Голф 2 1.6 1990-проблем с паленето на газ
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Голф 2 1.6 1990-проблем с паленето на газ
Мнениеот Bai Sando » Съб 22 окт 2016 13:28
Да,много подробно обяснява колегата :beer
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Вто 03 яну 2017 22:15
Малко ъпдейт по темата.Проблемът се оказва,че е в бобинката на изпарителя.Застава в някакво положение и не пали.Като я размърдам и се оправя.Някакви предположение,което точно от тази част не е наред?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 03 яну 2017 22:17
В една тема проблема се оказа, че котвата в тази бобинка е корозирала и не се движи коректно.
Свали бобинката и виж какво е положението с желязцето вътре.
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Вто 03 яну 2017 22:35
Това и ще правя,че днес 4 пъти не иска да пали и постоянно вдигам капака и не е приятно.
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Мнениеот инжектопляктор » Вто 03 яну 2017 23:28
Бобинката на клапана струва под 8лв. Нещо от сорта на 4-5. Просто я смени, като почистиш и клапана и това е.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 04 яну 2017 18:15
Тя бобината или работи или не,по скоро разглоби клапана и го почисти,че лови едно финно като ръждив прах и му пречи да отваря и засяда.Виж и кабелните обувки дали не са хлабави.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Сря 04 яну 2017 18:54
Bai Sando написа:Тя бобината или работи или не..
Не си прав. Имах проблем с дефектна бобинка, която ту работеше, ту не. Това на газовия инжекцион на предната кола. Аз се чудя какво става и защо както работи на газ, така и не работи и на следващото палене прехвърля на газ и веднага на бензин, а проблема е от нея.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 04 яну 2017 20:35
Има и такива случаи но са много малко.Сам знаеш че бобината се състои от намотка с два края.В повечето случаи тя прекъсва някъде си и край.Няма магнитно поле,няма работещ клапан.Има и случаи когато по някаква причина се възстановява връзката на проводника в намотката и тя работи,после пак прекъсва,но това се случва много рядко.В повечето случаи прекъсва и край.
Не казвам,че и при него не е възможно да се получи точно това.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Сря 04 яну 2017 21:24
Bai Sando написа:Сам знаеш че бобината се състои от намотка с два края.В повечето случаи тя прекъсва някъде си и край.
А може просто да направи частично вътрешно късо, поради което да не се създава достатъчно силно магнитно поле и така бобинката едвам има сила да подпира клапана и понякога не успява. Познава се по сериозно загряла бобинка, но неработещ клапан. Това последното е много вероятно.
Бобинката е част от електромагнитен клапан.
