Да ви споделя какво стана накрая....
Реших да сложа обикновена газова и отидох при Павката и Лъчо в Княжево. Те ми я сложиха (за няма и 3ч) и сега (засега) върви на пушка... Като ми я регулират финално и засека колко харчи ще пиша пак. Но от вървежа съм доволна. Има мощност и скорост.
Да сложа ли газ на 2.0 GTI ?
Re: Да сложа ли газ на 2.0 GTI ? - решено
Последна промяна от suselka на Чет 10 апр 2008 10:22, променено общо 1 път.
Здравей колега,колицата е Пасат В3-2.0GTI, двигателя е 9а,16винтила,двувалка,с обикновенна газова уредба сам(така я купих преди 4год)ламбда сондата е с отрязани кабели(незнам дали е изправна)за 4год.никакви ядове, е не варви като на бенз. и маи ще трябва да посетя някои майстор ,но незнам при кои(омразна ми от псевдо майстори)дайте някои истински доказан майстор .
stanev11
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
- Местоположение: Радомир
колега,значи ги е по добре но като направиш равносметка че колите ни струват по 2000лв дали си заслужава да сложиш уредба за 1300лв,затова меткай една обикновенна и не се притеснявай,важно е майстора как ще е постави за да нямаш проблеми,аз съм със старгас и по горе съм писал как е.Сега сигурно ще се намери кой да ме обори,но не ме вълнува защото аз си карам и с уредба от 450лв и колицата си върви и без да дам 1300лв,така че си прави изводи
Здравейте пак
Значи след около 700 километра с обикновената газова има само един проблем към момента... 3 пъти присецна(за 1/2 сек) сякаш връща газта.. Иначе нищо...няма очакваните гърмежи. След 2-3 дни ще я карам да я регулират (казаха ми, като почне да прави изпълнения трябва да се закара веднъж) и да се надяваме, че после и това няма да е проблем.. Иначе колегата е прав: май не си заслужава да слагаш уредба която струва колкото половин кола.... С обикновената си върви, при това добре... Онзи ден на магистралата набираше на 5-та по лек баир със 140 без да я настъпвам до дупка и не се усещаше скоростта,можеше и още. Ако се появи проблем ще ви пиша, за да знаете...
- sa6o_bandita
- Регистриран на: Пон 10 дек 2007 0:08
- Местоположение: Сливен
ссс
слагай без да се притесняваш
cceeccoo написа:Цената на кит Бардолини с монтаж е 1150лв. за 4-ри клапанов автомобил!
Къде са тези двуцилиндрови автомобили?
А относно проблема с газовата уредба на колегата, ако колата му е с двигател 2Е по лично наблюдение, няма смисъл от ГИ. Има много хора с такива двигатели и монтирани обикновенни газови уредби. Ако е поставена кадърно, няма да гърми, а разхода ще е като на 1,8 АБС двигателите.
- bugster
- Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 19:25
AAA ууу какви са тези 18/100
Това дори в най големите задръствания в София не ми го е давало, кагато ми е загряла колата. Иначе на бензин според бордовия ми дава според зависи между 10 и 15 на 100.
Но отскоро имам газов инжекцион
Тука си правя засечки, но извънградско пътувах наскоро от София за Русе. 30 литра газ, с още 3-ма човека, каране 130-160, малко в Плевен се отбих градско и на около 30-40 км от Русе ми свърши газта. Минах на бензинец и накакво BMW X3 реши да ме изпреварва. Опънах педала на газта и то не можа да ме изпревари
Сменях ня около 6800 оборота от втора-трета-четвърта ..... тва BMW караше наравно с мен не можа да ме дръпне а се пънеше
Бах го в тромавия джип. Аз и моите приятели в колата останахме втрещени.
break написа:наскоро си купих golf 3 GTI 16v 150k.s. 93g.,още не съм я карал ,защото е нов внос и сега е в сервиза,колко ли ще гори това чудовище?по горе колегата пише 18/100??? недей така бе брато плашиш ме-много е,ако е така и аз ще минавам на газ!!!
- recaro_7
- Регистриран на: Чет 10 яну 2008 20:49
- Автомобил: Vw Passat B5.5 tdi
- Местоположение: Благоевград
хаха
Какви са тия 18 литра бе момчета.
Аз имах 2Е с газова с плочка и за 16000км един път не е кихнала.
За разхода извън града с 80-90км/х съм я докарвал и 6.7-6.8л/100км.
Грацко 10.5 лятото и зимата при полужение,че е на улицата 12-13л.
Във вървежа разликата е само ако карам с бензин V-POWER.
Всичко е до точния майстор.
Газовата е Волтран-Турски били.
А майстора кара с Ловато и ми вика,че му дава + 1 литар отгоре.
Баща ми има Фронтера 2.0 пак 115кс. и Митсубиши Галант 2.0 115 и никакви ядове нямат.
Какви 1200-1300лв. за газова уредба на 15годишна кола.
Да е Г4 да сложиш газов инжекцион.
А и пасатите с 2Е си карат без ядове с обикновенни АГУ-та.
Не се изхвърляй,няма смисъл
Последна промяна от recaro_7 на Нед 25 сеп 2011 12:19, променено общо 1 път.
- eckopratt
- Регистриран на: Нед 25 мар 2007 22:44
qnis3 написа:Зависи с кой моторси. Ако с мотор на който всички инжектори пръскат на веднъж *2Е мотор* бензин трудно ще успе е колегата да ти я подкара с тази инжекция.![]()
Moжеш ли да ми обясниш принципа на работа на този мотор на който всички инжектори пръскат на веднъж? Какво става с горивото което впръскано при ДМТ?
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
eckopratt написа:qnis3 написа:Зависи с кой моторси. Ако с мотор на който всички инжектори пръскат на веднъж *2Е мотор* бензин трудно ще успе е колегата да ти я подкара с тази инжекция.![]()
Всъщност не впръскват наведнъж, а две по две
Ми... горивото пръска към затворения всмукателен клапан и нищо не се случва...
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
Съживявам темата за да не отварям нова. Имам Голф 3 ГТИ 2Е мотор. На последък все повече се замислям за газова уредба.Прочетох темата и виждам,че някой препоръчват обикновена газова уредба,други-ГИ. Може ли запознатите колеги да ме ориентират в цените на евтините Газови инжекционни? Чух че вече се намирали по около 700лв? Интересно ми е колко върви и хубава обикновена АГУ подходяща за този мотор. Явно при мен цената ще е определяща,ако въобще събера пари и се навия на газова уредба.
Благодаря предварително
