Газово ракетно устроиство :(((
- Madjo (*_*)
- Регистриран на: Съб 05 ное 2005 18:41
- Местоположение: София GT Special
- madmen
- Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
- Местоположение: Сливница
vasstop написа:Аз нямам проблеми с газовата. Мога да ти посоча поне още няколко човека които нямат проблеми с нея на различни двигатели:
madmen, .....
Само да допълня, ......всеки гледа през собствените си очила.
Усмивки от старите ленти:
Имах газова преди мнооого време на една жигула... Когато взех пъвата си джета(инжекцион) и прехвърлих същата газова на нея. Минал съм по спомени около 80хил.км(с джета-та) и всички на всичко само веднъж беше "кихала", щото след пароструйка на двг.-то се беше намокрила дистр.капачка. За сведение изпарителя беше БРЦ-ментак вакуумен...Та само за статистиката за тези километри съм избил цената не само на газовата, а и на цялата кола. Апропо трета година откакто съм я продал и още се кара и то почти само на газ...
п.с.Може би Селнет-а ще спомене и колегите които имат непреодолими проблеми с газовата...?А може би самите те ще напишат какви са им проблемите....
- Madjo (*_*)
- turbogti
- Регистриран на: Нед 12 мар 2006 1:11
- Местоположение: България
Братле, как е газовата? Нищо не казваш.
Само да спомена, че съм с 2-ка 1.8 gti 112 bhp PB матор. Колата е от Италия и дойде с газова. На газ фърчи кат' самальот
Даже като я вкарах и явно не беше карана на бенц и нещо се замисляше на бенз, но не и на газ. Сега вече се изчисти и върви еднакво добре и на двете горива. Само за сведение PB е много идиотски мотор
Пълна, електронна инжекция обаче е без ламбда контрол на изгорелите газове и може би точно за това върви толкова добре на газ, но имам познат, който си сложи ламбда контрол базикня на Ауди Б4 90 коня моноинжекция и в големите студове само на градско каране и само на газ мина 300 км с 32 литра газ, а и колата му се кара супер приятно. Как е а? Има далавера в този ламбда контрол.
- Li4o
- Аватар:
- Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
- Местоположение: Пазарджик
turbogti написа:....................
Само за сведение PB е много идиотски моторПълна, електронна инжекция обаче е без ламбда контрол на изгорелите газове и може би точно за това върви толкова добре на газ, но имам познат, който си сложи ламбда контрол базикня на Ауди Б4 90 коня моноинжекция и в големите студове само на градско каране и само на газ мина 300 км с 32 литра газ, а и колата му се кара супер приятно. Как е а? Има далавера в този ламбда контрол.
Ама той си е сложил ламбда контрол, тъй като има ламбда сонда, а пък ти нямаш такава...
- turbogti
Нали и аз това казвам. На неговата кола, която е с ламбда сонда, е сложен този лабда контрол и бегачката върви чудесно с него. При мен е стандартно изпълнение на газовата и пак върви супер, защото по принцип моторът ми нема ламбда сонда. Хмммм... Той обаче е голям мераклия да ми шибне една лабмда сонда и да я закачим само към един ламбда контрол, за да може да реализирам малко икономия на газ...
Хмммм...
- Madj0
- Регистриран на: Пон 10 апр 2006 13:51
Гледам темата отново изплувала бях я забравил ( може ми би защото забравих , че карам на газ
) . Само да почертая не съм слагал нищо допълнително , за ресетване на компа , за трупане на грешки няма нищо . Даже едно кабелче имаше дето щяха да го връзват към компа и то не е вързано , така си седи . Минавах няколко пъти през сервиза там да ги видя колегата сменил голфа ( от 1,6 75 к.с. минал на 1.6 101к.с климатроници някви чудеса има 97г ) малко се е поизръсил ама смятам че си заслужава . Иначе с моито на ГАЗ 180 даже дигна само за кратко де аз само да пробвам .
- astragt
- Регистриран на: Пет 19 май 2006 7:56
- Автомобил: b8 alltrack
Madj0 написа:.....
Колега, а как си с разхода?
При мен първа засечка на пълна бутилка - 11,7
Втора засечка на пълна бутилка 12,5
Трета засечка за 10лв. 16/100!!!!
Или е ужас, или е улегнал изпарителя и иска настройка. Трябва да намеря време да отскоча до павката и лъчо. Колата е голф 2.0 115кс ADY.
Трябва да си проверя и кабелите и свещите, но при Васко е някаква лудница и незнам кога ще стане.
mod edit: golfer
НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАЙ КАРАМ ОТ ДОСТО ВРЕМЕ НА ГАЗ ИМАХ ПРЕДИ ГОЛФ 2 ,ПАК НА ГАЗ СЕГА СЪМ С ПАСАТ ТРОЙКА ПАК Е НА ГАЗ ВЪРВИ ПЕРФЕКТНО ГОРИ МАЛКО НЕ МИРИШЕ И ПРОСТО Е ЕВТИНО ПЛЮС ТОВА Е АВТОМАТИК ПЪЛНА ИНЖЕКЦИЯ НА ТРИ МУСЕЦА ВЪРТЯ ПО 10 000КМ
ДО СЕГА ПРОБЛЕМИ НЯМА КАТО Е ИЗПРАВНО ВСИЧКО ПО ЕЛ. ИСТАЛАЦИЯ И НОВ ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР НЯМА ЯДОВЕ
- BEX---GLX
- Регистриран на: Пет 21 юли 2006 23:45
- Автомобил: Polo 6R
- Двигател: 1.4i
сложи си зад седалките - повече багаж ще приема. аз съм с отстрани и ако можех да се върна, щах да сложа пура зад седалките.
и не се коси - много караме на газ. не е осезаема разликата и не мирише. ако мирише - имаш проблем
не трябва да мирише.
поздрави и безаварийно каране на газ
пп - сложи ловато.
пп - сложи ловато.
voffka
- Регистриран на: Чет 22 фев 2007 22:47
Ами аз смятам, че най-добре е да си с такава като геврек(на мястотот на резервната гума). Някои, обаче твърдят че маркуча като е метален, може да се счупи, ако тресе много колата(при дупки и т.н.) и да почне да изтича газ. Ако си избираш между странична и до заднаат седалка, втората според мен, Колкото и да твърдят че са безопасния тия газови уредби, колкото по-далече от мястото, където могат да те ударят, толкова по добре според мен
