Колко газ Ви харчат колите:
vtmn
Регистриран на: Пон 30 мар 2009 10:48
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Местоположение: Карлово, България
Re: Колко газ Ви харчат колите:
Мнениеот vtmn » Нед 10 фев 2013 14:25
градско 15/100 ...извън градско 10/100 :)
liderass
Регистриран на: Чет 22 май 2008 8:18
Мнениеот liderass » Нед 10 фев 2013 14:47
plamski3 написа:Тези дни се прибирах до Бургас и имам ново засичане, което обаче ми се струва някак си странно!
Бутилката ми е 30л т.е. трябва да събира около 24л.
На тръгване от София заредих празната бутилка до горе и взе 24,97л. от тях имам около 18-20 км градско в София, след което се качих на Цариградско шосе и тръгнах към Бургас. на 150 км от магистралата (винаги там си зареждам като се прибирам на една и съща колонка) , на мен ми беше около 170 изминати от зареждането, колата взе 15,61л. при каране до там 120-140км/ч. Както винаги газта ми свърши на влизане в Бургас, което ще рече около 10/100 разход извън града при скорост на магистралата 140 +-10км/ч, а по останалия участък с ограниченията.
В Бургас карах на бензин. Преди да тръгна обратно заредих на бензиностанцията на Лукойл (тази до Билата до автогарата) където учудващо как ми заредиха 29,19л газ на 30 литрова бутилка при вместимост 24л.
След това зареждане тръгнах обратно към София и реших да експериментирам. Карах с ограниченията, а на магистралата със 100 км/ч. (беше мъка, но го издържах!). Газта ми свърши на 290-тия км. от пътуването. Явно наистина ги е събрало някъде тези 29 литра.
Пак го смятам разхода и пак идва 10/100л.
Колата е Голф 4 1.6 АКЛ с газово пълен инджекцион - Ловато
Нормално ли е според вас да ми харчи 10/100 извън града и при 100 и при 140 км/ч ?!
Дали трябва някаква допълнителна настройка на газовото? Да се направи динамична настройка (в движение)?! Може ли по-високите стойности на ламбда сондата или дебитомера (не помня кое от двете беше) да бъдат причината за този разход?
п.п.1: на път към Бургас бяхме 4-ма средно по 80 кг всеки + пълен багажник
п.п.2: на път към София бяхме 2-ма 80кг+50кг + малко багаж
п.п.3: Разхода в София ми е около 12-13/100 при сравнително нормално каране.
Благодаря!
Здравей колега!
Аз съм със същия мотор като твоя. Декември месец ходихме до Рилския манастир с жена ми и ми беше много интересно как ще се представи колата от към разход. Значи София-Рилски манастир-София при скорост 110-120 км/ч 7.2л/100 км.
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Пон 11 фев 2013 12:39
@plamski3 не е нормално ,НЕ! :) Просто така нареченият ти майстор не ти е настроил сместа на различните обороти да е както трябва и дори при 100км/ч и нормално каране ,колата си перка на богата смес газ и няма как и разхода да не е същия като при 140км/ч. Същото е и при мене ,от собствен опит ти го казвам... Върви си настрой ГИ-то ,при тази скорост МАХ 8 да ти харчи :th_up
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Пон 11 фев 2013 18:22
Благодаря, Gigabyte !
А това от компютъра на газовото ли се настройва или чрез клапана върху изпарителя ?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 11 фев 2013 18:43
34 литра газ - Берковица - София - Драгоман - Трън - Берковица, общо 295 км. сам в колата с един перфоратор и един поялник за тръби, демек нищо и половин като тегло.От тия километри градско в София са 25-30, и толкова градско в Берковица, другото е дълго. Ще взема да го засиля тоя кошник вече на някъде, градско млати 20 на 100. Сега ще засека разхода на бензин да видя какво е положението и да го докарам евентуално до приличен такъв, ако ми хареса ще оправям тогава газовата, макар че идеите ми свършиха вече, остана да сменя изпарителя само и да пробвам с нов.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 16 фев 2013 8:00
Скоро не бях писал в темата, че ги нямаше касовите бележки, седяха в колата. Ето и последните ми две засичания:
заредени 14.25л., изминати 121км, за време 4:45часа, ср.скорост 25км/ч,показание МФА 10.2л/100, по колонка реално - 11.77л./100
заредени 14.15л., изминати 125км, за време 5:28часа, ср.скорост 22 км/ч,показание МФА - 10.9л./100, реални по колонка - 11.32л./100
Интересен факт е, че предното засичане има доста голямо разминаване МФА и колонка - цели 13.4%, докато останалите ми 14 засичания дават отклонения между - -2% до + 6.76%(средно отклонение за 14 засичания 3.19% отклонение). Имам и още едно такова, но там се разминават с 9.5%. За тия двете не се сещам да има логично обяснение. :mhihi
stoqn8905
Регистриран на: Нед 10 фев 2013 11:44
Автомобил: VW Golf II 1.8 GT
Мнениеот stoqn8905 » Пон 18 фев 2013 12:58
Не мога да е засека както трябва, че не ми отчита изминатите километри и бутилката се е прецакала не показва нищо.
