Венто 1.8 АБС как да го направя сутрин да пали на газ
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Венто 1.8 АБС как да го направя сутрин да пали на газ
Никой ли не обърна внимание, че НЕ пали и на БЕНЗИН ?
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Аз обърнах - веднага след мнението на Радо.
- Vlad777
- King of the Road
Колегата, пуснал темата дава на час по лъжичка някаква информация за колата и проблемите й.
Вижте първото мнение в темата
То и Господ не може да му помогне...
Ходих на майстора днес центровахме газовата, била е богата в ниските обороти във високите добре. Настрой ми делкото на 6 градуса, беше на 20. Ще пробвам утре сутрин как ще е като е студена дали ще запали!
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
На газ добрата динамика и разход идват при 10-12 градуса предварение на делкото, майстора как го нагласи на 6, че имам някои съмнения!?
С компютър и някакъв уред, който показваше на колко градуса е.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Е с термометър,с какво се мерят градуси?
Дано да е бил живачен,по-точно мерят.
- ангелчо77
- Регистриран на: Нед 06 мар 2011 19:26
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: RP 1990
- Местоположение: ловеч
Пробвай следния начин:
включваш на контакт и връщаш,пак включваш и пак връщаш,на 3 път включваш и палиш,да видим какво ще стане!
z_chakarov
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
- Местоположение: Хасково
ангелчо77 написа:Пробвай следния начин:
+1 само,че като върнеш ключа го извади и пак го служи.Като даваш на контакт трябва да чуваш клапана как отваря.
Сутрин така паля астрата,след това цял ден си пали от първия път.
2 сутрини подред го пробвам става номера, които ми го препоръчахте благодаря ви! :)
- ангелчо77
- Двигател: RP 1990
Няма защо да благодариш,нали затова сме тук.
Проблема е студения старт,така да се изразя.Преди и моя пасат си палеше от раз,но след смяна на разни чаркове на моите "майстори" не им харесала работата на мотора и ровили в изпарителя.Като си ги знам че от газови настройки не разбират
отидох при моя газаджия и той ми настрои изпарителя,както винаги доволен.Само че забравих да му спомена че сега колата пали от втория път,пък и не ми се разправя,свикнах.
отидох при моя газаджия и той ми настрои изпарителя,както винаги доволен.Само че забравих да му спомена че сега колата пали от втория път,пък и не ми се разправя,свикнах. - stefan4o
- Двигател: PN 1990
Аз докато въртя на стартер припомпвам копчето за почерпка (с вакуумен съм) и пали от първия път. После вече като види ключа и си пали безпроблемно без копчета.
