От къде да закупя мембрани за изпарител BRC AT90E 100KW
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Re: От къде да закупя мембрани за изпарител BRC AT90E 100KW
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 19 юли 2017 22:21
Най накрая го сглобих но нещо май не ми се е получил ремонта :gruebel Завил съм до край и двата винта но колата продължава да работи :confused
На много места в нета пише че винта с иглата (при този изпарител) може да се остави завит до край. А другия който определя чувствителността на мембраната се стяга до край и постепенно започва да се развива докато потече газта. Да обаче при затегнато положение пак си тече газ.
Някакви предположения ?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 20 юли 2017 5:23
Отвори го и виж как са клапанчетата.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 20 юли 2017 6:50
Този изпарител има една малка магария вътре, през която минава високото налягане, клапанче за регулировката и още много детайли, които с годините се износват, омекват пружините, удървят се разни гумички, телчета, кривят се ламаринки. Аз се борих 1-2 години с такъв и колкото и да работеше добре колата, много често взе да се "цеди" и накрая ми писна, смених го с един турски за 50 лв и спрях да се занимавам. Вече е на 20+ хил км и си работи и да трябва да го сменя, става за 2 минути срещу 50 кинта
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 20 юли 2017 7:58
Общо взето смених всички гумички по него включително и на тази магария за високото. Кой е този клапан който се регулира ?
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Чет 20 юли 2017 20:47
Ако не си сменял до сега успешно мембрани на BRC поне 3 пъти,варианта да го направиш си е чист късмет!
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 21 юли 2017 19:47
Знам, че "направи си сам" е най сладко, но понякога нещата не стават никак. Ти предполагам го разбра, като купи грешните мембрани първо. Затова ти предлагам, занеси го този изпарител на Цеци, ако той не може да го направи, засили го в кофата
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 21 юли 2017 21:28
Има предпазен клапан между камерите. Ако си го развивал, а той е залепен по резбата, възможно е да надува втората степен.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пет 21 юли 2017 22:24
К.Одаджийски написа:Знам, че "направи си сам" е най сладко, но понякога нещата не стават никак. Ти предполагам го разбра, като купи грешните мембрани първо. Затова ти предлагам, занеси го този изпарител на Цеци, ако той не може да го направи, засили го в кофата
Е поне вече си имам два пълни комплекта мембрани и от двата вида :smile А за щуцерите просто нямам думи :stumm Поръчах си метални понеже моите са пластмасови. Е мога да кажа че по нескопосана изработка не бях виждал. Бяха струговани повече от колкото трябва и зегерката направо изпадаше от единия.
muns61 написа:Има предпазен клапан между камерите. Ако си го развивал, а той е залепен по резбата, възможно е да надува втората степен.
Нямаше как да не го развия все пак в него имаше пружина и гумичка за смяна (ако говорим за месинговия винт със ситна дупчица в средата).
Все пак колата работи доста добре с него и стана малко по пъргава от преди. Разбира се като изключим това че не може да се регулира и че понякога оборотите на празен ход се сриват и гасне. Единствения реглаж който мога да направя за сега е от тройника :biggrin Вероятно сега разхода ми ще е :scare3
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 22 юли 2017 7:02
Занеси целия изпарител при Жорко или Дани стругарите, да видят, но мисля, че може да се навие резба и да се направят два нови щуцера, малко лепило на резбата и става бетон
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 22 юли 2017 7:33
Като гледам как вървят нещата може въобще да не се стигне до щуцерите :smile Тази седмица се надявам да имам малко свободно време и да го отворя отново.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Съб 22 юли 2017 12:46
Като направиш една сметка за загубеното време и потрошените нерви(без да смяташ парите дето си дал),струва ли си да се сменят мембрани на какъвто и да е изпарител?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 22 юли 2017 19:17
Ловатото го плЮвате много, а хвалите БРЦ, а се оказва, че първият е по-грамотно направен. Аз откак го имам (Ловато вакуумен) съм сменял мембрани 2 или 3 пъти. Проблеми никакви с нищо.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Съб 22 юли 2017 20:18
На Ловато и със затворени очи да смениш мембраните ще работи нормално.Стига да не е изгнил задния капак отвътре!
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Нед 23 юли 2017 21:10
ivan_pop написа:Като направиш една сметка за загубеното време и потрошените нерви(без да смяташ парите дето си дал),струва ли си да се сменят мембрани на какъвто и да е изпарител?
Принципно ако смяната премине гладко и новите мембрани изкарат 2-3г. си заслужава. Обаче ако е като при мен то определено не си заслужава :no Въпреки че "Неуспехите са ключът към успеха. "
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 24 юли 2017 18:54
ivan_pop написа:На Ловато и със затворени очи да смениш мембраните ще работи нормално.Стига да не е изгнил задния капак отвътре!
И я работили 20 к км, я не работили. И така и така стана въпрос, Ферони си е пълноценно турско копие на ловато, мембрани, вилки, всичко им е еднакво, просто надписа на капака е различен. Масово се намира за 50 лв ново ферони, слагаш и караш, колкото изкара, после друго пак за 50 кинта. Насменявах се на мембрани и на Ловата и на БРЦ и ми писна, с турчето изкарвам 30-40 хил и го мятам за ново и те така
