Газ на 1.8 TSI?
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Re: Газ на 1.8 TSI?
1.8 TSI отдавна има с монтирани БРЦ уредби.
momchilmm
- Регистриран на: Чет 05 сеп 2013 22:45
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BZB 2009
Re: Газ на 1.8 TSI?
Да, има много вече с монтирани уредби.
Но когато се развали нещо, нормалните майстори казват - от газта е, а газаджиите казват - нещо от автомобила е. Едните четат единия компютър, другите - другия. Не могат да го направят на едно място. Диагностиката на какъвто и да е проблем е пълна драма.
По отношение на разхода - извънградско до 120 км/ч компютъра показва разход между 7.5-8.0, от които 1.2-1.5 на бензин. Последно като смятах излизаше по около 12-13 лв. на 100 км. Ако караш с около 150-160 км/ч или повече, започва да участва повече бензин и нещата се променят в твоя вреда. Съответно ако караш с 80 км/ч пък сваляш разхода на бензин до 0.75 и ти излиза доста евтино. Но частта бензин "яде" от икономията, която дават автомобилите изцяло на газ, а тя както добре знаем по принцип не е 50%, заради цената на самата газ и малко по-високия разход, когато автомобилът е на газ.
На градско пък частта бензин е още по-висока и икономията намалява, защото процентното съотношение също се променя.
Като пари моят автомобил на бензин и газ не излиза по-евтино от същият на дизел.
Да се сложи газ на 1.8 TSI не е като на 1.8 T. Аз съжалявам, че никъде нищо не пишеше преди 2 години.
Последна промяна от momchilmm на Сря 04 ное 2015 17:35, променено общо 1 път.
Re: Газ на 1.8 TSI?
momchilmm написа:По отношение на разхода - извънградско до 120 км/ч компютъра показва разход между 7.5-8.0, от които 1.2-1.5 на газ.
това предполагам е бензин
Иначе нещата не звучат толкова лошо, 12-13лв на 100км с дизел 2000сс 140-170 коня едва ли ще постигнеш при поддържане на 120км/ч, но дори и да се постигнат пак не е по-малко, а подръжката определено е доста по-скъпа, а проблемите доста, поне по това , което съм чел тук.
Последна промяна от DoH_KuXoT на Сря 04 ное 2015 20:17, променено общо 1 път.
momchilmm
Re: Газ на 1.8 TSI?
Edit-нах го. Благодаря. Наистина по-малкия разход в микса е бензин ;)
По принцип, когато сложих ГИ точно такива бяха съображенията - икономия и по-просто устройство на автомобила.
Само, че TSI не е просто устроен автомобил...
Re: Газ на 1.8 TSI?
а Check-a как е ? Успяха ли да обучат всичко за да не се появява или си свети ? Реално според мен тези 2000лв първоначална инвестиция би следвало да се избият за около 20-25хил км което е ок поне за мен.
momchilmm
Re: Газ на 1.8 TSI?
При мен чек свети, защото поради някаква неизвестна все още за мен причина, оборотите мърдат, автомобилът лекичко тресе и компютъра се бърка. Като цяло случвало ми се е да карам по 3-4 дена със светещ чек и после сам си изгасва. Примерно за 2 години ми се е случило 2 пъти това.
Има особеност - компютъра на газта трие чековете на компютъра за бензина. Образно казано. Има ги записани, но не ти свети лампата.
Тъй като почти от самото начало имам такъв проблем в оборотите, от време на време търся причината. Не навсякъде може да се чете компютър на TSI, а пък ако му сложиш газ, повечето от тези, които могат да го четат не искат, защото отнема часове и няма никакви гаранции, че ще стигнат до заключение каква е причината, поради която си отишъл при тях. Газаджиите казват "по газовата проблеми няма, оправяй се". И така постоянно и периодично плащам само за четене на компюър и диагностика.
Свещи съм сменил. За момента съм на ниво разместване на бобини по цилиндрите, тъй като имам два цилиндъра, на които всъщност се записва тази грешка. Вече след бобините имало едни клапи, които са разпробити, защото обслужват и газта...
Така малко по малко може и до дюзите да стигна... Пък те също не са евтини...
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Re: Газ на 1.8 TSI?
За да разбереш дали проблема е в мотора или от газта,трябва да се изтрият грешките и след това да се кара само на бензин примерно една седмица.Ако няма проблем на бензин а на газ се появяват грешки се сменят/разменят първо свещи и след това бобини на проблемните цилиндри и се гледа какво се случва.
