Заради газта надува маркучите ?
kostadin_spasov
Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 17:49
Местоположение: Панагюрище-Яамбол
Re: Заради газта надува маркучите ?
Мнениеот kostadin_spasov » Пон 20 апр 2009 20:49
Повтарям се, но ако тресне мембраната за високо налягане ще вкара газ в охл.система.,тъй като налягането на газта ев пъти повече и от компресиятана която и да е "каляска" и ще "го вкара" :012: :horror: и гарнитура ще "духне" и дупка в глават дълбае ако караш без да гледаш а при вече "духната" гарнитура то компресията може да надува на бензин в охладителната система.Ако колегата не е спрял да кара колата то ,следва вече да има антифриз в маслото - щото при покой пък налягането в охладител.система ще е по-голяма от тази в масления кръг/ако не духа на вън/-е ми преточи маслото веднъж! и виж или на газ опитай с запалката! :да:
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Пон 20 апр 2009 21:58
Маслото и антифриза са си наред . Освен да пробвам номера с запалката . След като е загряла нормално , гася , отварям капачката и поднасям запалка , така ли ? :horror:
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Вто 21 апр 2009 7:58
Бързият написа:Маслото и антифриза са си наред . Освен да пробвам номера с запалката . След като е загряла нормално , гася , отварям капачката и поднасям запалка , така ли ? :horror:
по-добре да е студена когато отваряш капачката :lol:
najdobrix
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 19:55
Мнениеот najdobrix » Сря 22 апр 2009 6:37
само малумен може да проверява за пропуски с огьн :beat_butt2 :bishop
kostadin_spasov
Мнениеот kostadin_spasov » Сря 22 апр 2009 17:24
Запалваш я студена на газ ,излизаш,отваряш капака,отвиваш капачката,с една ръка подаваш леко газ а с другата подлагаш запалката и готово :да: И не се страхувай толкоз - нема да гръмне mhihi ,ако токоз те е страх ела аз ще пробвам :да:
kostadin_spasov
Мнениеот kostadin_spasov » Сря 22 апр 2009 17:28
Студена го пробваш,щото ако надува ще се попариш /ако надува/, а и сетих се :screwy - пробва ли с нова капачка за разш.казанче - 5 кинта е .
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Сря 22 апр 2009 17:31
Щом се стига до това да се оставя без вежди, или да си гръмна колата мога и сам , няма смисъл да се разкарвам до Панагюрище mhihi Ей сега отивам да пробвам :horror:
edit: Пробвах с нова капачка .След едно завъртане се скъса гумичката и затова изхвърли антифриза . А старата е с блокирало клапанче , но здрава гума и от двете направих една.
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Сря 22 апр 2009 17:40
Пробвах с запалка току що . Веждите ми са си на място > няма газ в антифриза .
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Сря 22 апр 2009 18:58
Батко откарай я на майсторите при завод "Кристал" ;)
biiily
Регистриран на: Вто 14 апр 2009 21:44
Местоположение: sofia
Мнениеот biiily » Пон 27 апр 2009 20:11
walentin написа:Колега , пак ти казвам, вкарва компресия от цилиндрите в охладителната с-ма. Имаш прецакана гарн. на главата.
Последна промяна от biiily на Пет 31 юли 2009 23:29, променено общо 1 път.
macan
Регистриран на: Пон 27 апр 2009 19:49
Мнениеот macan » Сря 06 май 2009 22:06
бате ако кареш пасат 2 и е около 200 000 бъди сигурен 4е е гарнитура,първо виж да нямаш цепнат маркуч от там да изтича антифриз а да смуче въздух,а духнала гарнитура се разбира най лесно като отвориш капачката и правили балончета си чао аз имах същия пасат и този проблем колата ако е на доста хиляди от там идва всичко и заради газта най вече колата когато е на газ работата на двигателя е с 1 или 2 градуса по голяма и леко по леко гарнитурата прегорява,колкото до финансовия вапрос ето ти реални цени гарнитура 30лв,шлайфане на главата което за мен е пална глупост тя не е прегряла да се изкриви 25лв,повечето пишман майстори я изшкурат и 25 левчета в джоба,гарнитура за капака на клапанита 5лв тя е с един семеринг и за работа ако не си я правиш сам че се натяга с динамометричен кляч под определени кила 50-80лв зависи от мародера успех
GAZARA
Регистриран на: Пон 19 яну 2009 18:35
Автомобил: VW GOLF-2
Двигател: 1.6 EZ 1990
Местоположение: PESHTERA
Мнениеот GAZARA » Чет 07 май 2009 19:22
според мен също гарнитура на главата,скоро имах същият проблем,надуваха се маркучите и сутрин трудно палеше...пречина издухана гарнитура---първи целиндар се пълнеше с антифриз....и така сутрин преди да е запалиш,сваляи свещите и с лампа виж дали са мокри буталата....така ще разбереш...
biiily
Мнениеот biiily » Чет 07 май 2009 19:42
[quote="macan"]бате ако кареш пасат 2 и е около 200 000 бъди сигурен 4е е гарнитура,първо виж да нямаш
Последна промяна от biiily на Пет 31 юли 2009 23:30, променено общо 1 път.
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Пет 08 май 2009 15:57
Малко закъснявам с отговорите , но до сега нямах възможност да пиша .
На таблото пише че километрите са 223 хиляди , колко са реални вече не знам .
Сутрин пали "от четвърт" , както я пипна на стартер .
Маслото си го гори в норма (от смяна на смяна малко под 1 литър) , така че гумичките няма да ги пипам .
Сам ще си я правя , ако евентуално свалям главата , а цените за части ги знам вече.
Антифриза се губи по малко , но това съединение на двете пласмаси при термостата леко сълзи . Идеята ми е дали мога да разбера ако наистина дърпа въздух от някъде и въобще възможно ли е това ? Има ли вариянт да надува заради термостата ? Въпреки че държи нормални градуси , отваря-затваря , перката работи , маслото е чисто .... само това надуване и вече не знам какво да предприемам :|
