Колко газ Ви харчат колите:
albena_sladurana
Регистриран на: Нед 14 фев 2010 14:02
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: PB
Местоположение: София---в голфа
Re: Колко газ Ви харчат колите:
Мнениеот albena_sladurana » Чет 28 юни 2012 21:21
С 40лв газ 345км в София при празна бутилка и най чудното е,че не почна да загива и днес сипах пак :) Мотора е 1,7 T.Spark 115hp
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Чет 28 юни 2012 21:22
Iezekil написа:засича се празна-празно,това е.Всичко останало е не реално.
Смесен разход 150км.селско и 40 между селско-13/100
Гледам какво минавам и не ми пука какво засичам!Върви без пари в сравнение!!
rokera671
Мнениеот rokera671 » Чет 28 юни 2012 21:24
albena_sladurana написа:С 40лв газ 345км в София при празна бутилка и най чудното е,че не почна да загива и днес сипах пак :) Мотора е 1,7 T.Spark 115hp
Направо се радвай!!Това е ламя!За Алфа става дума нали!!?
albena_sladurana
Двигател: PB
Мнениеот albena_sladurana » Чет 28 юни 2012 21:32
rokera671 написа:
Да колега Алфа е 1.7 8v 2 вала.Мисля ,че разхода е приличен за тази кола. :P
boro7777777
Регистриран на: Съб 19 май 2012 17:41
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Местоположение: Пазарджик,София
Мнениеот boro7777777 » Чет 28 юни 2012 21:34
stefan4o написа:
boro7777777 написа:Аз по принцип засичам така: Бутилката ми е 20 литра и събира около 17-18л.Пълня я до горе, минавам 100км и пак я пълня.
Това обяснява достатъчно добре разхода ти от 8.5 на 100 градско газ :screwy
Казваш, че не е точен ли? :screwy
Последна промяна от boro7777777 на Пет 29 юни 2012 15:02, променено общо 1 път.
rokera671
Мнениеот rokera671 » Чет 28 юни 2012 21:41
rokera671 написа:
Колегата ми кара 1,3 или 1,4 не знам със сигорност.Но като я купи му казах ,че ще гори.Чел съм из форумите и доло горе съм в час.Ами сложи и газ и в момента гори 15 газ.Моли се да се отърве!!
hol1gans
Регистриран на: Нед 01 ное 2009 21:45
Местоположение: Хасково
Мнениеот hol1gans » Чет 28 юни 2012 22:33
Значи, колата ми е 1.8т пассат б5.5, всяка седмица пътувам за морето, и интересното е, че като тръгвам рано сутринта и карам нормално без климатик(90-110) без резки ускорения, ми дава точно 10 газ, на връщане през дена с пуснат климатик, с малко по агресивно каране(100-140) с резки изпреварвания ми дава пак 10 газ. Това ми прави впечатление вече 3та седмица. И искам да добавя, че термостата ми не е наред, играят много градусите. Някой да е забелязал подобно нещо?
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Пет 29 юни 2012 10:46
И пак да се обадя и аз. Г3 1,8 моно код на мотора ABS. Засичам като ми свърши газта пълня и пак докато свърши. Може и да има известна неточност от положение "свършено", но все пак си познавам колата и мога да я преценя доста точно кога въобще не може да върви повече на газ и се придвижваме на бензин. Зареждането е с газ от SNG.
Градско 11-12/100 в зависимост от задръстванията (тука се включва и едно много малко извънградско придвижване). Това е минимума при спокойно каране без зорене по светофарите и изпреварвания тип NFS :) Бях се шашардисал и дори бях набелязал изпарителя за смяна, но уви. Тази седмица ми се наложи два пъти да излизам на по 70-80 км извън града и засякох средно разход от 8.8-8.9л/100км при нормална скорост и нарушаване на ограниченията с 10-20 км/ч отгоре. Струва ми се нормален разход за шофиране с нормално ускорение и без големи амплитуди в скоростта при положение, че бяхме двамата с колегата по около 100 кг трупно тегло + пълен багажник с инструменти и други боклуци ;)
VeselinTsonev
Регистриран на: Чет 10 ное 2011 11:08
Автомобил: Passat B7
Двигател: 2000 TDI DSG
Мнениеот VeselinTsonev » Пет 29 юни 2012 12:53
Аз като моя разход не видях никъде! Като отида на сервиз всеки ми казва че за тази кола бил нормален, никой от вас няма такъв... не знам къде е истината :screwy :?:
Колата е ПАСАТ В5.5 1.8Т Автомат - AWT мотор.
Та градско сега през лятото на къси разстояния, наистина не по дълги булеварди където ако няма задръствания можеш да свалиш разхода - средно 21-22л газ/100км. Говоря за газ - ако карам на бензин 18-19.
Извънградско със скорост между 100-130км/ч - разхода е: 11-12л/100км газ.
Извънградското се трае, но градско ( което основно карам) си е меко казано кошмар.
Аз имам приятел с Mercedes GL420 бензин и му гори толкова колкото на мен.
azrod
Мнениеот azrod » Съб 30 юни 2012 9:41
VeselinTsonev написа:Аз като моя разход не видях никъде! Като отида на сервиз всеки ми казва че за тази кола бил нормален, никой от вас няма такъв... не знам къде е истината :screwy :?:
Ами извънградския не е толкова отчайващ, но щом той е нормален тогава градския явно е такъв заради много задръствания. А щом и на бензин ти е толкова завишен според мен маршрута е проблема. Нормалното е на бенз да е с 1-2 литра надолу от разхода на газ ако всичко в бензиновата уредба е нормално ...
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Съб 30 юни 2012 16:52
VeselinTsonev написа:...
Няма как да видиш като твоя раазход, защото няма кой друг да кара 1.8Т и да му харчи като 4.2. Моя кошник гори само 1л повече от твоя - нещо не ти е наред колата.
rokera671
Мнениеот rokera671 » Съб 30 юни 2012 23:41
hol1gans написа:Значи, колата ми е 1.8т пассат б5.5, всяка седмица пътувам за морето, и интересното е, че като тръгвам рано сутринта и карам нормално без климатик(90-110) без резки ускорения, ми дава точно 10 газ, на връщане през дена с пуснат климатик, с малко по агресивно каране(100-140) с резки изпреварвания ми дава пак 10 газ. Това ми прави впечатление вече 3та седмица. И искам да добавя, че термостата ми не е наред, играят много градусите. Някой да е забелязал подобно нещо?
С неработещ термостат ми даваше колкото и когато го оправих.
hol1gans
Мнениеот hol1gans » Съб 30 юни 2012 23:53
rokera671 написа:
Колега можели малко по-подробно да обясниш, че нещо не захванах.
rokera671
Мнениеот rokera671 » Съб 30 юни 2012 23:59
Писах ти и на лично.Даваше ми разход на гориво ,колкото и преди това.Колата никога не се кара на къси разстояния.И затова сега цената и е такава!
yordannnnnn
Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Местоположение: СтараЗагора
Мнениеот yordannnnnn » Нед 01 юли 2012 6:43
имам 1,8 АБС с 10 лв минавам 55 км...излиза около 15-16/100...и на бензин гори много...дайте идеи какво може да е,благодаря предварително
