Палене на газ през зимата?
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пон 28 яну 2008 11:42
Всичко е въпрос на настройка, и да се види как пали по-лесно, на смукач, без смукач, с газ и т.н.
Няма общи правила, щото всичко е много индивидуално, зависи какъв е смесителя, какъв му е диаметъра, ако е с щуцери е друго, зависи и как е настроен изпарителя и кранчето и т.н.
На мен москвича ми беше с щуцери, и палеше без смукач и с газ до ламарината, като после веднага трябваше и смукача да се дръпне (но задължително след като е запалил). :-)
Трябва да видиш защо не ти пали - дали заради задавяне или заради липса на газ, съответно или да коригираш нещо настройките или да палиш съответно с газ до дупка (ако се дави) или на смукач - ако не й стига газ. То и въздействието на смукача не на всички коли е еднакво - пак зависи от зависи. :-)
Ако изпарителя е с електромагнит за ръчно пускане на газ - виж дали работи (някой се настройват колко да пускат, може и нищо да щрака, ама да не пуска нищо) и налучкай колко дълго да го държиш пуснат.
Иначе проблемите са основно в потенциална възможност за замръзване на изпарителя, което е възможно да стане ако е много студено или циркулацията на вода е слаба по някаква причина.
Също и разхода обикновено е много висок докато позагрее.
Поливането с гореща вода е добър метод. Ел. подгряване също, но трябва и клапан с който да се спира циркулацията на вода (термостат).
sa6o46
Регистриран на: Съб 19 яну 2008 20:15
Мнениеот sa6o46 » Пон 28 яну 2008 19:11
май се дави защото като дръпна смукача огасва, значи ще пробвам утре с газ до дупка да видим какво ще стане
boss_901
Регистриран на: Пон 02 фев 2009 16:03
Местоположение: пазарджик
Re: Палене на Газ през ЗИМАТА?
Мнениеот boss_901 » Вто 25 окт 2011 13:05
Колега и аз имам същия проблем с паленето в студено време,моята кола е голф2 88г.Как го реши този проблем???? :wink: :wink: :beer
shako9793
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 23:09
Мнениеот shako9793 » Вто 25 окт 2011 14:16
най добрия вариант за палена на газ през зимата е да се сипи 2литра вряла вода върху испарителя.. Аз лично миналата зима сам го правил всяка сутрин когато не ми работеше бензиновата помпа.... С вряла вода всичко е ОК.. :beer
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Вто 25 окт 2011 16:21
абе не е ли по-добре да запалим за 5 минути на бензин?топлата вода и тя не е от най-евтините неща...няма да се разорим чак толкова....аман от простотии
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 25 окт 2011 16:59
То най-добре и да си караме на бензин .. :banghead:
Студа не е проблем за паленето .Ако е вързан правилно изпарителя не може да замръзне.
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Вто 25 окт 2011 17:09
Моята колиба я паля на газ,но по продалжително вартя.Но в големи студове я паля на безин даже на касо карам на него :Mr Green Fun
shako9793
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот shako9793 » Вто 25 окт 2011 17:19
vaiper 1 написа:Моята колиба я паля на газ,но по продалжително вартя.Но в големи студове я паля на безин даже на касо карам на него :Mr Green Fun
ТИ СИ ОПАСЕН
boss_901
Re: Палене на газ през зимата?
Мнениеот boss_901 » Вто 25 окт 2011 19:07
Колеги моята двойка миналата зима палеше без пролем на газ.На бензин палеше по трудно.Обаче смених въздушния филтър и се изгуби центровката на газта.След това по какви ли не майстори ходих и не може да ми я направят да пали сутрин като е студено.В момента бензиновата помпа ми е протекла и не мога да я паля на бензин.Нещо от центровката на изпаритела ли е това непалене или от нещо друго??????
boss_901
Мнениеот boss_901 » Вто 25 окт 2011 19:10
Кажете как се прави центровка на изпаритела,да врътна кранчето да пуска повече газ или пък да вдигна оборотите???
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 25 окт 2011 19:10
Когато се замени стар възд.филтър с нов потокът въздух към колектора става друг. Респ. и сместа се променя => влиза повече въздух => сместа става по-бедна. :beer
Запали колата да загрее хубаво до раб.температура. После я спри на място и от винта на изпарителя настрой оборотите на ПХ докато те достигнат своята най-висока точка и я остави така. :Mr Green Fun
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Вто 25 окт 2011 19:24
Миналата зима, когато имах голф палеше на газ с хиляди молитви - беше PN мотор. Когато му хванах цаката първо да го "почерпя" от копчето на газта си го палех от първия път на газ. Така че го няма тоя филм първо на бензин и после газ, по принцип от газаджии знам че не е хубаво за мембраните да се пали директно на газ защото са вдървени от студа и лесно се цепят.
joker
Мнениеот joker » Вто 25 окт 2011 19:26
И какво спестявате като палите на газ????..100 мл безнин=25 ст.За един месец средно 60 паления=15 лв ..максимум!!!!....това ли е икономията????А бензиновата помпа,която кисне почти на сухо или върти някакво подобие на гориво съставено от силно разлагащи гумените уплътнения тежки фракции????
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 25 окт 2011 19:44
Нищо не се спестявя - първия километър при -10 голфа си гълта един литър газ. Иначе за лесно палене моя "бойлер" е перфектен, само, че е много сложен и не си струва толкова да си усложнявате живота.
На мебраните нищо им няма - аз 7 години палех само на газ и не съм сменял мембрани.
joker
Мнениеот joker » Вто 25 окт 2011 20:03
ktamen написа:Нищо не се спестявя - първия километър при -10 голфа си гълта един литър газ. Иначе за лесно палене моя "бойлер" е перфектен, само, че е много сложен и не си струва толкова да си усложнявате живота.
Дори и не съм споменал за мембрани или какъвто и да е елемент на газовото.Повреждат се детайлите по бензиновото захранване...а те са доста по-скъпи...и като се добави опасността от пожар,ако някога след продължително каране само на газ по обективни причини решаваме макар и за малко да минем на бензин... scare
