Кога се сменя изпарителя?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Кога се сменя изпарителя?
Мнениеот ktamen » Съб 01 апр 2017 19:36
dreadx написа:.....
:th_up
Най-готиния пост в този форум :bowdown
Плякторе, сложи си 4 шпилки с 4 гайки и няма да прецакваш алуминиевите резби.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Съб 01 апр 2017 19:54
инжектопляктор написа:
Iezekil написа:Не е въпроса дали е решен проблема с този болт/не знаем колко точно е дълга здравата резба/,въпроса е,че е дразнещо най-малкото.Всичко трябва да е така,както трябва да бъде и толкоз.
Може да се нареже по-голяма резба с метчик и да се сложи по-голям болт. :th_up
Iezekil написа:Който му свидят парите-да побългарява.
Понякога има малки, досадни, дразнещи, но решими проблеми. Заради такива да сменяме нещо, което работи? Важното е да е безопасно. Това е на първо и единствено място.
Може и по-голяма резба,може и силикон може и шпилка.........
Ако дойде някой при мен с този проблем предлагам смяна на изпарителя!
Ако тръгна да побългарявам и нещо се влоши/прецака,трябва да му сменя изпарителя за моя сметка.Не благодаря!
Нови части=>добър майстор!
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Мнениеот инжектопляктор » Съб 01 апр 2017 20:05
ktamen написа:Плякторе, сложи си 4 шпилки с 4 гайки и няма да прецакваш алуминиевите резби.
Моята няма такива проблеми. А това с шпилките е идейно, но затягането им ще е проблемно.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 01 апр 2017 20:48
dreadx написа:.
Aко аз съм собственик на съответния сервиз въобще не бих се занимавал със силикони и шпилки.Директно слагам нов.
Но понеже не съм,а само монтирам и ми се е случвало на поне 2 такива изпарителя подобен проблем със прецакана резба.И споделям най-евтиното решение на "проблема".
Иначе на 90% от написаното от теб е точно така :mhihi Много е важно да си малко психолог и да опознаеш клиента от кой тип е.
Едните ги е страх от газта като от зло куче и от най-малкото се шашкат и искат ново,макар и да може по другия начин.Ако наистина на пикчето пише Italy направо са във възторг.Другите искат ако може без пари да минат и им е все тая с какво ще закрепиш положението,важното е да не дават пари за ново.
Poison88
Регистриран на: Вто 20 мар 2012 16:58
Мнениеот Poison88 » Нед 02 апр 2017 20:25
Здравейте, майстора ми сложи този болт след като му обясних за проблема и не ме е навивал за смяна на изпарител.
Сам си реших да го сменям, за да е мирна на жената главата :D
Проблема е решен. Стария изпарител ми го върнаха и казаха, че си е наред и да си го държа за части, но резбата се е била прецакала.
