Проблема не се ли решаваше с махане на една пластмаса, с която автомобила взимал въздух от калника или в него регион?
Имаше една доста стара тема такава.
Нестабилни обороти, гаснене след освобождаване от скорост?
bayspiro
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
Re: Нестабилни обороти, гаснене след освобождаване от скорост?
Не си разбрал градски!
"Работи" за тоя, дето ти го е продал, и се гласи да ти продаде още един, да го е..
П.П Темата нещо се закучи, никой не дава акъл
П.П.П.
.П.П Темата нещо се закучи, никой не дава акъл
П.П.П.
Това,за което говори колегата е за обикновена АГУ ,при ГИ не важиПроблема не се ли решаваше с махане на една пластмаса, с която автомобила взимал въздух от калника или в него регион?
bayspiro написа:Не си разбрал градски!"Работи" за тоя, дето ти го е продал, и се гласи да ти продаде още един, да го е..
Имаше една доста стара тема такава. Това,за което говори колегата е за обикновена АГУ ,при ГИ не важи
Ясно. Явно съм недочел. Тогава съм пас.
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
За мен пак е стъпков мотор!!При мен си е така ама ми писна и си карам така.Пуснах една тема ,ама ми я заключиха и няма проблем!!
Колега ,пиши какво е станало.
- mirogti1983
- Регистриран на: Чет 16 юли 2009 18:56
- Местоположение: plovdiv
пробваи да обогатиш малко сместа на ниските обороти само, но в никакъв случаи не е intake air temp senzor
miroslav_stoev
- Регистриран на: Вто 04 май 2010 7:18
- Местоположение: Asenovgrad
Имам сищият проблем ( имам голф 2-ка ) когато е стъдена колата всяко освобождаване от скорост и загасва, смених 2-ма "майстори" и никакъв ефект , уж настройки - глупости , дадох си парите ,ефект- няма. Искам да помоля ако някой може да ме светне какво да направя (между др. четох за тази дроселова клапа - чистена е на ултразвук - 40 лв)
и пак същото.Благодаря предварително , надявам се някой да се смили над мен с малко насоки
bayspiro
След чистене на клапата има ефект
Да видим до кога
Да видим до кога Върни се в “Автогазови уредби”