Re: Газ на 1.8 TSI?
momchilmm написа:Вече след бобините имало едни клапи, които са разпробити, защото обслужват и газта...
за вихровите клапи ли става въпрос ?
ivan_pop написа:За да разбереш дали проблема е в мотора или от газта,трябва да се изтрият грешките и след това да се кара само на бензин примерно една седмица.Ако няма проблем на бензин а на газ се появяват грешки се сменят/разменят първо свещи и след това бобини на проблемните цилиндри и се гледа какво се случва.
това е абсолятно вярно, бензиновия компютър следи бензиновия трим и се напасва непрекъснато, когато караш на газ получава различни от предписаните данни и се обърква. Като грешки при диагностика какво записва ? Защото Check свети по много причини. Вадил ли си свещите , еднакво ли са работили ?
jijane
- Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
- Автомобил: Караше Honda Civic
- Двигател: D14Z4 1998
Re: Газ на 1.8 TSI?
При маторите с директно впръскване е малко по-различно, от колкото при конвенционалните МПИ-та. Там има моменти на работа на доста бедни смеси и поради тази причина за всеки мотор си има отделна карта.
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
Re: Газ на 1.8 TSI?
jijane написа:При маторите с директно впръскване е малко по-различно, от колкото при конвенционалните МПИ-та. Там има моменти на работа на доста бедни смеси и поради тази причина за всеки мотор си има отделна карта.
За всеки мотор с ГИ,какъвто и да е той се прави негова си карта.Това важи с особена сила за колите втора ръка.Там дори при еднакви мотори,се правят различни карти.Причината е ,че са различно износени!
jijane
Re: Газ на 1.8 TSI?
ivan_pop написа:jijane написа:При маторите с директно впръскване е малко по-различно, от колкото при конвенционалните МПИ-та. Там има моменти на работа на доста бедни смеси и поради тази причина за всеки мотор си има отделна карта.
Не си ме разбрал. На директното впръскване си има готови карти.
Re: Газ на 1.8 TSI?
jijane написа:ivan_pop написа:jijane написа:При маторите с директно впръскване е малко по-различно, от колкото при конвенционалните МПИ-та. Там има моменти на работа на доста бедни смеси и поради тази причина за всеки мотор си има отделна карта.
Можеш и сам да си направиш картата, не е по-разлино, само дето отнема повече време, но е по-добре от готовата.
momchilmm
Re: Газ на 1.8 TSI?
Да, същите.DoH_KuXoT написа:за вихровите клапи ли става въпрос?
Свещите ми са нови, сменени преди 1 година в Порше София Изток. Вадихме ги с едно приятелче няколко месеца след това на едно нещо като тестер и си дават нормално искри. Не знам как се преценява дали са работили еднакво. Даже за първи път чувам. Бобини не съм пробвал още.DoH_KuXoT написа:Като грешки при диагностика какво записва? Защото Check свети по много причини. Вадил ли си свещите, еднакво ли са работили ?
А конкретно за грешките - на втори и трети цилиндър се записват. Точно като дефиниция не знам, защото никой не ми ги разпечатва. Само ми казват - записва грешки. Точно какви - нямам идея. А аз обикновено не съм там, когато ги четат. И понеже не всеки може да ги чете (както споменах) нямам голям избор.
Колата тресе и на бензин, и на газ. Като карам на бензин не се появяват много често чековете, ако обаче си пусна газ - зачестяват. Иначе като работа - работи еднакво. Върви доста добре, има мощност.
Re: Газ на 1.8 TSI?
не мога да разбера защо са дупчени вихровите клапи и какво означава оибслужват газта ? Те нямат отношение към горивото а само и единствено към дължината на пътя на входящия въздух според нуждите, въртящ момент или мощност.
А за свещите се съди по цвета , дали са с еднакъв цвят всичките, дали са мишо сиво, керемидено червеникаво, черни, бели и т.н.
Проблема според мен е че не си намерил кадърен диагностик, не може да ти каже записва грешка ама не знам каква и не мога да ти я разпечатам или поне да ти кажа код-а на грешката.
momchilmm
Re: Газ на 1.8 TSI?
Така де. Ама като имаш газ на TSI, рязко спадат диагностиците, които знаят какво да правят.
Затова и отначало препоръчах да не се слага газ на такъв автомобил - не си струва чак толкова. Икономията е по-малка, а когато имаш проблеми всичко е още по-трудно.
Често получавам и отказ за диагностика, щом кажа, че имам газова уредба.
