Колко газ Ви харчат колите:
Sonsee
Регистриран на: Сря 17 мар 2010 12:32
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1994
Местоположение: Yambol
Re: Колко газ Ви харчат колите:
Мнениеот Sonsee » Съб 05 яну 2013 21:18
Много ми се вижда и на мен този разход от 20 на 100 аз съм с голф 3 1.8 моно 90 коня и в Ямбол ми дава сега зимата не повече от 14 на 100 извън града с 90 ми дава 7 и малко на магистрала с 140 150 8 и малко като съм с 15ки !
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 05 яну 2013 21:25
Mishonti написа:8/100 ми е разхода на газ извън града с 90.. Много ли е ? Тва че ми даде на магистралта 20/100 с 5 човека в колата и педала до дупка през целия път е нещо нормално.. все пак е с 3 предавки
П.П. И точно тук във форума съм чел, че 2ка автоматик с този карбуратор и газ е ужасна комбинация и горят много в града..
Колега колко километра в час е това "до дупка" и през цялото време 100км ли държа педала опрян до долу?
Относно автоматика - не знам какво си чел, изправна кола с автоматична кутия гори малко повече от такава с механична. И на колегата Аудито е с автоматични скорости и 300 коня, като освен това тежи дважди повече от твоята и гори малко повече от теб в София mhihi Дали това е нормално или не - сам си прецени (има малка подробност, че при него загрява на бензин, но все пак...). :012:
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Съб 05 яну 2013 21:37
Стефане твоята на магистрала лятото със 110-120 колко дава?
Мнениеот stefan4o » Съб 05 яну 2013 21:44
Трябва да потърся из тази тема, че не съм си записвал с точност. Но от сорта на 10-ина да речем ако поддържам 120. Но бях с 15-ките лятото :Mr Green Fun Откак минах на 13-ките повече от около 8.5 не съм успявал да я накарам да гори (след като махнах и тапчето и си врътнах делкото) извънградско, но не съм я качвал на магистрала да опитам как ще е тогава като разход. Ако ми се отвори пътуване по магистралата ще пиша как е в момента.
Vidol Nikolov
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Съб 05 яну 2013 21:54
Аз другата седмица идвам към Стз mhihi .
Надявам се да съм си решил проблема и да имам добър зимен разход от около 7.5/100
Доста ми се вижда 10/100 за летен разход.Моята каляска максимално дава 11.8-12 като се кара 160 плътно .Разбира се,поддържах тази скорост само около 28мин на Парно mhihi
Моята бутилка е 15.6 литра и с една бутилка съм карал над 250км..разбира се това лятото.Сега ми харчи над 10 извън и над 15 в града :banghead:
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Съб 05 яну 2013 21:58
stefan4o написа:
Абсолютно през цялата магистрала педала беше "до дупка" тъй като се опитвах да карам зад една Шкода 160 коня, което не се получаваше, но това е друга тема :mrgreen: Километража беше в порядъка на 130-180..
Днес сипах 50лв на празна бутилка и минах 440км от които 20-30 градско и газ все още има, не успя да свърши :)
Мнениеот stefan4o » Съб 05 яну 2013 22:59
Vidol Nikolov написа:Аз другата седмица идвам към Стз mhihi .
Не ми се влиза в излишни полемики, ама ме принуждаваш mhihi
1. Моята скоростна кутия е с диференциал 4.226 и идва малко по-късичка от твоята. Което цифром значи - 140км/ч при 4000 об/мин. откъдето следва, че при равни други условия ще гори повече от твоята ако ги караме заедно с тази скорост и колите и на двама ни са в час (примерно са нови).
2. Как си засякъл твоя разход при 160 км/ч като си карал само около 28мин с тая скорост? mhihi Подобно засичане с точност може да се направи само ако изразходиш някакво заредено количество в бутилката и то при каране само и единствено с тая скорост по магистрала или ако имаш борд.компютър и той показва почти вярно с колонката.
Аз не случайно казвам около, щото гледам показанията на МФА, иначе няма как да знам, че гори около 10 при такова каране, просто защото докато стигна до магистралата и след като изляза от нея няма как да поддържам постоянни 120 км/ч.
Vidol Nikolov
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Нед 06 яну 2013 9:11
stefan4o написа:
При заредени 15.6 литра след тези 28 мин заредих още нз колко точно бяха за 11.8/100 ама бяха доста литри за 28мин каране mhihi
При мен има един друг момент -при показание 120/3000об Гпс-а показва около 105,незнам на кое да вярвам :horror:
През всичките 28мин съм се движил на магистралата.
Попринцип летният ми разход на магистрала е вил винаги между 5.9-6.3 ако се кара бавно с около 100.
Зимният винаги ми е поне 20%отгоре-като дойда др седмица,ще дам точни данни :да:
4Ес-да,но на самата лепенка отзад в багажника срещу кода на кутията има писано с технически молив -някакви цифри други mhihi ,така си я купих.
Гумите са ми 175/70/13 Таблото е с 950число от Американски Кр-знаеш ги на тях пише ДОЧ mhihi :Mr Green Fun
Наистина е Доч-няма общо с оувърхеД mhihi
Последна промяна от Vidol Nikolov на Нед 06 яну 2013 9:20, променено общо 3 пъти.
Мнениеот stefan4o » Нед 06 яну 2013 9:14
В тоя случай - на ГПС. Или караш с по-малки гуми или не ти отчита вярно таблото. Нали си с 4S кутия? :lol:
Иначе и на мен при скорост "160" (т.е. реални около 140 ми дава толкоз някъде, колкото при теб) mhihi
С кутия 4S при 3000 об/мин трябва да си със 110 км/ч реални, според калкулатора, който ползвам.
myrti6a
Регистриран на: Вто 14 дек 2010 15:08
Местоположение: sofiq
Мнениеот myrti6a » Пон 07 яну 2013 17:25
Здравейте.Нова и невежа съм по темата, затова си мислех, че вие можете да ми помогнете.Искам да взема Passat 3.2 4motion, но не знам какъв разход ще ми дава ако сложа газ.До колкото знам гори около 14 градско на бензин.Някой има ли представа какъв ще стане разхода?Благодаря предварително ако някой птгоеори.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пон 07 яну 2013 17:55
В общия случай с ГИ разходът се качва с около 10%. Дали при теб ще е толкова, никой не може да каже предварително.
lubecku
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 19:04
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
Местоположение: sofiq bulgaria
Мнениеот lubecku » Пон 07 яну 2013 19:37
От Декември месец на сам до ден днешен, при празна бутилка сипвам 10лв, от ЕКО винаги от една и съща колонка на една и съща бензиностанция и минавам 45км, като колата се кара само на 4км пробези, с 2 3 мин. подгряване само на газ,
1.8 АБС на пасат б3 с БРЦ АТ90Е със чисто нови мембрани, свещи Бош 7-ци за смяна и смяна на въздушен филтър на 3000км.
За първи път карам само на толко кратки пробези и се чудя нормално ли е ?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 07 яну 2013 19:46
Ако 10 лв. са 7 литра е нормално.Ако почнеш да слагаш по 20 лв. ще падне малко разхода.
lubecku
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
Мнениеот lubecku » Пон 07 яну 2013 19:56
Това е 16/100, но когато я рестна като махна + за една нощ, със следващото зареждане дава по нисък разход от рода на 55,60км със 10лв, утре мисля да и резна захранващия на компа да видиме какво ще стане.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 07 яну 2013 20:02
Моя лятото градско си гори 14.Ресетнат съм.
