Как се свързва емулатор на моноинжекцион?
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Как се свързва емулатор на моноинжекцион?
Мнениеот Pet_rov » Сря 19 дек 2018 10:11
Ти па изобщо не си коНпетентен, тъй че си мълчи....Петък е още далеч...
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Сря 19 дек 2018 13:00
Грешките 100% може да идват от сондата. Ама тоя емулатор за дюза каква роля играе и какво мери точно? На инжектора има букса 4 пита. Крайните са за датчика средните два са за дюзата. Емулатора къде се вързва на дюза или датчик? Симулатора за сондата ми е ясен как се свързва.
Някой знае ли къде минават кабелите за плюс на компютъра и контактни ключ за Голф3 ?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 21 дек 2018 11:52
100% надали.Аз сс емулатор на сондата продължавах да трупам грешки.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пет 21 дек 2018 13:09
Да не си объркал вместо емулатор за сонда да си сложил емулатор за дюза?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 21 дек 2018 17:29
Газаджия ми го сложи с газовата,преди 13 години,на дюзата се сложи само реле/то за такъв емулатор за дюза сега чух/.После отидох при друг,който каза,че грешката при това положение от дюзата??и ми направи ресет на компира,направо с кабелите,без реле.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пон 24 дек 2018 19:50
Това със сондата до колкото разбрах става и с реле. Когато работи на газ сондата не играе роля и трябва да се изключи да не трупа грешки. Когато прехвърлиш на бензин сондата се включва.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 24 дек 2018 20:32
Ми нали ти писах, превключвател газ-бензин със симулатори за дюза и ламбда.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Вто 25 дек 2018 9:09
А тоя емулатор за дюза където съм го купил дали ще стане за сондата? То си има реле за дюзата да я спира.
То това не е ли всъщност най обикновено реле?
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Вто 25 дек 2018 10:48
Няма да стане за сондата!Не е най-обикновено реле!
nikson85
Мнениеот nikson85 » Вто 12 фев 2019 8:52
До колкото разбрах ако не ти работи ламдата добре което на 25г кола е много вероятно то няма смисъл от симулатор защото пак ще набива грешки.
Със рестарт на компа само се замаскира грешката до второто прехвърляне на бензин. Най доброто решение е поставяне на нова сонда с ламда контрол тогава компира ще е доволен и разхода на газ може да падне. Другото и най евтино решение е да се спре ламда сондата и компа започва да работи в авариен режим като карбуратор.
Ламда контрол и и симулатор или емулатор са две съвсем различни неща. Ламда контрола е по скъп и може да управлява колко газ да минава през плочката.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 12 фев 2019 9:25
Да, ама ако новата китайска сонда не работи като хората ще получиш бонус и по-висок разход на газ. Освен, че взема предвид сондата, следи и показанието на ТПС ламбда контролът. ТАП е доста по-добра инвестиция на кола с газово.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Вто 12 фев 2019 12:24
Най-евтината ламда сонда е към 50лв.
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Вто 12 фев 2019 20:55
Добре де щом ти работи добре само на бензин що си мислиш че ламбдата е проблема на газ а не правилна настройка.И работеща ламбда да имаш на ел. изпарител няма никва файда, да е газ инжекцион на по-адаптивен мотор да ама. По-горе колегите са ти писали решения ти гледаш и евтиното прави си ресет и карай гледам гори ти екстра от веселата тема :icon_lol пък и съмър ис къминг иф ю ноу ай мийн
nikson85
Мнениеот nikson85 » Сря 13 фев 2019 1:05
На газ нямам проблеми. Проблемите бяха на бензин, но аз вече нямам проблеми след, като изключих ламда сондата. Колата си работи без сонда вече с дни на бензин без парчета.
Тя и без тва сондата работи когато загрее двигателя, а аз тогава съм на газ. То даже няма смисъл от ресет, иначе щях да го правя, но се отказах да режа кабели.
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Сря 13 фев 2019 7:37
За АБУ най евтиното решение в точно изключване на ламбда сондата, на моята съм и дръпнал буксата още преди години, и не прави никакви проблеми, за разлика от преди когато съм имал случай да бутам метри преди колонката на бензиностанцията.
