Golf 3 1.8 Нормален ли е този разход на газ ?
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
- Местоположение: Бургас
Re: Golf 3 1.8 Нормален ли е този разход на газ ?
На мен ми се струва малко в повече 14л/100км,но щом колегите казват,че е нормално ок :) Моя Г3 1.6 с ГИ над 11 трудно ги качва.Трябва да е зимно време с буксуване,висене по задръствания,подгряване по 15мин на място при първо палене за да качи 13-14л/100км. Ако се притесняваш за настройките защо не минеш един газ-анализатор?
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Не го пращай на газ анализатор момчето и без това му трябват сега парички за други неща . Разхода е нормален предвид града , самата газ ( или настройка на колонката ) студа , късите разтояния , и рязкото тръгване от светофара ;)
м-у другото ти скоро си изкарал книжка я кажи колко е допустимата максимална скорост в града ?
м-у другото ти скоро си изкарал книжка я кажи колко е допустимата максимална скорост в града ?jivko.cholakov написа:Карам я само градско с скорост между 60-80
drotomir
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
При тази скорост разхода хич не е малък , ами ако средната скорост му е 16-18 км/ч колко ли ще е разхода тогава , при 60-80 това си е направо извънградско.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Така и не се научихте кое е средна скорост. И аз съм си позволявал такива скорости, но средната ми скорост по борд градско е в границите 16-19км/ч. Това, че е вдигнал два-три пъти 60-70 по някой булевард не значи нищо.
- stypkata
- Двигател: AEK
@uvichev ако плаща по 14л газ на 100км скоро няма да се види с пари за другите работи :) Парите за газанализатор се връщат много бързо от по-ниския разход. На един съсед омегата 2,0 136кс.с. гори 14-15 газ градско
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Омегата защо я слагаш? Сигурно има амнайсе датчика за оптимизация на разхода, за разлика от допотопния моноинжекцион на колегата. И моята гори 13.5 градско и какво от това?
А като даваш за пример твоето ГИ, дето дава 11/100 смяташ ли бензина? Щото и аз ако подгрявам антифриза на бензин и моята ще даде някъде толкоз газ
- stypkata
- Двигател: AEK
Ами няма защо.Еднакво тегло са (и голфа и омегата тежат по 1.6тона. 1,8 моното на голфа е идентичен с 2.0 16 клапана 140к.с. на омегата.Еднакви коли са изобщо какви са тези датчици за икономия на гориво да наредя и на моя и да гори 5/100.. Някакви нови датчици за компенсиране на тегло и мощност ли са ?
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Първо сравняваме ябълки с круши - едното е с моно, другото е с едно или две поколения по-нов мениджмънт МПИ. Второ едната кола се кара в един град, другата в друг. Трето карат се от различни хора, четвърто произлизащо от трето - кара се по различни начини и т.н. Мен например не ме топли това, че на някой същата Джета му горяла 11 или 12/100 в град Чирпан, например :)
Да сравняваш такива коли е все едно да сравниш АГУ и ГИ. За датчиците се изказах малко неправилно - просто при МПИ нещата са оптимизирани в по-висока степен и там горивния процес при изправна кола би следвало да даде икономия на гориво. Малко не на място е да се говори за разход на гориво при 20+ годишни автомобили в незнайно състояние, по които са пипали знайни и незнайни майстори и газаджии...
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Моното прави огромни разлики в градско и извън.Отделно според град,дистанция,брой светофари,стил и прочие,няма база за сравнение.Базата е дългото,където горе/долу оеднаквяваме положението.
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
stypkata написа:Ами няма защо.Еднакво тегло са (и голфа и омегата тежат по 1.6тона. 1,8 моното на голфа е идентичен с 2.0 16 клапана 140к.с. на омегата.Еднакви коли са изобщо какви са тези датчици за икономия на гориво да наредя и на моя и да гори 5/100.. Някакви нови датчици за компенсиране на тегло и мощност ли са ?
освен че има половин тон разлика в килата още толкова са и разликите м/у голф и омега- Mario951
- Регистриран на: Нед 30 дек 2012 21:50
- Местоположение: Русе
И повече съм правил на 1.8 моно, газаджията ми вдига рамене и вика с тва което разполагаш (като компоненти на АГУ-то), толкоз.
Така че е добре 14/100 градско зимата, зависи и колко бързо я обръщаш на газ (ако го правиш ръчно)
- donMaranzano
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
- Местоположение: Plovdiv
Re: RE: Re: Golf 3 1.8 Нормален ли е този разход на газ ?
За сервиз, не знам защо колегите се подиграват такаjivko.cholakov написа:Iezekil написа:14/100 ми беше летния разход за градско,зимата рядко го постигах...
Колега значи газаджия не е нужен така ли ?
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Кой се подиграва, колега? Ако колата пали и движи нормално, на мъжко каране с газ и спирачка ако гори 14 изобщо не бих я пипал. Според мен е добре да се провери зацепване на ангренаж, да се светне със стробоскопна лампа и това е. Изобщо разхода на газ градско е толкоз разтегливо понятие, че няма накъде
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Автора на темата сигурен ли е ,че е 90 к.с. или някой така му е казал ???
Да не се окаже ,че Голфо е с двигател Х -ААМ ?
Да си уточни кода на двигателя
Последна промяна от kris11 на Пон 08 яну 2018 10:51, променено общо 1 път.
Аз съм с голф 3 1.8 75кс. автоматик и като карам предимно градско разхода на газ е 13-14л/100км - паля когато е студена на бензин . Сериозно се замислям за метан - някой ако има опит за разхода на този мотор на метан нека сподели ,за да си направя сметка дали си струва .
