какъв ще е ефекта ако спра потгряването на всмук. колектор
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Чет 06 дек 2007 14:40
"а ефект ще усетя ли някакъв"
Да, когато караш на бензин, особено зимата, разхода ще ти е висок, заради конденз на бензин по стените на колектора, което компютъра ще компенсира с обогатяване на сместа. :-)
На газ няма да усетиш нищо, защото газта практически не може да се нагрее съществено минавайки през тръбата. Това подгряване е преди всичко за да се избегне конденз.
Ако търсиш ефект, по-добре е да се изключи подгряването на въздуха,
но това не бива да се прави дърводелски, както правят 99% от газаджиите (с блокиране на клапата), а например с електрически вакуумен клапан с който тя да се деактивира само когато колата е на газ, иначе да си работи нормално.
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Мнениеот pakumba » Чет 06 дек 2007 16:36
добре, благодаря на всички. раотата е ясна
qnis3
Регистриран на: Пон 20 ное 2006 0:03
Мнениеот qnis3 » Чет 06 дек 2007 23:03
The_Machine написа:Да, нестабилна работа на ПХ на бензин :-D
И евентуално около 0,856% повишение в мощността на газ!!! :twisted:
Колега пак се изказа неподготвен!
Мошноста се вдига с най малко 5% а и на бензин няма проблеми. Таралежа се пуска през реле когато си на газ не работи.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 06 дек 2007 23:20
qnis3 написа:
Покажи ми динографики и имаш голяма почерпка от мен ако си прав! :lol:
qnis3
Мнениеот qnis3 » Пет 07 дек 2007 20:47
Колега ако трябва и това ще изровя. Но ти зададели си въпроса защо на ВИАЛИ газ инжекцията течна фаза е дори по мошна от бензина?
pakumba
Мнениеот pakumba » Нед 09 дек 2007 20:39
интересно :roll:
gyb
Регистриран на: Пон 20 фев 2006 22:30
Мнениеот gyb » Пон 10 дек 2007 0:07
освен спирането на подгряването с антифриз на всмукателните и ток на таралежа и премахването му сложих азбестова плоча облечена с алуминиево фолио между изпускателните и всмукателните колектори и монтирах спортния конусен филтър в предната част, където въздухът уж е най-хладен. При работа на газ ефект определено има, най-вече се усещаше при каране градско - преди тези интервенции когато позагрее колата - сякаш и падаше мощноста, а след почти няма разлика между студена и загряла-
joker
Мнениеот joker » Пон 10 дек 2007 12:17
gyb написа:освен спирането на подгряването с антифриз на всмукателните и ток на таралежа и премахването му сложих азбестова плоча облечена с алуминиево фолио между изпускателните и всмукателните колектори и монтирах спортния конусен филтър в предната част, където въздухът уж е най-хладен. При работа на газ ефект определено има, най-вече се усещаше при каране градско - преди тези интервенции когато позагрее колата - сякаш и падаше мощноста, а след почти няма разлика между студена и загряла-
Същият ефект го получих с много по-проста манипулация...откачане на привода за горещ въздух от колекторите и закрепването му зад въздушния филтър..
pakumba
Мнениеот pakumba » Пон 10 дек 2007 14:09
joker написа:
колега, при моно инжекцията става, но при пълна няма такива откачаници. там си смуче от едно място и то винаги студено, обикновенно е зад фара или някъде зад маската, но не е като при моното да има 2 дупки възд. филтър и клапа вътре, която да отваря/затваря и съответно да смуче от над колекторите или от друго място.
joker
Мнениеот joker » Пон 10 дек 2007 16:03
Ами добре! :wink:
digigi
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 9:24
Автомобил: Audi A6 C8 50TDI
Двигател: 2019
Местоположение: Варна-->London
Мнениеот digigi » Пон 10 дек 2007 21:10
pakumba написа:колега, при моно инжекцията става, но при пълна няма такива откачаници. там си смуче от едно място и то винаги студено, обикновенно е зад фара или някъде зад маската, но не е като при моното да има 2 дупки възд. филтър и клапа вътре, която да отваря/затваря и съответно да смуче от над колекторите или от друго място.
Моите пък са два на пълна инжкция :roll: От колекторите тръгва един гъвкав маркуч и от подкалника(от където смуче) тръгва един пластмасов и двата се срещат в една клапа и тя пуска към филтъра...
Точно си мислех и аз да пробвам да махна този гъвкавия да видя дали ще има разлика...
pakumba
Мнениеот pakumba » Вто 11 дек 2007 9:59
digigi написа:
махни го. както каза колегата ьокер ще има разлика. не знам, при мен смуче само над радитора, т.е. зад маската и това е. все пак колата е друга, при фв са намери друго решение очевидно
joker
Мнениеот joker » Вто 11 дек 2007 10:12
pakumba написа:
digigi написа:
JOKER......JOKER съм!!!!! :lol:
pakumba
Мнениеот pakumba » Вто 11 дек 2007 21:28
значи прави ми впечатление, че колата върви много добре когато е студена, но не мога да разбера дали е от това нагряване на колектора или от това, че е в режим "смукач" и еветуално моторчето затваря малко притока на въздух. ако някой знае при пълна инжекция как се вдигат оборотите, докато е студена колата да каже- дали моторчето затваря въздуха И се впръсква повече гориво, или само и единсвено се впръсква повече гориво
Последна промяна от pakumba на Сря 12 дек 2007 9:05, променено общо 1 път.
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
газ
Мнениеот lozan67 » Сря 12 дек 2007 6:43
Спръх подгряването на колектора, сложих интеркулер от Рено5 и я опънах лятото към морето. Нито вдигна мощността нито падна разхода. Виж това лято ще пробвам и плочката от азбест.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
