Passat B4 комби 1.8 ABS с Газ - не пали в когато е на слънце в жегата?
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Re: Passat B4 комби 1.8 ABS с Газ - не пали в когато е на слънце в жегата?
Мнениеот vucata » Сря 03 май 2017 22:21
Ми нямам идея. ФАКТ е обаче, че след смяната му няма проблем дори и на 50 градуса на слънце.
naik_iv
Регистриран на: Пон 28 окт 2013 9:15
Мнениеот naik_iv » Пон 15 май 2017 22:45
Нека пак да се включа. Днес отново колата направи проблем при следните условия. Бутилката я напълних догоре. Карах 7 км и паркирах, като щората бе пусната от никъде досег на слънцето с бутилката. Отивам да паля и греда. Пипам бутилката Не може се пипне поне 50 -60 градуса.По рано бях отвъртял тея винтилчета на самата бутилка съвсем малко колкото да влиза газ и да върви колата нормално. Нека да вмъкна че бутилката е на 10 години от монтажа според паспорта. Сигурно ще трябва да я сменя.Отворих всички врати и багажника добре че духаше вятър и след 20 мин се охлади и запали от раз.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 16 май 2017 8:01
Двете кранчета на бутилката трябва да са отворени напълно, а не малко. Кой ти каза, че трябва да са отворени малко?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 16 май 2017 8:06
Дали от жегата се самозатварят кранчетата на бутилката?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 16 май 2017 8:15
Бутилките си имат живот на експлоатация, смени я щом мислиш че е от нея, комплектс със сондата.
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 16 май 2017 8:27
Ами моята е на 9 години от монтажа, без евроклапан. Никога не съм имал такива драми като колегата. Двата крана - към изпарителя и на зареждачката, са отворени напълно. И бутилката си е като нова.
naik_iv
Мнениеот naik_iv » Вто 16 май 2017 15:42
Логиката да са съвсем леко развити кранчетата на бутилката е следната. На базата на коментар от колегите по горе че при голяма температура се вдига допълнително налягането се случват следните неща или поне така разбрах:
-> При опит да запаля се отваря клапана и потича газ с голям дебит при което се задейства някакъв инерционен клапан със съчма и затваря изходящата газ от бутилката към клапана. Та затова съм ги оставил съвсем малко развити и колата си върви супер стига да запали :)
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 16 май 2017 15:48
Отвори кранчето към мотора още малко!
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Вто 16 май 2017 21:13
naik_iv написа:-> При опит да запаля се отваря клапана и потича газ с голям дебит при което се задейства някакъв инерционен клапан със съчма и затваря изходящата газ от бутилката към клапана. Та затова съм ги оставил съвсем малко развити и колата си върви супер стига да запали :)
Ако клапана дето е в моторния отсек държи,няма как да тръгне голям дебит от бутилката!
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 17 май 2017 5:01
Налягането се е повишило чувствително до самия клапан,сиреч по цялата магистрала.От тук има възможност и клапана да не отвори,колегите го отбелязаха този момент.Подава се директно ток и т.н.За това в първото си мнение отбелязах да се провери и тогава да се насочи към бутилката.
Всъщност щом е на 10 години е за смяна,няма да мине преглед колата.Сложи си тороидална,че не е добре да се нягрява газова бутилка
_B4_
Регистриран на: Сря 25 апр 2012 10:40
Двигател: ABS 1994
Мнениеот _B4_ » Сря 17 май 2017 9:47
Може и да съм пропуснал някъде, но май не прочетох сигурно ли е, че НЕ пуска газ или само се предполага. Имал съм подобен проблем и се оправи временно след смяна на бобина на един от клапаните, а за постоянно след като сложих реле. И още малко за размисъл по въпроса...а клемореда дали като го напече жегата не се разкапва леко, защото и това съм го имал, но ти нямаш бензин и няма как да провериш в този момент дали пали на бензин.
