Голф 4 1.6 акл 99 г. проблем с газта
Vladimir Georgiev
- Регистриран на: Сря 15 юли 2015 19:37
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 1.6 AKl 2000
Re: Голф 4 1.6 акл 99 г. проблем с газта
Но на газ изгоря една бутилка 30л. не знам колко точно побира за 140км,който 90км са извънградски със скорост 80-90км/ч. Мисля че и разхода е нечовешки при положение че извънградско ми гори 6,5-7л бензин
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Направо си е нечовешки - 21 литра среден разход. И при положение, че на бензин е добре, какъв дебитомер ги гони тия? Отивай или да си оправят творението или да ти връщат парите. И ги гони до дупка.
Vladimir Georgiev
- Автомобил: Golf 4
Петък ще ида че не съм от Пловдив. Днес даже и говорих с една много утчива дама от КЗП. И ме поставетва ако петък не си оправят нещата, да ходя да пускам жалба
jijane
- Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
- Автомобил: Караше Honda Civic
- Двигател: D14Z4 1998
Или нещо в сервиза те пързалят, или ти нещо ни пързаляш. Не може да ти дава огромен разход и да придърпва и да не запише нищо компютъра на колата. Със сигурност щеше да запише грешка за адаптациите и най вероятно за сондата при такъв огромен разход, който описваш. Компютъра на АКЛ-а, че е тъп тъп е, ама чак пък толкова.
Vladimir Georgiev
- Автомобил: Golf 4
Колега, при първо четене излезна грешка на дебитомера, но газаджийте го сваляха да го пръскат с контактен спрей на работеща кола. Изчистиха я тая грешка, след това колата работи 30мин на място и я разкарах извънграда 15км и пак я закачихме и не излезна нито една грешка. Мисля че за това време щеше да покаже, ако има проблем с дебитомера.
Пък и аз нямам никаква причина да ви "пързалям", просто споделям проблем и се надявам някой да помогне да се разреши.
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Колега, какви са изпарителя и рейката, на колко мм са пробити газовите дюзи. Какви са тези майстори с голям зор да свалят свещите. Аз на моя АКЛ ги сменям за 10мин. Като сложих ГИ поне 10 пъти ходих до газаджиите за настройки, накрая качиха настройки от друг АКЛ и тогава тръгна.
Vladimir Georgiev
- Автомобил: Golf 4
По фактура пише че са ОМВЛ, но дали са такива само те си знаят. За дюзите не мога да ти кажа, просто незнам. Мен не ме е за парите който ще дам за пътни, за центровка, а се дразня за това че се правят на велики и че не си признават грешката и си повтарят само едно и също за дебитомера
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Vladimir Georgiev написа:Здравейте колеги! Днес монтирах ГИ на колата. Уж е добра ОМВЛ италианска. Но след монтажа колата на газ до 2000- 2500 забива и се тормози (а на бензин го няма или не е осезаемо, така както при газта) . Монтажниците ми казаха да почвам да проверявам всичко по мотора. Някой има ли идея. Голф 4 1.6АКЛ 1999
Когато на бензин има съвсем малък проблем,може и незабележим да е,той на газ се умножава по пет(5).Това,че няма грешка за дебитомера,не означава че той е наред.Трябва на живи данни да се гледат показанията.Не твърдя,че газаджиите не са оплескали нещата!Трябва да се направи диагностика на бензина от човек дето е наясно какво прави.Диагностиката се прави от човека а прибора за диагностика е само инструмент!
batmit
Колега, като смениш дебитомера ще кажат ламбда сонда след това дросел и т.н. Намери от някой колега дебитомер за проба да видиш какво ще е. Според мен щом на бензин е добре не трябва да има проблеми на газ. Не могат да направят настройките. Моят АКЛ неможа да си направи настройките автоматично, изобщо не вървеше.
Vladimir Georgiev
- Автомобил: Golf 4
Колеги утре съм запазил час, че не съм от Пловдив и пътувам. Утре ще кажа какво се е случило. А колата вече навих 300-400км на бензин и няма никакъв проблем.
Vladimir Georgiev
- Автомобил: Golf 4
Колеги след мильони мъчения, голфчето тръгна и на газ
Vladimir Georgiev
- Автомобил: Golf 4
Центровка в движение на авттомобила, просто ги е премързяло явно. И дебитомера уж си менил стойностите (но се оказа здрав) , но всичко било в рамките на нормалното. Общо взето мързел.
- Pet_rov
Ехе, чудесно! Със здраве да си го караш - познал съм за настройките, а ти добави и пословичния мързел!
Vladimir Georgiev
- Автомобил: Golf 4
благодаря колега!
