Проблем с Газов инжекцион!
DoH_KuXoT
Re: Проблем с Газов инжекцион!
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 30 окт 2014 14:52
vlad1.8mi написа:На някои vw при отваряне на шофьорската врата,се включва бензиновата помпа за 1-2сек.Вероятно при монтажа на ГИ са използвали това захранване! :rolleyes
точно това е! :a045
при светването на копчето за газта се чува как за момент сработва и бензиновата помпа в резервоара.
INJENERA1
Регистриран на: Съб 26 апр 2014 7:55
Мнениеот INJENERA1 » Чет 30 окт 2014 15:01
Големи са сладури :newsm66
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 30 окт 2014 16:36
INJENERA1 написа:Големи са сладури :newsm66
де го проблема ?
hari_yzf
Регистриран на: Пон 27 окт 2014 20:00
Автомобил: WV BORA 2.0 4motion special
Двигател: 2002 g.
Местоположение: Севлиево
Мнениеот hari_yzf » Вто 06 яну 2015 9:20
здравейте, аз имам проблем пък на бензин от както сложих ГИ , трупа грешки и то все различни, и когато паля нали на бензин няма ниски хълца и така нататък иначе ако хване високите ги има :), а чека никога неми светва, като изтрия грешките или откача акумолатора се оправя но след ден два пак така, иначе на газ си е перфектна, всичко проверявахме което го дава като грешка на ОБД-то но няма никакъв проблем. колата е Бора 2.0 115
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 13 яну 2015 19:17
Като дадеш на контакт светва ли ти чека за секунди?Да не би някой преди теб да го е премахнал умишлено,че съм виждал и такива случаи.Иначе при тоя мотор си свети при проблем на газ.
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Съб 31 яну 2015 16:09
Bai Sando написа:Като дадеш на контакт светва ли ти чека за секунди?Да не би някой преди теб да го е премахнал умишлено,че съм виждал и такива случаи.Иначе при тоя мотор си свети при проблем на газ.
Като например, какви проблеми?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Чет 05 фев 2015 18:29
Например по-бедна или богата смес.Компютъра набива грешка и светва чека :wink
