Мит или истина
piter_96
Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
Двигател: AFT 1997 AAM 1994
Местоположение: Сопот
Re: Мит или истина
Мнениеот piter_96 » Чет 18 дек 2014 22:30
powerade написа:
vlado_882 написа:Добре в крайна сметка на газ как се засича най точния раЗход :)
Пълниш догоре на една и съща колонка на една и съща бензиностанция. Количеството между двете пълнения делиш на пробега и готово.
Зареждам от Карлово от Шел, отивам си до село, връщам се в рамките на 2 часа и съм изминал 120 км., влизам на същата колонка и събра 38 стотинки, така, че правилният метод си остава-пълниш догоре и караш докато изгасне.
_B4_
Регистриран на: Сря 25 апр 2012 10:40
Автомобил: Passat B4
Двигател: ABS 1994
Re: Мит или истина
Мнениеот _B4_ » Чет 18 дек 2014 22:37
Ако е малка бутилката от празно до празно, ако е по-голяма след поне 200 км. Поне аз така процедирам и мисля, че над 200 км. данните са почти коректни.
Двигател: PN 1990
Re: Мит или истина
Мнениеот stefan4o » Чет 18 дек 2014 22:39
Да се върнем на разликата между двата типа изпарители. А тя всъщност е в "бариерата" между двете камери. При вакуумния се отваря посредством вакуум в цилиндрите, а при ел. изпарителя - чрез ел.клапан. Това няма как да реализира икономия. Който желае може да се образова как работи изпарителят и сам ще разбере за какво става реч.
Последна промяна от stefan4o на Чет 18 дек 2014 22:45, променено общо 1 път.
vlado_882
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 11:50
Местоположение: sofia
Re: Мит или истина
Мнениеот vlado_882 » Чет 18 дек 2014 22:41
Значи пълно празно си остава най точния метод , така ли да го разбирам :)
vlado_882
Re: Мит или истина
Двигател: PN 1990
Re: Мит или истина
Мнениеот stefan4o » Чет 18 дек 2014 22:44
Да, най-точният е.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Мит или истина
Мнениеот Bai Sando » Чет 18 дек 2014 23:04
Що не се съберете с твоя човек с 1.4 мотора...сипете по 5 лв газ на празни бутилки и не тръгнете по един и същ маршрут докато някоя изгасне?Така най-точно ще разберете коя ще изгори повече,макар,че всяка кола си е супер индивидуална,според износването на мотора и т.н. фактори :wink
silent
Re: Мит или истина
Мнениеот silent » Пет 19 дек 2014 10:01
Старите опели имат много добри бензинови мотори....повече бягат и доста по-малко харчат в сравнение с тогавашните мотори на фолксваген.... говоря за края на осемдесетте и началото на 90те години на миналия век...така че сравнението е некоректно....
muns61
Местоположение: pleven
Re: Мит или истина
Мнениеот muns61 » Пет 19 дек 2014 10:07
Няма значение какъв вид изпарител ползваш, важни са настройките и техническото състояние.
А колкото до баса - мога да ти докарам 3/100 разход, няма и да разбереш колко бензин има в тези 100. Ако ще и постоянно да следиш ключето газ-бензин! :biggrin
Сравнението на Опел и Фолкс беше с ироничен подтекст.
Предупреждение за вечен БАН
Re: Мит или истина
Мнениеот 777 » Пет 19 дек 2014 11:12
powerade написа:
Пълниш само сутрин/вечер на студено или приблизително еднаква температура. За по-голяма точност - правиш 10 пълнения и засечки и смяташ средно. А конкретно моят разход мога да го дам с 95% точност. За всички километри изминати на газ знам сумарното количество като газ и като пари, които са вкарани. Написал съм 95, а не 100%, защото има и разход на бензин.
