Golf 1.6 AKL 101 hp. с ГИ - Проблем с трудно палене
- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007 4Motion
Re: Трудно палене, тресене и прекъсване— Бора, 1.6 AKL
Ясно какви са и къде се намират въпросните О пръстени. Нещо специфично при разглобяването на колектора има ли?
о пръстените са едни зелени, а свалянето на колектора има мисля че бяха 4 болчета шестограмни, отвиват се и от горната част дето се съединяват двата колектора има едни щипки от двете страни, и го разглабяш, най добре е да ги сменяваш далече от двигателя, защото като махнеш колектора и махнеш старите о пръстени, те са станали на пластмаса може да падне парче в отвора на двигател и да стане проблем, изчистваш добре леглата и слагаш новите и по обратния ред, ако не ти се занимава по добре иди някъде да ти ги сменят, не мисля че ще е скъпа смяната им
успех, дано съм бил полезен.
- ivanovkbg
След дълго лутане и разпитване на майстори и огледи успях да реша проблема.
Оказаха се избили запалителни кабели. След подмяната им с нови такива проблема изчезна
.- tonihadjiiski
- Регистриран на: Сря 19 авг 2015 9:44
За колко пари ги взе, защото и аз трябва да ги сменям?
- ivanovkbg
За 100лв ги взех колега, BERU са кабелите.
- tonihadjiiski
Благодаря ти за отговора :)
ivanovkbg написа:След дълго лутане и разпитване на майстори и огледи успях да реша проблема.
Оказаха се избили запалителни кабели. След подмяната им с нови такива проблема изчезна.
малко стара тема,но да попитам, ако се закачи колата на ВАГ ком ще покаже ли ако тези запалителни кабели са за смятана
- ivanovkbg
Re: Golf 1.6 AKL 101 hp. с ГИ - Проблем с трудно палене
Мисля, че не, или поне при мен не ги показа.
Въпросът е, че когато на тъмно дигнах капаха и опитах да запаля се виждаше как излизат искри.
