ПасатB6 3.2 бензин може ли да му се сложи газова уредба?
zdravkop64
Регистриран на: Сря 10 юли 2019 8:12
Автомобил: Mercedes W213
Двигател: E 400 V6
Re: ПасатB6 3.2 бензин може ли да му се сложи газова уредба?
Мнениеот zdravkop64 » Нед 09 яну 2022 15:33
Смисълът не е в това дали ще я монтират както трябва, а в това дали ще се изплати бързо, защото инвестицията не е малка- около 4 бона. Зависи от изминатите километри на година.
borislav_mladenov
Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2_0 TDI 150
Местоположение: Хасково
Мнениеот borislav_mladenov » Сря 12 яну 2022 23:05
2600 имам оферта аз.
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Мнениеот Tsankovski » Чет 13 яну 2022 7:20
2600лв ,Много лев е това и е трудно за избиване. Някой се оплакват от запекли дюзи, когато бачка само на газ нямат охлаждане, абе като цяло за предпочитане да се избягват тия мотори, ако ще се слага газ де
borislav_mladenov
Мнениеот borislav_mladenov » Чет 13 яну 2022 19:52
Е не. Той ще го прави да гори 1:10 бензин:газ. Иначе е кофти положение. Ама как да няма смисъл?! Като го смятам ми идва на половин ако съм с газ
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 13 яну 2022 20:02
Няма да стане 1:10.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 13 яну 2022 20:11
мой познат караше 1.6 fsi и гореше по 1.5л/100 бензин според мен 3.2 ще около 3л бензин освен газта
muns61
Мнениеот muns61 » Чет 13 яну 2022 22:43
4:1
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Пет 14 яну 2022 9:25
Колега, не знам как смяташ, ама тоя мотор ако го направиш да гори 1:10 бензин/газ, след това ще имаш главоболия. Имай предвид, че дюзите за директно впръскване са по-скъпи, няма да можеш да ги намериш "втора употреба" и ако през 1 година ще трябва да даваш по 1500лв за дюзи щот си карал "само" на газ - сметките не излизат.
При такива мотори, тънките сметки, ама да обръща на газ на 20 градуса, ама ако може да гори 1:10, ама ако може да не върви на бенз докато загрее, ама ако може и да не ми прави таблото дискотека, ама ако може и да върви повече и да ми струва с 20% по-ниско няма как да стане.
За такъв пасат с такъв мотор трябва ясно и съзнателно да действаш с презумция, че ще въртиш километри и пасата ще го караш около и над 100 хиляди. Ако ще да е тук таме да въртиш из града и 2 пъти в годината на почивка е доста на кантар. Както и ако работата ти е на 2км от вкъщи, не очаквай чудеса от газовата уредба. Както е силно препоръчително да имаш винаги едни 1000 лева заделени за "черни" дни.
Тук изобщо не влиза риска, ако някой те удари и колата след това стане за продан, каското по никакъв начин няма да те компенсира за газта (ако имаш каско).
Както и да добавя, че разликата от спестени пари при и то оптимистично 15тина лева на 100 км означава, че ще си избиеш газовата след 170 хиляди км при сегашните цени. Ти си прави сметка, дали ще си караш колата толкова дълго.
Хората си слагат газ, защото ако цената е около 1лв и уредбата с монтажа е около 1000 лв излиза чудесно. При мощен, голям, сложен двигател с потенциални проблеми , не си заслужава ако не си магистрален абонат и не въртиш по над 40к на година.
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Пет 14 яну 2022 10:19
Може само на газ, както съм писал но там цифрата е друга. Ако не правиш поне 30к/год, и няма да векуваш с нея даже не си и помисляи.. В общи линии както е написал колегата Танис.
borislav_mladenov
Мнениеот borislav_mladenov » Вто 15 мар 2022 23:50
Passat B6 R32 TSI DSG 4 motion от днес официално на газ. Никъде в нета и форумите, включително и фирмите с гръмки обяви, които предлагат монтаж на газови системи, не предлагат и не слагат на този двигател. Но явно се оказа, че може и че има :) Започвам да събирам впечатление и отзиви и с радост бих споделил във форума кое, как, кой и за колко време се случи. STAG
thanis
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Сря 16 мар 2022 9:45
borislav_mladenov написа:Passat B6 R32 TSI DSG 4 motion от днес официално на газ. Никъде в нета и форумите, включително и фирмите с гръмки обяви, които предлагат монтаж на газови системи, не предлагат и не слагат на този двигател. Но явно се оказа, че може и че има :) Започвам да събирам впечатление и отзиви и с радост бих споделил във форума кое, как, кой и за колко време се случи. STAG
Колега, би ли споделил как ти е нагласена системата. Колко ти е струвало и наистина да покараш и да споделиш впечатления. Честито и дано имаш много безаварийни километри и да си те радва мотора.
Поздрави
borislav_mladenov
Мнениеот borislav_mladenov » Сря 16 мар 2022 11:23
Как е нагласена точно в подробности не мога да кажа. Системата е STAG , полска. Софтуерът, който е сложен е за двигателя с обем 3.6. И с леки преправяния го натъкмиха за 3.2. Вече минах около 400 км. Само позитиви. Колата си върви както преди. Сменя си адекватно. Всичко си е както когато беше на само на бензин. С нормално каране засичах два пъти на 100 км- 2.5 л бензин и 7 л газ. Сега днес е карам малко агресивно ще видим какви ще са резултатите. Но не мисля, че ще е нещо страшно.
Монтираха ми е в Хасково, Ангел се казва човека. Всичко е направено и настроено като заводски автомобил. Цената е 2400 към вчерашната дата.
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Сря 16 мар 2022 11:36
Е, все някой трябва да експериментира. Сумирай всичките литри бензин и газ от дадени километри нататък за по-точна сметка на разхода.
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Сря 16 мар 2022 13:28
Честито за газифицирането. Ако крараш над 3000 оборота увеличава ли се времето на пръскане на бензиновите дюзи за сметка на газта?
borislav_mladenov
Мнениеот borislav_mladenov » Сря 16 мар 2022 13:52
Мне. Съотношението газ бензин си остава същото. Просто е в по големи дози. Иначе и аз бях чел някъде, че се получава така. Но за над 4000 оборота
