Колко газ Ви харчат колите:
uCnaHeTcA
Регистриран на: Сря 17 сеп 2008 15:52
Re: Колко газ Ви харчат колите:
Мнениеот uCnaHeTcA » Вто 28 юни 2011 14:28
Моя Г3 отново АБС с Ловато, гори 9-10 извън и 11-12 вътре... Като говорим за що-годе нормално каране за извън... 90-100-110... На моменти 120...
Вижда ми се множко, къде да търся проблема :hmmmm
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Вто 28 юни 2011 14:30
Пробвай ей така за теста, да кажем мини 100 километра с максимална 90 км/ч и виж тогава разхода ти и ще видиш разликата, би трябвало да има...
uCnaHeTcA
Мнениеот uCnaHeTcA » Вто 28 юни 2011 16:49
С максимална или да поддържам ? И как да стане замерването ? Пълно - дозареждам след 100км. или ?
Пак ми се струва доста относително... :roll:
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Вто 28 юни 2011 16:57
Карай и зареди на същата бензиностанция не на друга зареждаш догоре пак,че на газта ако е различно налягането на колонката и ти вкарват газообразна фаза и те вътрят яко..
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 28 юни 2011 17:28
Да ви обясня защо не може да се дозарежда, а се кара от зареждане до угасване.
Когато допълваш, поплавъка изключва на някакво ниво. То зависи от много фактори и винаги е различно. Не се влияе толкова от налягането, колкото от вибрации, които създава газта, като минава по тръбите, от наклон на колата, разклащане, задържане на поплавъка и прочие.Температурата и плътността оказват доста по - малко влияние.
Ако е изтърбушена ограничителната система, тогава бутилката се пълни до горе, даже и при по - ниско налягане - просто изчакваш повече, докато спре да поема. Моята е така и ми събира 42 литра, но я пълня само око тръгвам веднага на път и ще изгоря поне 7 - 8 литра. Инак зареждам 35.
Това не го препоръчвам и не бих го направил на клиентска кола, особено ако бутилката е в багажника, а не при рез гума.
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Вто 28 юни 2011 17:53
Не че разбирам повече от теб,но сигурно е хубаво изобщо да не я пълниш така...сигурно може да стане доста опасно дори при леко птп,което човек не може да предвиди...
А и затова казах една и съща бензиностанция и колонка...предполага се първо че всичко по газта е изправно(колата) същата колонка, същия наклон и налягане,нали ако има на задната седалка трима якички ясно че ще клекне...нали предполага се че колата е по същия начин натоварена и тн.То по същата логика като ти свърши газта и колата почне да прекъсва от къде да знае човек колко е останало,на мойта по мои наблюдения остава примерно 400-500мл като почне да прекъсва,разбира се не мога да знам точно.Също къде ще почне да прекъсва зависи предполагам от околната температура,ако навън е 35 ще е едно,ако е -10 ще е друго..и колко разлика да даде на колонката 100-200мл..де да знам де,но предполагам никога не може да бъдем абсолютно точни :) Дори както казваш празно-пълно да се мери пак важат същите неща за поплавък,вибрации,наклон и още 10 неща сигурно... :beer
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 28 юни 2011 20:07
agent_kowalski написа:Не че разбирам повече от теб,но сигурно е хубаво изобщо да не я пълниш така...сигурно може да стане доста опасно дори при леко птп,което човек не може да предвиди...
:beer
Опасно е и в тоалетната да влизаш, че ако гръмне в този момент бойлера, ще те прекара през фекалните тръби, чак до шахтата долу...
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Вто 28 юни 2011 20:13
Оценил съм вече не веднъж чувството ти за хумор,но това не изяснява дали съм прав в изказването си или не :beer
едит:
Не коментираш останалото за засичането на разхода :)
venho
Регистриран на: Чет 14 май 2009 10:26
Мнениеот venho » Сря 29 юни 2011 1:06
карайте на бензин,че се засича по лесно :lol:
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Сря 29 юни 2011 9:22
Аз мисля изобщо да не караме, не караме ->не засичаме -> не се затормозяваме със сметки :screwy
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Сря 29 юни 2011 9:59
venho написа:карайте на бензин,че се засича по лесно :lol:
Така е. За същите пари бензина свършва много по-рано.
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 29 юни 2011 11:22
Идеалният вариант е да не те бърка колко гори колата и колко харчи жената...
demooo74
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:32
Автомобил: vw golf 4 TDI
Двигател: ALH 2000
Местоположение: godech
Мнениеот demooo74 » Сря 29 юни 2011 11:39
Моята след известни колебания в разхода сега гори под 8.5 - смесен цикъл (кара се между 2000 и 3500 оборота) . Колата е голф 2 1.8 90 кс и 305 хил. по километраж, гуми 195 60 14. Мисля по-надолу -няма на къде :banana .
passat19911800
Регистриран на: Нед 16 авг 2009 12:23
Местоположение: pazardjik
Мнениеот passat19911800 » Нед 03 юли 2011 15:01
Последно засичане след допълнителни настройки, рестарт на компа, сменен въздушен филтър и заиграване с изпарителя, извънградско 8,5л. ABS -1.8л.
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Мнениеот Ivan4u » Пон 04 юли 2011 20:05
Последна промяна от Ivan4u на Пон 18 юли 2011 10:56, променено общо 1 път.
