толкова сипвам и при мен разхода е към 12-13.
Имал съм 2 мотора 1.6 и да ти кажа 75 коня ми беше най лаком градско,хем с инжекцион беше.
Под 12 градско не можех да го сваля.
Следващия 1.6 само че 101 коня и той 12 ми даваше.
А сегашния 2.0 макс 13 ми е правил.За това не всеки път приказките за малкия мотор с малкия разход са верни.
Иначе само когато е много студено паля на бензин и минавам почти веднага на газ,подгряване не правя.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 28 дек 2013 18:48
Зависи и от изпаритела,имах турски и в града не можех да го сваля квото и да правех.Сега съм по-добре с БРЦ.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Съб 28 дек 2013 18:55
Ми не пише с какъв изпарител е.Нов,стар,италиански,турски,ремонтиран.... :gruebel
cezar1656
Регистриран на: Вто 07 май 2013 10:24
Автомобил: vw vento
Двигател: ABU
Местоположение: софия
Мнениеот cezar1656 » Съб 28 дек 2013 18:55
ами с това трябваше да започнеш колега...за 5 км няма как да загрее мотора а както всички знаем газта ако не се загрее не се изпарява и оттам идва и високият разход.и не,не се хваля с разхода на мойта кошница,просто споделих колко разход ми дава колата и от къде минавам.карал съм и други автомобили на газ и при тях разхода не ми е бил кой знае колко различен.сеата ми също даваше 10 на сто макар и с газов инжекцион,но пък беше 101кс и на дълъг път пак толкова ми даваше.разхода ти може да идва и от размера на плочката,кабели,свещи и т.н. опитай най напред да и свиеш малко газта :exclaim
п.п. каква газова си сложил?изпарителя беше с фабриче дефект или?щото и мойта миришеше на газ преди да и свия кранчето
Ico_kj
Регистриран на: Вто 25 окт 2011 13:59
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот Ico_kj » Съб 28 дек 2013 19:09
Изпарителя Беше Мимгаз и заради миризмата го смених с Ловато и няма сега миризма или нещо подобно, разбирам 4е това че карам на къси разтояния може да влияе на горенето но не мисля 4е ще оказва влияние в такива стойности, а относно това за подгряването, не е далавера да се подгрява на бензин според мен и после да се казва че колата гори 12/100 примерно, не говоря за определен колега а по принцип, интересува ме като казвате 12/100 дали колата се пали само на газ и се кара или първо се подгрява на бензин че да давате такъв разход, щото ако се загрява колата на бензин няма нужда да се казва че разхода е 12 щото ако всичко се прави на газ ще се вдигне разхода на 14/100 поне.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 28 дек 2013 19:16
Да речем, че ако караш само на къси разстояния, както описваш, тоя разход е сравнително нормален. Вероятно с малки корекции по запалването (да се завърти малко делкото) и с леко скопяване на вървежа ще се постигне литър, най-много два надолу, да речем, но това е по-скоро в сферата на добрите пожелания де. :beer
Ico_kj
Мнениеот Ico_kj » Съб 28 дек 2013 19:34
Разбирам че ефекта няма да е кой знае какво според някои колеги но мен това ме устройва да падне 2 литра да кажем, едно е да гори 15 а друга 13, а за скопяването, аз съм си я направил да се форсира точно колкото трябва да не е прекалено много развит крана на газта и да не е умрял мотора когато се изпреварва, завих го до там 4е да може да се изфорсирва доволно но не прекалено. Върви си колата нямам ядове, ако я завия с 4ервърт оборот няма да се отрази на вървежа но но ако е с половин оборот 6те се усети. Имам един въпрос: Възможно ли е проблема да е в центровката на ангренажа понеже бях 4ел 4е има един колега от форума дето му горяла 20/100 и след смяна и центровка на ангренажа и връщането на старите белези на колата, се е оправил разхода и от 20 литра пада на 12/100 ???
Мнениеот stefan4o » Съб 28 дек 2013 19:42
Разбира се, че е възможно. По принцип настройка се прави на "центрована" кола. Т.е. моето лично мнение по въпроса е, че човек като иска да си настрои газовата е редно първо да пипне малко предварението и чак след това да гласи вървежа респ. и разхода на колата. Старата ми Джета беше с 1.6 ABU и с дадено предварение около 10 градуса над заводските 5 си гореше градско до 12.8л. по спомен в зимните дни. 13 не ми беше дала миналата зима никога, винаги се въртеше около 12.5 разходът като се караше и палеше само на газ. С подобна промяна обаче ставаше по-мудна на оборотите след 3500-4000, вероятно в някаква степен заради предварението, в друга - заради малкия дифузьор на плочката - 26мм, ако се не лъжа беше. Държа да подчертая, че пълно щастие при АГУ няма, но поне нещата да са приемливи до някаква степен.
Ico_kj
Мнениеот Ico_kj » Съб 28 дек 2013 19:53
Да колега за това говоря за такъв разход става дума да се пали и кара на газ а не да се загрява предварително на бензин и след това да се прехвърля на газ. Ако аз например направя така 4е да я загрявам на бензин и после при потегляне да преминавам на газ разхода би трябвало да падне но не ме устройва да гори бензин.
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Съб 28 дек 2013 21:13
Голф АБД, даваше ми 18-25 на 100(градско на къси разтояния зимата) и направо ме преби( :scare3 ),но нямах време(от работа) да видя какво става и покарах 3 месеца и повече така,но един ден ми писна( :11 ) и отидох на моя си газаджия с идеята да ми слага италянски изпарител(бях с турски но 4 години ми даваше 10-11/100 и нямах ядове)....човека огледа и каза - тампон на моното спукан,сменяваш и идваш за мембрани като за начало,така и направих и разхода падна до 12-13/100 градско на много къси разтояния(зимата)....ето при мен имаше промяна и профилактично смених палец,дистрибуторната капачка и кабели....с газта всичко трябва да е ОК...ако е топла дава 7-8/100 градско зимата,но нямам нито време нито нерви да я загрявам,паля директно на газ ако ще да е -20 направо тръгвам,така съм правил и с опела ми който беше с Ренцо-ланди(втора ръка с нови мембрани) и пак под 11-12/100 градско зимата не съм падал....и тъкмо да кажа нещо лошо за Волтрана и да си сложа нещо Италянско и всичко си е наред ...с една дума никаква разлика не съм видял между двата изпарителя :beat_butt2
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Съб 28 дек 2013 22:26
Значи не пречи с едно спрейче да пръсне тук там под моното и да се установи дали случайно не смуче въздух от някъде :gruebel
luboveliki
Мнениеот luboveliki » Съб 28 дек 2013 22:29
ходих на 2 независими майстора и двамата пръскаха със спрей.....доста дребни неща са но трябва да е сигурно, че са наред
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 28 дек 2013 22:37
Значи малко аванс,1/8 завиване на кранчето и каране,докато докараш на дълго 7/100.Градското колкото-толкова,но да кажем 14/100.
Ico_kj
Мнениеот Ico_kj » Съб 28 дек 2013 23:32
завиването с толкова малко няма да се отрази на горенето според мен, мога да опитам но малко ме съмнява да падне на 7 газ при положение 4е преди на бензин даваше 7,5.
Dushan
Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Съб 28 дек 2013 23:51
muns61 написа:Напълни бутилката догоре и ще ти падне разхода.
Най точното изказване! Слагах по малко и ми харчеше ужасно. Преди няма и месец почти напълних бутилката, и разхода падна до 10/100км с всички задръствания и екстри в София.
Извода: Напълнете бутилката догоре и само допълвайте!
