От метан на пропан-бутан
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Re: От метан на пропан-бутан
Мнениеот ivan_pop » Нед 10 май 2020 12:46
zdravko_jett написа:Колко работи съм преправинл на прехвалени майстори и газаджии.
Ако зададеш конкретни въпроси, ще ти отговоря.Ти питаш как стават нещата по принцип.На този въпрос ти отговориха.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 10 май 2020 19:51
Кой ще прави конверсията от метан на пропан? Вие, или сервиз? И кой ще настройва?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Нед 10 май 2020 20:11
zdravko_jett написа:А бе пич нали в тоя форум сме да помагаме .
А като искаш помощ защо не написа за каква кола иде реч ? Каква марка е метановата и пр. Задаваш общи въпроси а се сърдиш , че не ти отговарят конкретно :screwy
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Вто 12 май 2020 8:43
muns61 написа:Кой ще прави конверсията от метан на пропан? Вие, или сервиз? И кой ще настройва?
По принцип искахме аз и собственика да направим, но не ми бешя ясно дали ще трябва,нова настройка на газовия комп и дали трябваше някъде конкретно да му се зададе на какво гориво ще работи, но няма да мога да настроя газовия комп понеже нямам кабел и софт(имам само за фобос). Компа е ланди ренцо. направи ми впечатление че горивопровода е 6мм медна тръба а не стоманена както беше писал колегата по горе. Причината това да го правим ние е че газаджиите при които е бил са му предлагали директно нов кит газов инжекцион, а защо човека да плаща едни излишни 200 300лв отгоре ако неговия инжекцион може да заработи и настрой на LPG. А за метанова бутилка нова за около 100км са му искали 900 лв не както бях писал 350
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Вто 12 май 2020 19:41
Тръбата си я остави, сменяш само изпарителя и бутилката.Ландито нова настройка за газ и си готов.Ако не са оригиналните дюзи (MED) , а са монтирани обикновени- сменяш щуцерите с по-малък диаметър .Който ще я настройва знае какво да направи.Метановите бутилки срока на годност им е 20 години, имам около 3-4 броя 10-12 годишни за продаване,ако те интересува пиши на л.с. евтини ще са.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Вто 12 май 2020 20:24
Ако проблема ти е кабела, ще ти кажа как да си направиш кабел за Ланди Рензо.Програмите ги има в нета.
Ланди Рензо ми е хоби и зная почти всичко за тях!
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Вто 12 май 2020 20:35
Другото което забравих да кажа е че ме можах да видя мап сензора който знам че се намира между редуктора и газовата рейка. А за кабела , моя кабел съм го правил аз естествено с купени части и може би за ладито също ще стане само трябва да се разменят позициите на пиновете
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Вто 12 май 2020 20:58
Мапа е на рейката монтиран
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Вто 12 май 2020 21:00
Не, няма да стане кабела.Твоя кабел става само за Фобос и неговите клонинги, и за нищо друго!
А МАП може и да няма това Ланди.
vasko__2 написа:Мапа е на рейката монтиран
Това дето е на рейката не е МАП а датчик за налягане и температура!
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Вто 12 май 2020 21:04
Да, мап сензор Бош.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Вто 12 май 2020 21:40
Преди време купих USB чип преобазувател на сигнал нещо такова мисля че се водеше ,спомням си че имаше изводи като Тх,Rx маса и някакви други . Та ако кабела на ландито не като на брц с вграден софтуер(до колкото знам може и да бъркам за брц) та може би да се осъществи комуникация само че комуникационните изводибще са други. По спомен един беше маса на другите тябваше да има напрежение 4_5волта това са комуникациони. Може ли да ми кажете от къде да дръпна програмата и еднаква ли е за всички модели на ланди
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Сря 13 май 2020 19:35
За BRC-то бъркаш.Програма за ЛР може да свалиш от тук, иска регистрация която е безплатна.
https://ccy.pl/pl/download-left/categor ... andi-renzo
Тук е без регистрация.
https://kalinagas.ru/tehpodderzhka/instruktsii-i-po
И на още много места ги има в нета!
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Сря 13 май 2020 19:50
Ok, благодаря колега
Caddyluck
Регистриран на: Чет 03 мар 2022 18:14
Мнениеот Caddyluck » Съб 04 юни 2022 16:34
С тези цени на метана се замислям и аз за пропан.На фабрична метаново Кади BSXмотор,дали е възможна трансформация?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 05 юни 2022 7:26
Тя трансформацията сигурно ще стане, няма защо да не стане, но според мен все още няма нужда. В момента е почти едно към едно като разход +- един-два лева на 100 км и не си заслужава според мен хамалогията и парите за конверсията
