При почти празна бутилка колата върви осезаемо по-добре! Лоша газ или какво?
velizargb
Регистриран на: Съб 04 юли 2015 18:46
Автомобил: Skoda Octavia 2001
Двигател: 2-AQY
Re: При почти празна бутилка колата върви осезаемо по-добре! Лоша газ или какво?
Мнениеот velizargb » Чет 29 юни 2017 21:39
Естествено, ти като дадеш 1000лв за газ с 2г гаранция с цел да си ги избиеш и се почнат проблеми най-различни, за които не си предполагал, тъй като не си карал газ, а газаджията винаги казва всичко е 6, проблема не е в газта, на човек какво му остава освен да се образова по темата и да си прецени сам за себе си, дали си заслужава да ходи да гони газджиите или да гони другите майстори с диагностики или да се примири че толкова си може тази кола с газ..
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот Dagestan » Чет 29 юни 2017 21:53
И при мен на пълна бутилка върви зле, като спадне под половината нивото, върви супер, но газовата ми е на почти 50 000км вече, а това го прави от скоро. От някои бензиностанции го прави силно изразено, от други слабо. След другата седмица ще ходя при хората, които ми слагаха газовата, за смяна на филтри и ще питам за този проблем.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 30 юни 2017 6:19
Те газаджиите и мАсторите им кажи "един от форума каза..." и им виж, какво става :mhihi Някои не обичат да им се дава акъл.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 30 юни 2017 6:34
Kato покараш повече, виж дали ти се изпотява бутилката.
velizargb
Двигател: 2-AQY
Мнениеот velizargb » Пет 30 юни 2017 7:45
Dagestan, нищо чудно просто заради жегите, в комбинация с лошата газ да е сходен проблем.
А Стефан, форума пред майстор не се споменава, това е обидна дума :D
Muns, мерси за съвета ще проверя след някое извънградско. А това трябва да е признак на проблем с налягането ли?
Мнениеот stefan4o » Пет 30 юни 2017 7:56
Бих те посъветвал ако е възможно да си закупиш кабел за газовата и да поразгледаш сам, как стоят нещата, докато някой твой приятел шофира.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 30 юни 2017 8:03
Изпотяването значи, че имаш изпарение вътре в бутилката, ще се изпоти само долната част до нивото на течността.
velizargb
Двигател: 2-AQY
Мнениеот velizargb » Пет 30 юни 2017 8:47
Ахаа, това би обяснило доста неща, а ако има такова изпаряване вътре, това дефект на изпарител/бутилка ли е или просто сондата е не където трябва?
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 30 юни 2017 17:35
Сондата е една льолява тръбичка и може да не стига до дъното или просто да се е откачила и да е паднала на дъното.
Дори да е паднала, едва ли това е причината да не ти върви колата.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 30 юни 2017 17:44
Най добре както каза Стефан,намираш кабел и софт.Качваш се с някой и гледате в реално време какво налягане дава изпарителя.При пълна и при почти празна бутилка,когато се усеща,че върви по-добре. :wink
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Пет 30 юни 2017 19:35
Най-добре като има проблем и газовата е в гаранция,отиваш при газаджията да си я оправи!Веднъж,втори път,трети път и като не се оправят нещата,газаджията да сваля газовата и да връща парите!
Естествено диалога с газаджията трябва да е цивилизован и от двете страни!
velizargb
Двигател: 2-AQY
Мнениеот velizargb » Пет 30 юни 2017 20:07
Благодаря за менията и помоща. Ще покарам така още известно време, и ще видим как ще са с конденз и като цяло нещата. Сега заредих току що от друго място газ и в момента върви изненадващо добре, но бях покарал и едно 30-40км на бензин колата. Интересното беше че напълни само 32литра от 42 бутилка, иначе поне 36 се събират спокойно, може и да съм случил на лоша газ последния път.
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Нед 02 юли 2017 14:16
И при мен има такива аномалии :biggrin Но моята е стара :wink
Зареждаи по помалко ако не караш извън града при тия температури :th_up
Ако тръгваш на дълъг път тогава пълни до горе и караи до изпразване :th_up
При много високи температури на въздуха само в града я покарваи само на бензин :th_up
Аз така правя :beer
