Колко газ Ви харчат колите:
- persiii11
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: AKL 1999
- Местоположение: Varna
Re: Колко газ Ви харчат колите:
Поло 1,3 NZ
зима: 155/70/13 зимни гуми ;]
градско : 8,5-9л
извън градско : 6,3л
лято: 185/65/13 лятна гума ;]
градско : 9-10л
извън градско : 7л
градско : 8,5-9л
градско : 9-10л
извън градско : 7л
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
agent_kowalski написа:vaiper 1 досега поне аз никога не съм твърдял че колата ми върви на газ по същия начин като на бензин и харчи еднакво.това във връзка с изпреварването.но пак да се твърди като има нормален разход че не може да се изпревари нищо или че не върви не е вярно.
Имах впредвид че нема нужната и мощност като на бензин
Ако я направиш да варви като на бензин нема дати хареса разхода
agent_kowalski
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
свиква се ,за изпреварване една предавка по-малко и става.на втора прави 120 така че няма проблем.
иначе да ако се направи да върви много разликата между газ и бензин става примерно 3лв/100км и не си заслужава особенно,дори хич.много ни гаврят пак с цените на газта.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
agent_kowalski написа:свиква се ,за изпреварване една предавка по-малко и става.на втора прави 120 така че няма проблем.
Със скопена кола за колко минути вдигаш на втора 120
agent_kowalski
пффф айде пак...
колко.... никъде не съм казал че е скопена.няма да ти казвам да си гледаш разхода на бензин нали си с друг карбуратор,но да речем че не беше направия да харчи толкова кокото на бензин и ще видиш как върви.
скопена беше като ми я монтираха газта преди време не можех да вдигна 5 минути повече от 90,с малко връткане се оправи.колата е 72 коня и върви повече от голф3 1.4 60 коня на бензин.подърбжане на скорост от 140 на тракия не са проблем(на моменти само се стига до 4та) така че за мен не е скопена.има разлика спрямо бензин определно,но ако я направя да няма за 2-3лв икономия до пловдив примерно няма да се занимавам с газ.
а и да оставим майтапа на страна,според теб ако мотора не се "храни" достатъчно ще напълни ли оборотомера не предавка било то и втора?тоя двигател на трета и на бензин много не го пълни не е 1.8 там става.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
agent_kowalski написа:пффф айде пак...
Навярно знаеш, че съм с по-малък от каталожния размер дифузьор. В тоя ред на мисли държа само да ти кажа, че просто затегнах тройника с четвърт оборот и колата ми видимо си влоши динамиката, като разходът се запази абсолютно същият. Извънградско се налагаше да я понастъпвам повечко, за да поддържа 100-110км/ч, което не ми допадна и веднага си върнах старото положение.
Относно пълненето на оборотомера - преди да сменя дифузьора правих реглаж при газ-анализатор - пълнеше си оборотомера пак, но си беше скопена. Разликата бе, че го пълнеше за доста повече време, отколкото сега.
agent_kowalski
да де ясно.идеята ми беше че колата си върви.това с втората и 120 го казах,в смисъл такъв че съм усетил че на места където преди на бензин съм изпреварвал на трета сега малко не става и иска втора и резултата е същия.сега не съм сигурен че на трета е нямало да стане,но не си заслужава да стресирам пътници и насрещно движещите се.ако газта беше 70ст ще и отпусна душата,ама не е.при тези цени ако я направя да върви като на бензин по-добре да си карам на бензин.въпроса ми беше че коалта си става за каране не е проблем.свиква се.
иначе може да се скопи така че и оборотие да не вдига.дето казах че съм вдигал над 90 след 5 минути педала в пода не вдигаше пвоече от 5500оборота
друго,което съм забелязал,което не знам дали е свързано с тройника.то не е свързано де но дали по-ниското налягане в бутилката може да играе подобна роля.примерно когато ми е останал 1литър газ коалта си върви ок,но ако реша да я режа на 4500оборота забива муцуна.като свърши съвсем забива на 2000.но тука идеята ми е че забива на 4500 като е в движение и набира,ако форсирам на неутрална си вдига повече.като е свършила съвсем си забива на 2000 и на неутрална. абе живи и здрави
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
Вие двамцата гледайте да не се събирате на една маса... няма да станете .
И да не съм офф - градско , зима , студ ,парно ,червено вино ..
Детайли
Разход: 17,52 l/100km
Километраж: 258 885 km
Изминат път: 234 km
Количество: 41 l
Детайли
Изминат път: 234 km
Количество: 41 l
голф 1.6 аее
градско- 9л/100 км
извънградско- 6-6.5л/100км
смесено - 8л/100км
градско- 9л/100 км
смесено - 8л/100км
Пасат 1,8 RP 90 кончета на градЦко ако не настъпвам ми дава около 14-15,извънградЦко мисля че около 9-10
ама и аз си я настъпвам доста така,че......за мен си е "нормален" разхода
- Vencitu
- Регистриран на: Вто 08 апр 2008 9:09
- Местоположение: Бургас
Нормално ли е 1,8 90 коня ADZ да изгори 25 литра за 260 километра, имам спортен филтър и се пали винаги на газ.Преди това бях заредил един път до горе и ми направи разход извънградско 8,5 Газ.Също така държи много ниски обороти на място около 500-600 .
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
Ако 25л гори за 260км в града....е ненормално
Ако е за извън града що да не...Но това с оборотите явно е проблем
- Vencitu
ами това е разхода с градско и извън градско, като първите сто километра са направене от Поморие до Бургас до кв. Меден рудник и обратно, и малко въртене в самия град и от там нататък само Поморие-Бургас(Център) като имам отиване до Мола който е в другия край на Бургас и връщане пак до центъра и после до Поморие.
За оборотите пробвах всичко, изчистен е стъпковия мотор, ТПС-а е проверен, казаха ми че понеже е ADZ и е 95 година и тези двигатели имали други ЕКО норми.И на газ и на бензин са ниски оборотите след като загрее, а преди да загрее се държи много добре 900-1000 оборота.
boiko_ndl
- Регистриран на: Вто 21 окт 2008 16:46
Голф3 1.8 ABS
Газова уредба "Lovato"
30 литра 310км. смесено градско и извън.
