Проблем с газова на Голф 2 1600 PN
petkovsky
Черният лебед
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 10:39
Местоположение: София/с.Ставерци
Мнениеот petkovsky » Сря 16 яну 2008 19:01
ceci4 написа:Мислех си, че платното на ускорителната помпа е пробито, но щом казваш, че няма :roll:
При мен на газ си върви перфектно, но когато съм на бензин при подаване на газ тогава забива нос. Като задържа педала в това положение постепенно двигателя се развърта.
От какво може да се получава така???
аз имах същия проблем.смених всички мембрани на карборатора :да:
lz3cv
Регистриран на: Нед 02 дек 2007 17:25
Автомобил: Jetta II 1990
Двигател: PN
Мнениеот lz3cv » Сря 16 яну 2008 23:07
The Officer написа:Мерси за изчерпателния отговор колега :D :D :D Сега ако кажеш и какво реле горе долу трябва да си взема и няма да имаш грешка.Ще го пробвам тоя вариант тъй-като аз съм с плочка и после ще споделя резултата.Само кажи какво точно трябва да е релето...
Аз съм ползвал RAS-12. Мисля че ги има навсякъде. Едни жълти кубчета са. Имай предвид, че тока през елмагнита не е много малък и релето трябва да го понася. RAS-а май беше за 10-на ампера макар че няма да е чак толкова тока. Но от много глава не боли :)
tapoto
Регистриран на: Съб 26 май 2007 11:58
Мнениеот tapoto » Сря 06 фев 2008 11:13
А колко градуса ви е предварението?
The Officer
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот The Officer » Сря 20 фев 2008 19:35
Благодаря на колегата lz3cv за инфото.Днес си сложих и аз едно реле на карбуратора.Аз съм с плочка , но искам да отбележа , че колата върви яко-почти като на бензин.Никакви предверения и такива глупости.Всеки може да си го направи-просто е , а ефекта е страхотен.
men79
Регистриран на: Вто 29 дек 2009 21:14
Местоположение: v kolata
Re: Проблем с газова на Голф 2 1600 PN
Мнениеот men79 » Нед 17 дек 2023 16:17
И аз изглежда имам същия проблем с моя голф 2 , 1992 г.,1.3 С. Темата е много стара и ако някой го е правил този номер скоро, може ли да снима и да покаже снимки. Не ми се занимава и бих си платил някой да постави релето, но няма такива майстори наоколо (Кърджали). Вече толкова време мина, за 5 -ти път карам голфа при майстора поставил АГУ-то и само врътва някакви кранчета и хоп готово е.....и пак същия проблем, особено в студено време.
lz3cv написа:Надявам се да успея да обясня добре:
Като застанеш пред колата с лице към моторния отсек, отляво на карбуратора в горната му част се намира един доста приличен цилиндър. Това е електромагнит, който се управлява с правоъгълни импулси от компютъра. Та този елмагнит задвижва въздушната клапа (смукача). Захранването е с куплунгче с два проводника. Прекъсва се единия от проводниците и се прекарва през контактите на реле. Контактите трябва да са нормално затворени. Т.е. когато релето не е захранено контактите са затворени. Самото реле се захранва от 12v на ГАЗОВИЯ клапан.
Логиката е следната: Когато си на бензин и на междинно положение релето не е захранено и автоматичния смукач си работи. Обръщам внимание на това, че той трябва да работи и на междинно. Когато се превключи на газ, релето получава захранване от газовия клапан, сработва и отваря иначе затворените си контакти. В този случай се прекъсва захранването на електромагнита и клапата на смукача под действието на възвратната пружина се връща в отворено положение.
Това всичкото го направих на моята кола и оттогава насам нямам проблеми със "забиването" когато се настъпи рязко газта. Имаше и друг ефект - като я запаля сутрин студена и смукача е затворен, угасне ли по грешка нямаше палене. И как ще пали като се дави здраво с газ при затворен смукач. След монтиране на релето и този дефект изчезна.
Не мисля че ще е необходим ламбда емулатор, защото този компютър е доста опростен и няма пълен набор кодове за грешки. Поне при мен го чета редовно и грешка досега не е показал. Само четворки.
Необходимо уточнение - при мен карбуратора е пробит и газта се подава през щуцери директно в дифузьорите. Не знам какво ще се получи ако газта се подава НАД клапата на смукача с плочка. Но мисля, че пак ще забива като настъпиш рязко, защото затваряйки смукача, затваряш и притока на газ. Следователно мисля, че системата ще работи и при плочка. Ако някой пробва, нека сподели резултати.
