Колко газ Ви харчат колите:
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Колко газ Ви харчат колите:
Мнениеот stefan4o » Нед 24 мар 2013 9:08
mupk0 написа:еййй патрон стана и ти вече :mhihi А да видим как ще направиш кола на метан и газ с плочка без да затваряш отвора и да върви нормално и на двете горива едновременно :Д
Ами не бе, просто ми стана интересно да ми каже колегата. Нали знаем всички до какво води запушването на въздуха? :mhihi
Аз не искам да правя кола на метан и газ с плочка да върви нормално и на двете горива. Който иска нека да се опитва :mhihi Отдавна съм се отказал да клецам дявола във въздуха.
Сега по темата:
Заредени 15.45л. газ, изминати 142км в градски условия. Общо време на работа на автомобила 6:49часа. Ср.скорост 21км/ч, разход по МФА 10.6, а реално - 10.9.
gmurkacha
Регистриран на: Нед 27 ное 2011 15:11
Мнениеот gmurkacha » Пон 25 мар 2013 20:01
Та моя филм с големия разход продължава.Смених кабели ,свещи,палец,капачка,мембрани на изпарителя,две плочки завъртях 34 мм и 38 мм.като им сменях и предварението по съвети на колеги.С джипес си сверих километража данеби да имам проблем с отчитането на изминатите километри и всичко е ок.Та с плочката 34 мм 15,500 литра минавам 96-100 километра градско,сравнително слаба динамика на колата.С 38 мм плочката минавам максимум 90 километра с 15.500 литра,колата е с добра динамика макър да е скопена.Въздушния филтър повече от 3000 километра не държа,слагам филтър или на MAN или на MAHLE.Та филма с високия разход си остава.Два пъти ходих и на газ-анализатор всичко го дава да е ок,да ама не е!Компресията е на 6 също.Вакумите също съм проверил,ок са.Изпарителя е Ловато,колата е Пасат Б3,РП мотор,моно,90 коня.Ако някой има идеи ще съм благодарен...!
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 26 мар 2013 0:20
Я засечи извънградско,то за града не може да се вземат под внимание всички фактори.Не знаем на коя редавка караш,колко километра минаваш,колко светофара са това и т.н.
Lonely-Wolf
Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
Местоположение: Хасково
Мнениеот Lonely-Wolf » Сря 27 мар 2013 15:44
Извънградско 200км карано е по-ограничение в населените места,а извън 90-100 км/ч(Хасково-Пловдив-Бачковски манастир и обратно),градско имам 140км като повечето са къси разстояния 3-4 км гасене престой 1-2 часа и пак така(колата е изтивала но не до толко,че да не прехвърли на гас след запалване)Заредени 34.7л гас,идва 10.2l/100km
п.с. По спомен от борда(че го занулих) разстоянието от 340км е взето за към 9 часа и средната му скорост идва 38км/ч
spears
Регистриран на: Пон 10 яну 2011 20:03
Автомобил: VW VENTO
Двигател: 2.0 16v ABF
Местоположение: Varna
Мнениеот spears » Сря 27 мар 2013 20:20
Много страно когато беше големия студ разхода ми на газ беше доста малак а сега като почна да се постопля се и покачи и разхода дали не е от този спортен филтър които сложих наскоро :banghead Маи ще махам този боклук и ще слагам стария :banghead :stumm
Мнениеот stefan4o » Сря 27 мар 2013 20:25
Като сложи филтъра коригира ли от тройника и от винта на изпарителя ? Или просто го сложи и чакаш да ти се покачи динамиката и/или да се намали разходът :mhihi
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 27 мар 2013 21:04
Хм, застудя времето и разхода хоп пак 19 на сто градско, но тия дни пробвах друго ЕКУ на колата и може още да не съм върнал настройките на газовата както трябва.
Може би това са възможностите в студено време и градско на по 2-3-4 км.
Ама си свиркам, тая вечер ходих да сипя газчица, момчето каза, че от полунощ смъкват цената с още 3 стотинки до 1,25 лв. мхихихихх, страшно намаление, обаче намаление!
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Мнениеот Carfan » Сря 27 мар 2013 21:17
пасат б5 1,8 ADR градско ми даде 16.9/100 последния път.Иначе се върти около 15/100 :screwy :banghead
Чисто градско по 3 км сутрин и вечер,с газов инжекцион съм
Мнениеот stefan4o » Сря 27 мар 2013 21:19
Като сложиш и бензина сметката става съвсем за :banghead
Carfan
Мнениеот Carfan » Сря 27 мар 2013 21:28
Бензина даже не искам да го слагам в сметаката,че съвсем ми прилошава.
Сега си купих нова рейка със скъсенход на буталцето и тепърва ще настройвам и експериментирам.Има лек мирис на неизгоряла газ от гърнето като работи колата на място.След последното рециклиране на рейката(рейл апачи)немога да сваля разхода.
Някой да знае на колко км се сменят мембраните на изпарител за газов инжекцион?
Изпарителя е симгас компа също
Мнениеот stefan4o » Сря 27 мар 2013 21:34
По принцип мисля, че няма точно указано на какъв пробег се сменяват мембраните. Със сигурност обаче би следвало пробегът и времето им за употреба да е доста по-дълъг от тоя на АГУ, понеже при ГИ автомобилът работи на бензин до определена температура на антифриза (както знаем всички е крайно нежелателно за една мембрана да работи при температури от порядъка на -10 градуса примерно).
Lonely-Wolf
Мнениеот Lonely-Wolf » Чет 28 мар 2013 0:22
Токущо си дойдох с такси, Пасат б 5.5 1.9 131 коня.Шофьора е на колегата баща му,каза че под 10/100 не можел да го свали в града. Та по тоя ред на мисли, моя който го смятам около 13 и нещо гас на 100км градско май си е перфектен :mhihi
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Съб 30 мар 2013 10:58
Carfan написа:пасат б5 1,8 ADR градско ми даде 16.9/100 последния път.Иначе се върти около 15/100 :screwy :banghead
Няма и да го свалиш.Нормален разход за тази кола е там някъде.Моята докато я карах на бензин си удряще 14-16(ноември/декември).Няма как разхода ти на газ да е под тея граници.Свиквай :D
BG_POLICE
Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
Местоположение: sofia
Мнениеот BG_POLICE » Съб 30 мар 2013 20:42
mupk0 написа:
Много е колега! Карам Пасар Б5, 2.3VR5, AGZ. Който е запознат, знае, че това е доста лаком мотор! Разгода извън града ми е от 10 до 12 литра газ (днес също ходих до Пловдив и разхода пак беше в тези граници). В града разхода ми е от 12 до 15 газ, като това е в София. Няма как да ме убедите, че посочения разход е ОК за АДР!
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Съб 30 мар 2013 21:24
Последните ми две засичания показват 12-12,5+ / 100 градско.
Бутилката събира около 24-25 литра и в София минавам 200км градско. Което дефакто е този разход от 12-13/100, но в тези 200км имам каране на бензин,докато загрее, което не го включвам в сметките.
От няколко дена съм и без катализатор и сегашното засичане което предстои, ще е само на газ (т.е. ще я изчакам да си загрее и тогава ще тръгвам, за да видя реално колко ще ми гори на газ(разбира се пак е много относително)). Като имам резултати ще пиша.
Колата е тази от профила: Голф 4 1,6 АКЛ
