Има ли някой с газова уредба на карбуратор и да пали от раз?
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Чет 29 мар 2007 0:58
Чат пат вземе та запали на студено отраз ... но на загряло понякога изобщо не слуша :smackbum и ме кара да го настъпвам по опашката. :a boi de
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Чет 29 мар 2007 8:17
Мойта от половин година се сдуха нещо преди си палеше на -15 на газ :roll: явно мембраните са се вдървили
Rabbit
Зайцевъд
Регистриран на: Сря 15 дек 2004 8:50
Автомобил: Audi
Двигател: BAT 2005
Мнениеот Rabbit » Чет 29 мар 2007 8:31
бившия ми голф (2Е3) палеше (на бензин, когато е студена) от 1/4 оборот. 5г. без промяна. като загрее палех и на газ - пак така.
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Съб 31 мар 2007 21:03
От как си пуснал тази тема си следя паленето и сутрин ми пали от раз вечер след работа пак но като загрее и я изгася почва да се затруднява.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 01 апр 2007 13:45
Pavcho2 написа:От как си пуснал тази тема си следя паленето и сутрин ми пали от раз вечер след работа пак но като загрее и я изгася почва да се затруднява.
Най-вероятно богата смес на празен ход - сигурно и похапва малко повечко :)
VANKO57
Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 17:42
Мнениеот VANKO57 » Нед 01 апр 2007 16:23
zmej написа:
Да, ама не винаги - само като е току-що загасена или като е изстинала за няколко часа. Ако я оставя за 10-15 минути върти 3-4 секунди, преди да запали.
Това означава само: или не добра регулировка на АГУ
Или характеристиката на АГУ не пасва на тази на ДВГ
Звучи малко гръмко но дългогодишният ми опит е установил това.
С малко игра е възможно да се преодолее този проблем / регулировката/.
Ако характеристиката на двете се разминава е най-добре да се смени изпарителя / типа /.
VANKO57
Мнениеот VANKO57 » Нед 01 апр 2007 16:25
The_Machine написа:
Колегата е прав трябва да се намали количеството газ от врътката на изпарителя.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 01 апр 2007 18:05
VANKO57 написа:Ако характеристиката на двете се разминава е най-добре да се смени изпарителя / типа /.
Може би съм от тези ненацелилите изпарител моя е BRC електрически E90 май е модела на 2Е3 карб.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 01 апр 2007 21:14
Хъх... БРЦ-то най-вероятно е Техно и то храни двигатели ДО около 100 kW , тоест диапазон от 1kW до 100кW, а не както бях чел някой да се изцепва , че изпарителя е точно за двигатели 100 киловата :lol:
Не мисля ,че има изпарители , които да не "пасват" на даден двигател , стига да покриват мощността му :)
Stef4o
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 19:24
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD
Мнениеот Stef4o » Нед 01 апр 2007 21:23
Не знам,но съм чувал че паленето на газ е вредно, особенно на по-ниски температури,защото мембраните са се удървили от студа и палейки те започват да вибрират,а като са се удървили това вибриране ги къса.Поправете ме ако греша ,но съм много бос в тази област,ако не е така някой може ли да ми обясни като за тъп как стоят нещата...ще съм много благодарен :oops:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 01 апр 2007 21:38
Slayer` написа:Не знам,но съм чувал че паленето на газ е вредно, особенно на по-ниски температури,защото мембраните са се удървили от студа и палейки те започват да вибрират,а като са се удървили това вибриране ги къса.Поправете ме ако греша ,но съм много бос в тази област,ако не е така някой може ли да ми обясни като за тъп как стоят нещата...ще съм много благодарен :oops:
По принцип е така , но комплект мембрани е 16-20 лв :), а те не се скапват за по-малко от година... :)
Да не говорим да речем за моя изпарител , който нов е 35 лв? :lol:
Stef4o
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD
Мнениеот Stef4o » Нед 01 апр 2007 21:43
The_Machine написа:
ок,значи праволно мисля,
Много евтини :shock за какъв изпарител става дума :?:
Незнам дали конкректно тези са евтини или по принцип струват толкова мембраните.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 01 апр 2007 21:53
По принцип струват толкова мембраните , а моя изпарител е Екогаз , но това ми е доставна цена - няма кой да ви го продаде на такава...
dres
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 13:52
Мнениеот dres » Пон 02 апр 2007 9:34
Оносно паленето на газ искам да споделя и моя опит.Сутрин установих че пали много по лесно ако помпя педала на газта по енергично и въртя за кратко.Уредбата ми е турска,колата Голф 2 1.3 .Откакто сложих газта преди три години се родих.Колата се движи гладко без прекъсвания и хълцания.Мисля че основния проблем на много колеги идва от неправилен монтаж и лоша центровка.
Stefanvalja
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 10:11
Мнениеот Stefanvalja » Чет 05 апр 2007 16:41
Аз съм с голф-2 ,1.3 карбуратор,АГУ -БРЦ с ел. изпарител , но и при мен трудно пали сутрин на газ, ако е студено се чуди на колко цилиндъра да работи но след 10-20 сек. се оправя.
Не гаси колата веднага щом си запалил на газ (примерно спираш за цигари) щото изпарителя замръзва и после голямо въртене пада.
Препоръчвам да палиш на бензин да поработи на място,палиш една цигара ,ако не пушиш пий едно кафе или де да знам както си решиш -изчисти стъклата и пр., да отлепи стрелката за температурата пък чак това спокойно обръщай на газ.Полезно е за колата.