Но снощи с 30 литра (пълна бутилка) от изхода на Пазарджик по магистралата до Белозем (пловдвивско) 72км. са, при скорост от 100км/ч и навръщане малко второстепенен път + магистралата за Пазарджик (малко по заобиколен) слагам ги 170км и като се върнах да съм навъртял 15км градско и свърши газта ... което идва около 15 да не е и повече. След малко отивам на газаджия, защото не се издържа :mrgreen Утре ми предстои същия маршрут и ще съобщя промяната
Мнениеот stefan4o » Пон 18 фев 2013 13:12
Колега, това оня голф, дето бил перфектен ли е (няма хлоп, няма троп, върви на пушка)? Като гледам разхода и снимките в оная тема - доста работа те чака по тая кола :icon_lol Но ще помагаме с каквото можем :th_up
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Пон 18 фев 2013 22:57
Passat B3 1990 RP 1,8 моно с Рецо Ланди - за една седмица 1705 км (95% извънградско) със среден 7,75 литра газ на 100 километра, зареждане смо до горе на Бензиностанции ЕКО и багаж и туршия до гореее :a040
gmurkacha
Регистриран на: Нед 27 ное 2011 15:11
Мнениеот gmurkacha » Пон 18 фев 2013 23:25
nokiangage написа:Passat B3 1990 RP 1,8 моно с Рецо Ланди - за една седмица 1705 км (95% извънградско) със среден 7,75 литра газ на 100 километра, зареждане смо до горе на Бензиностанции ЕКО и багаж и туршия до гореее :a040
От къде го вадите този разход,бутате ли ги тези коли,по инерция ли ги карате.Дайте да си сменим колите за една седмица да видим от къде ги вадим тези разходи!!!
nokiangage
Мнениеот nokiangage » Пон 18 фев 2013 23:31
Аз мога да говоря само за моята, карам макс със 95-100 км/ч, ускоравам плавно до към 2500 об/м и сменям предавка (то и да искам не става бързо де :Mr Green Fun ), ако участъка ми е познат и трафика по-слаб си позволявам на моменти спускане на свободна през по-топлите дни от годината (естествено не за 200-300 метра де) и те така над 120 000 км с него все в тези норми +- леки отклонения при настойки или зимен период, а и предполагам, че най-дългата кутия в това купе спомага малко... Иначе съм готов който има нерви да пътува с мен :mhihi с удоволствие да го взема на 1000 километра да се увери :th_up
ПС. Мога да дам инфорамация за последните ми 13 508 километра, телефона ми си записва и смята всяко зареждане ама да посъбера още няколко хиляди и ще обновя спрямо предходния ми обобщителен пост от страниците назад... :drunk
sebulba1
Регистриран на: Нед 22 май 2011 19:43
Автомобил: polo 6n2
Двигател: AHW
Местоположение: sf
Мнениеот sebulba1 » Вто 19 фев 2013 7:19
От скоро съм с ГИ Romano На Поло 6н2 1.4 16v AHW мотор.Първата бутилка с 32 литра минах 410 км. в София Разход 7.8 Последно 200 км градско и 200 км извън градско със скорост по магистралата 120-130 с 28 литра минах 397 км,демек разход около 7\100 Не знам дали ще ми повярвате,но съм сериозен човек и съм далеч от мисълта да ви лъжа.Дори за мен разхода ми е по-вече от идеален.На бензин ми харчеше около 8 А сега дори мисля,че колата ми върви по-вече на газ.Поздрави.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 19 фев 2013 8:30
sebulba1 написа:...Последно 200 км градско и 200 км извън градско със скорост по магистралата 120-130 с 28 литра минах 397 км,демек разход около 7\100 Не знам дали ще ми повярвате...
Не се притеснявай, не ти вярваме.
gmurkacha
Мнениеот gmurkacha » Вто 19 фев 2013 8:57
sebulba1 написа:От скоро съм с ГИ Romano На Поло 6н2 1.4 16v AHW мотор.Първата бутилка с 32 литра минах 410 км. в София Разход 7.8 Последно 200 км градско и 200 км извън градско със скорост по магистралата 120-130 с 28 литра минах 397 км,демек разход около 7\100 Не знам дали ще ми повярвате,но съм сериозен човек и съм далеч от мисълта да ви лъжа.Дори за мен разхода ми е по-вече от идеален.На бензин ми харчеше около 8 А сега дори мисля,че колата ми върви по-вече на газ.Поздрави.
Колега а разстоянието изминато на бензин докато загрее и прехвърли на газ,вадиш ли го от сметките?
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Вто 19 фев 2013 17:44
Последното ми зареждане отново ми даде 16/100 градско в Ямбол, на къси разстояния!
Хем ми е ясно, че за тези разстояния е нормално реших да прежаля 20 лв. за бензин и да покарам малко, ма пък 20 лева газ са 90 км, за да мина 90км. на бензин това значи разход около 7.5 което е абсолютно недостижимо дори за лятото, та се чудя, да покарам ли малко на бензин, току виж станало някое чудо, или да си сложа газчица и да си гледам кефа?
