Е, чипа... счупих 2 турбини и двигател след като го сложих ама не съм газаджия и няма да казвам, че е от него проблема!
Май темата и смисъла й се изчерпаха. Никой няма конкретно обяснение и решение защо и как.
Търся майстор за 1.8т и грешка 00561
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Re: Търся майстор за 1.8т и грешка 00561
Tipsy написа:На бензин проблем няма, значи не е в чипа. Проблема трябва да е в газовата, но къде. С друг газов компютър ще се реши ли проблема?
Проблема идва от там,че след чипосването бензиновите дюзи отварят за много дълго време,на практика са постоянно отворени.Газовия компютър го вижда това.Газовия компютър не позволява газовите дюзи да се отварят за повече от 24-25 мсек.,това е един вид защита.От там е проблема!
Когато натискаш плавно газта,бензиновите дюзите не се отварят постоянно!
Прочети тази тема:
http://www.kolegi.info/viewtopic.php?f=21&t=4678
- Tipsy
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
- Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Прочетох и пак се върнах в начално положение, не си обогатих знанията особено, а и там също няма отговор на конкретния въпрос. Обаче пък докато четях се сетих нещо друго - Началните настройки бяха направени след 3500 оборота и след 15мс газово време да прехвърля на бензин, така били казали от представителството, те така правили колите, не можело по друг начин. Да ама мен това не ме кефише понеже се получаваше едно предърпване в момента на смяната на горивата. Ходих на нови настройки и тогава майстора се разрови понеже явно и той не беше съгласен с казаното му предния път, а и от общуването ни съм останал с впечатлението, че иска да си решава проблемите и да е наясно от какво се получават. След много опити се стигна до варианта във високи обороти да обеднява сместа и да довпръсква бензин. Смяната на горивата не се усещаше, колата вървеше гладко през цялото време. Запазихме тези настройки и си тръгнах.
До колкото си спомням ми каза, че на тази система максимума е 18мс, а чипа изисква 24-25мс бензиново време.
Карал съм така може би повече от половин година без драми, без грешки. Колата дори въртеше гуми като й подам газ. Даже смея да твърдя, че на газ вървеше една идея повече.
Нещо се беше случило, не помня защо правихме диагностика. Не е вървяла или за нещо друго, но излезнаха няколко грешки, които даже не им обърнаха внимание и ги изтриха. Аз визуално ги запомних. След няколко дни пак направихме диагностика и пак същите грешки. Тогава се зачетохме, едната беше 00561. От тогава си я имам. Ходих след това ако не два пъти то поне веднъж за нови настройки на газовата. Пак по същата схема с обедняването и довпръскването. Но грешката си остана. Не знам колко време след триенето се появява. В момента гуми не може да върти, макар че съм с по-леки и по-малки джанти и с по-износени гуми. Вървежа също е зле.
В темата от линка се споменават свещи и бобини. Имам налични и все се каня да ги сменя. Явно след като ги посменя ще ида да търсим под вола теле. Поне да се отсеят всички съмнения откъм вървежа на бензин. Даже ще мина и дюзите на ултразвук за допълнителна сигурност.
misho_GTI
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
- Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
- Двигател: PB 112 + 1P 98
Колега cut off-a как е, прави ли удари като връщаш и подаваш газ рязко? Погледни си газовата рейка, да
Не би да изпускат клапанчетата.
На бензин как върви?
- Tipsy
На бензн вървеше добре и не трупаше грешка.
На кое казвате cut off?
Може да кажа глупост ама аз май съм без рейка
- Tipsy
Ми не знам, до сега като съм гледал газови все са им събрани на едно снопче, а моите са пръснати всяка отделно. Затова каза, че може и глупост да изръся.
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
Ако дюзите са Романо,те са единични дюзи!
- Tipsy
Сега погледнах, има рейка ама пожене исках културен монтаж и е невъзможно да се види без вглеждане. Само дюзичките се виждат и то 3 от тях.
Което пак не отговаря на въпроса ми кое е cut off?
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
Tipsy написа:На кое казвате cut off?
Cut-off е режим в който дюзите не работят.Това се получава когато форсираш до 4000 оборота(примерно) и пуснеш газта.Оборотите започват да падат плавно до тихите обороти.Преди са паднали оборотите до тихите обороти,това е режим cut-off.През това време колата е на място или ако е в движение не е на предавка.
Последна промяна от ivan_pop на Съб 05 сеп 2015 13:11, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
ivan_pop написа:Ако дюзите са Романо,те са единични дюзи!
Иване, а черната тръбичка, дето идва газта от нея и отива в дюзите как се вика? Не е ли рейка?
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
stefan4o написа:Иване, а черната тръбичка, дето идва газта от нея и отива в дюзите как се вика? Не е ли рейка?
Рейка е.Аз и казвам разпределител.
- Tipsy
Тествах cut off и на бензин и на газ едно и също, съвсем спокойно поведение.
Обаче от няколко дни взе да изпуска от някъде газ. Първоначално мислих, че е около изпарителя, но днес като се загледах може и някъде около рейката да е. Явно ще се ходи до гаранционния сервиз, колкото и да не ми се пътуваше в тази посока и след отстряняване на проблема ще се правят настройки за вървежа. Стига сме гадали.
Tipsy написа:Началните настройки бяха направени след 3500 оборота и след 15мс газово време да прехвърля на бензин, така били казали от представителството, те така правили колите, не можело по друг начин. Да ама мен това не ме кефише понеже се получаваше едно предърпване в момента на смяната на горивата. Ходих на нови настройки и тогава майстора се разрови понеже явно и той не беше съгласен с казаното му предния път, а и от общуването ни съм останал с впечатлението, че иска да си решава проблемите и да е наясно от какво се получават. След много опити се стигна до варианта във високи обороти да обеднява сместа и да довпръсква бензин. Смяната на горивата не се усещаше, колата вървеше гладко през цялото време. Запазихме тези настройки и си тръгнах.
понеже няма много информация в нета - да потвърдя че имах същия случай. Само че при мен нямаше чип, просто по големи бензинови инжектори. Оттам високи времена, с които газовото не се справя
