На какво да се кара вече Газ или Бензин?
MMX
Регистриран на: Пет 05 мар 2010 14:50
Местоположение: BG
Re: На какво да се кара вече Газ или Бензин?
Мнениеот MMX » Пон 14 мар 2011 15:56
stankofm написа:Оня ден заредих за 40 лв обикновен А95 и заредих 16л. scare scare scare scare scare scare
Малко ли са :)
butsefal
Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Пон 14 мар 2011 23:02
колеги, не прочетох цялата тема - само в началото та малко оф ама ....
преди време и аз мислех да махам газовата обаче насполедък след ровене по моното по газовата и тем подобни ровения докарах гоуфо до 30 и лвева на бенз (сами смятайте колко литра са) говорим си че засичам на 100 км като е чисто градско с доста студени стартове). На газ когато карам зареждам за 20 кинта (като 1,5 литра са бенз от паления).
В следствие бих казал че сметка от газовата има - 10 лв икономия на 100 км - секи сам да си направи сметка на едни 10 000 км колко е икономията и дали и се избиват парите, като е има в предвид по честата смяна на свещи и по-бързото износване на изпускателна система, както потдръжката на газовата уредба. По мой груби ама много груби изчисления в най лошия случай след всички вложени средства излиза че на 10 000 км след обслужването по всички нужни категорий (цяла изпускателна система, свещи, кабели, капачка, палец, ремъци, филтъри, масло) излиза че сме напред с повече от 500 кинта, което при мен личо са 1 000 лева на година - само от това че карам на газ..........
В допълнение на всичк осамо да вметна - Оня ден в четвъртак за добро утро ми изгоря бензиновата помпа а и сега нямам пари за такава - а кажете ми сега ако бях изхвърлил газовата бутилка както ми се въртеше из главата какво шях да правя сега като без кола ставам безработен.....
Поздрави на всички и безпроблемни километри.......
stankofm
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 18:58
Автомобил: GOLF MK1
Мнениеот stankofm » Съб 09 апр 2011 18:57
Аз реших оставям я на газ :D
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Съб 09 апр 2011 19:10
Калкулатор от ситроен клуба.
от тази тема, но първо прочетете темата...
Последна промяна от KingoftheROAD на Съб 09 апр 2011 21:20, променено общо 1 път.
Peterman
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Мнениеот Peterman » Съб 09 апр 2011 19:18
Много добре го е направил колегатаот Ситроен форума! Браво!
Така всеки може да си направи сметката!
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Съб 09 апр 2011 19:32
Peterman написа:Много добре го е направил колегатаот Ситроен форума! Браво!
E..ти сметкаджията!!!Има ли такива хора бе!!??Тои тоя цепи стотинката на 3!! scare
По темата никога не съм се съмнявам дали да махам газовото.На 1,13 ако се задържи е супер доволно.
ПП> Нямам предвид нашият Колега а тоя от Ситроен форума! :beer
joker
Мнениеот joker » Съб 09 апр 2011 20:32
butsefal написа: В допълнение на всичк осамо да вметна - Оня ден в четвъртак за добро утро ми изгоря бензиновата помпа а и сега нямам пари за такава - а кажете ми сега ако бях изхвърлил газовата бутилка както ми се въртеше из главата какво шях да правя сега като без кола ставам безработен.....
Бензиновата помпа е изгоряла защото караш на газ!
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Съб 09 апр 2011 20:42
Що ве колега? че какво му е на човека? според мен добре е да се знаят всички допълнителни разходи дето се джуркат около газта, а не да се гледа само разхода.
aylin78
Регистриран на: Сря 13 яну 2010 16:04
Местоположение: Силистра
Мнениеот aylin78 » Съб 09 апр 2011 20:46
Признах те Ванка :)
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 09 апр 2011 20:53
joker написа:
Жокер, пишеш глупости!
Ако помпата е спряна на газ, кое я скапва?
Ако не е спряна, знаеш ли колко е дебита за час и колко се гори в мотора?
Ако е спряна, кое я амортизира?
Някой от ваз виждал ли е смолистите отлагания от бензина в СЪД ПЪЛЕН С БЕНЗИН?
По тая логика в 5000 - тонните резервоари ще има поне педя такива гнусотии. Някой от ваз виждал ли е такъв резервоар празен?
rokera671
Мнениеот rokera671 » Съб 09 апр 2011 20:57
joker написа:
Знаеш ли колко човека познавам дето не са помирисвали газ а им изгоряха помпите?На момента се сетих за 3 ма.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Съб 09 апр 2011 20:57
А ако не е спряна, и колегата е забравил да долива зебин какво става като помпата заработи на сухо?
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Съб 09 апр 2011 21:03
виждал съм маркучи, разядени от бензин, който е стоял неизвестно време в резервоара, докато се е карала само на газ, говорим за време много над година...
иначе помпата има ресурс, движейки се на бензин или на газ е все тая,вс си върти, с тази разлика че докато е на газ може да се спре. При дебит от 60л/час и нагоре, при положение че нормално колата гори 5-10/ на час, е меко казано несериозно, че се затормозва и скапва.
Да ти изгори помпата от това че резервоара ти е сух... все едно да си оставиш мотора без вода или масло, не искам да го коментирам даже :beat_butt2
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Съб 09 апр 2011 21:09
pe6kata написа: ...Да ти изгори помпата от това че резервоара ти е сух...
Да, но не е невъзможен вариант, а и колегата не е споменал спряна ли е помпата на газ или не.
rokera671
Мнениеот rokera671 » Съб 09 апр 2011 21:09
Сипваи прясно гориво редовно и като ти изгори ела ми се обади!Помпата се скапва когато се кара на газ и не се зарежда пресен бензин.Може да си с пълен резервоар и пак да ти изгори.Откакто го спазвам това нямам проблеми.
