Придърпване при смяна на газ и бензин - Bora 2,3L.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Re: Придърпване при смяна на газ и бензин - Bora 2,3L. Гасне
Мнениеот ivan_pop » Пон 12 окт 2015 19:47
MrLover написа:МАП сензора се намира в самата стойка на филтъра за газта. Друг симптом ако е заминал е и по-слаба динамика.
Има и Ловато без МАП сензор,зависи от модела.На колегата може да е без МАП.Не трябва да се бърка МАП с датчик за налягане,различни неща са.
z_chakarov
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
Местоположение: Хасково
Мнениеот z_chakarov » Пет 16 окт 2015 14:18
Моя газов инжекцион съм си го монтирал сам на BORA 2.0 APK . В началото бях объркал местата на буксите на два от инжекторите на газ. На празен ход като сменяше от бензин към газ оборотите падаха драстично , в движение придърпваше пак при смяна от бензин на газ.След като си оправих мястото на буксите на инжекторите.На място като сменя от бензин на газ ако не пилка , не може да разбереш , че е сменило горивата.В движение пак е същото. Трябва ти схема на газовия инжекцион да погледнеш буксите.Моя е ФОБОС и буксите не са номерирани, в схемата са дадени по цветове на кабелите. При мен от това беше ,давам го като вариянт.
