висок разход на пасат б3 89г 1.8ми
Re: висок разход на пасат б3 89г 1.8ми
ами аз с палене и работа нямам ядове,но ще взема тия дни изпарител
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Аз лично не препоръчвам турски изпарител.
После с тия големи гуми/странно как не ти опират/принципно минаваш по-голямо разстояние от това,което ти показва километража,понеже са с по-голяма обиколка.Отделно е възможно и те да ти качват малко разхода.Препоръчвам да направиш едно засичане с нормални гуми.
ами сега няма как да сложа други гуми.Знам само че на тези диаметъра им е с 5см по-голям от 14 ките с които карах преди.Интересното е че веднъж като пътувах над 300 км забелязах че километража ми отчиташе наравно с навигацията изминатите километри.Та и аз не мога да разбера сега с каква грешка отчитам реалния разход
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Аз съм с ферони турски изпарител, на външен вид и устройство е 1:1 с ловато.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Тея гуми спрямо стандартно дадените за модела за 1 оборот на колелата изминават с близо 13 см.повече.С други думи след 53 000/грубо/ оборота нужни да минеш 100км по километраж,ти реално минаваш 106км.От тук всъщност разхода ти излиза вече 15 вместо 16 литра за 100км.Като прибавим и товара от самите гуми и някои други дребни детайла,за които не знаем...ще го докараме като моя.
Като не споменах,че моя разход 14/100 е с 195/60/15 и турски изпарител през лятото,зимата нагоре.Като се скапа клапана след 1 година/вярно на втория,първия м кара 7 години/и не можах да намеря гумичка за него,сложих БРЦ.Има и гумички и барабар буталото с пружинката за него.Сега смесен разход зимата с 14-ки 10,3/100,лятото 10.Само градско не съм го засичал.
а колеги,я кажете за газ свещи с колко полюса е най-добре,защото много противоречиви мнения ми дават във враца.И колко трябва да е разстоянието там между електродите....
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Каквито свещи ти дават по каталог за двигателя, такива, та ако ще и на преработено олио да го караш. А който си мисли че ти е оправил разстоянието на свещите почуквайки ги с отверката, да знаеш че много те лъже.
ами трябва да видя какви му дават по каталог...но няма ли разлика в изгарянето на бензин и на газ....и от там коригиране със свещите...разстоянието например
Монтирах изпарител Мимгаз.Настроих го горе доло...така че да върви добре и засякох извънградския разход.Даде ми малко над 11/100......нормално ли е докато улегнат мембраните:)
1.8 Mono, Гуми - 185/60/14, ГАЗ за 20лв/17литра минах точно 186км и газта свърши... Говоря за градско шофиране, дълги разстояния. Сега засичам за втори и след това за трети път. Като засека три пъти ще мога да кажа окончателен разход. За момента разхода е идеален! :)
- martin_072
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 17:42
- Автомобил: Seat Ibiza GLXI Audi A4
- Двигател: 1.8 ABS 1.8t
- Местоположение: Kostenec
kamen_78 написа:Монтирах изпарител Мимгаз.Настроих го горе доло...така че да върви добре и засякох извънградския разход.Даде ми малко над 11/100......нормално ли е докато улегнат мембраните:)
Разбира се че не е! 26 литра 255 км предимно градско и малко смесено..вчера Костенец-София 120-140 на магистралата с пуснат климатик и в двете посоки 17лв 15литра...... 180км
Последна промяна от martin_072 на Пон 01 сеп 2014 20:36, променено общо 1 път.
Говорим за чисто нов изпарител в самото начало,нали?Като и настройките на изпарителя са пипани ей така,колкото да държи обороти и да ходи прилично,защото съм си направил сметка след 500км да ида до Монтана за настройка...
И да питам според вас свещите влиаят ли на разхода?
- agumba
- Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
- Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
- Двигател: 1600 VTEC 110 hp
- Местоположение: Ст.Загора
Свещите едва ли влияят на разхода, карах вентото първо с триполюсни, после с еднополюсни, все тая беше! Беше с двигател 1.8, АБС, 90 коня, на извънградско, до 100 км/ч ми е падало около 7 на 100, празна и без багаж. Изпарителя беше турски, нямах проблем. Карах я с гуми 185-65-14. Ако се вземе правилото, че разходът на газ е плюс литър-два от тоя на бензин, би следвало, че при тебе 16 литра газ е равно 14-15 литра бензин, сам си смятай, дали е много, или малко!
ами на брнзин не съм я засичал...а иначе като се допитвам едни ме убеждават за около 11/100 градско,други за 17/100
Ще покарам до края на седмицата и ще отида на стенд.После ще засека и ще видим какво ще се получи
