Passat 2.3 VR5, AGZ на газ
BG_POLICE
Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
Местоположение: sofia
Re: Passat 2.3 VR5, AGZ вече на газ!!
Мнениеот BG_POLICE » Пет 10 сеп 2010 19:14
mupk0 написа:Добре е разхода.Аз при 75коня мотор и движение в Стара Загора(достап по-спокоен град) ми прави 9.5-10,значи ти с тва 15-16 на този голям мотор трябва да се радваш.Разхода ти на бензин колко е ? 13-14?
Значи за мен разхода винаги е бил относителен в града и най-вече според това по кое време караш! По-късно вечер съм правил разход и 10 бензин, но при яко задръстване на околовръстното съм стигал и до 20 :screwy
kiriko написа:За мен разхода ти е голям , аз съм с 6 цилиндрова петица и средния разход ми е 13/100 (най-нисък разход 12/100 без климатик с нормално каране до 3000об. , най-голям разход 15/100 с климатик и натискане); Така че можеби се нуждаеш от донастройване , Пасат с 2.3 мотор не трябва с нормално каране да надвишава 14/100 разход .
На мен "грубо" за един месец ми игаря около 15литра бензин само за палене и до като премине на газ .
Не можах да разбера какво точно караш колега и с какъв мотор, но ако този разход дето си написал е газ май ни взимаш за будали :beer
kiriko
Регистриран на: Сря 01 авг 2007 19:41
Мнениеот kiriko » Пет 10 сеп 2010 19:35
На мен "грубо" за един месец ми изгаря около 15литра бензин само за палене и до като премине на газ .
Не можах да разбера какво точно караш колега и с какъв мотор, но ако този разход дето си написал е газ май ни взимаш за будали :beer[/quote]
BMW 520i 2000куб. 150к.с. , вече над 30000км на газ с ГИ Фобос . Разхода ми е точно с 1 литър повече от колкото на бензин при нормално каране!
BG_POLICE
Мнениеот BG_POLICE » Пет 10 сеп 2010 19:53
АА сега вече схвнах :) Ами да и при мен е 1 до 2 литра повече на газ! Но другата седмица съм за донастройки и се надявам да смъкна разхода защото по груби изчисления днес ми изгори от 11 до 13 газ на дълго :banghead:
kiriko
Мнениеот kiriko » Пет 10 сеп 2010 20:04
:beer
BG_POLICE
Мнениеот BG_POLICE » Вто 14 сеп 2010 14:04
Преди малко се върнах от донастройки на уредбата :) Сега вече вибрациите на празен ход са колкото бензиновите! Казаха, че колата работи доста добре даже я тестваха на няколко километра права отсечка да се види всичко как е. Относно разхода ми намалиха малко дебита на газта на високи обороти (или поне така ми обясниха), но като цяло мисля, че самият разход няма да падне осезаемо!!! Все пак ще я покарам така и ще видя какво е положението! Ако искам кабел за диагоностика струва 60 лева, а софтуера бил безплатен за Фобоса :)
Ivan 4olakov
Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:50
Мнениеот Ivan 4olakov » Вто 14 сеп 2010 14:57
Здравей, Аз също съм с Passat VR5 с газов инжекцион LOVATTO.
Разходът в града ми е 15лт. без климатик, с него и задръствания стига и до 18. С джанти и гуми 225/45/17, ако съм с 15" може и да падне с литър. Извън града е между 10 и 11лт. На мен доскоро не правеше впечатление (поради факта, че карам смесено и в града, и в центъра, и извън града) разхода с голяма точност, но скоро ходих два пъти Бургас-София, единия път с газ на Петрол изминах 386км. и не ми беше свършила газта, втория път ми заредиха 43лт. на Ромпетрол при положение, че бутилката ми е 43лт, а отидох до бензиностанцията на газ!!! и на изминати 352км. ми свърши газта. Това е при абсолютно един стил на шофиране. :shock
Така, че твоят разход ми се вижда нормален. Поздрави.
BG_POLICE
Мнениеот BG_POLICE » Вто 14 сеп 2010 15:55
Първо да ти кажа, че летните ми гуми са същия размер като твоя! Зимните са ми 15-ки. Като цяло ми се струва и на мен, че разхода е нормален, но чувам колеги да казват че е множко! Не знам къд е истината, но щом и на теб ти харчи горе-долу толкова значи май си е наред! По отношение на бутилката ми се стува, че са те врътнали защото би трябвало даимаш евроклапан и не е възможно да ти напълнят на макс! Аз повече от 33 литра в моята 43 литрова бутилка не мога да побера! Газаджиите днес ми казаха, че този евроклапан така е направен и не позволява да се пипа (или не е добре да се прави), защото давал иначе проблеми особено при тороидалните бутилки (каквато е моята)! Абе като цяло съм доста доволен от газта, дори мислех че ще бъде по-зле работата, но съм приятно изненадан!!! Лично аз не намирам разлика във вървенето между газ и бензин, при теб как е?
kiriko
Мнениеот kiriko » Вто 14 сеп 2010 17:34
Аз също съм с тороидна бутилка 43лт с евро клапан , но от както ми е поставена уредбата винаги когато ми свърши газта зареждам ~ 43лт :shock
BG_POLICE
Мнениеот BG_POLICE » Вто 14 сеп 2010 18:51
:shock Това нещо не ми се вижда нормално!!! Сигурен ли си че Евроклапана работи?
kiriko
Мнениеот kiriko » Вто 14 сеп 2010 20:02
Ел.клапана работи , но поплавака вътре , който регулира кога да затвори механичния клапан и колко празен обем да остава в бутилката , или не работи или го няма ;
BG_POLICE
Мнениеот BG_POLICE » Вто 14 сеп 2010 20:05
Ами не знам не е ли добре да се види това? Все пак има смисъл от него!
kiriko
Мнениеот kiriko » Вто 14 сеп 2010 20:11
Карам така от самото начало и не виждам никакъв проблем , ако искам да има свободен обем в бутилката , зареждам по-малко. Като пътувам на дълго зареждам до откат .
Ivan 4olakov
Мнениеот Ivan 4olakov » Вто 14 сеп 2010 21:14
При мен в качалото, когато сложох газовото, вземаше 37-38лт. после стигна до 41,5, ама тоя път се уляха направо. По паспорт даже бутилката е 42, но на нея пише 43.
Иначе като вървеж, има разлика малка и само на високите километри. Когато ми сложиха газовото я пробвах, разликата на максимална скорост беше под 10км/ч. При мен има един проблем, който в за 2 години и 50000км на газ не успя никой майстор да разбере, на ниски (тихи, както им казват) обороти двигателят притриса, и до 2000об. пак се усеща това притрисане. Аз си мисля, че 5тата дюза е прекалено близо до клапата за промяна на дължината на всмукателния колектор и няма достатъчно добро засмукване. Но този който ми поставя газовото, как да си признае, че евентоално е сгрешил... Иначе по работата на газовото, никакви дефекти не е давало.
BG_POLICE
Мнениеот BG_POLICE » Вто 14 сеп 2010 21:36
Ivan 4olakov написа:При мен в качалото, когато сложох газовото, вземаше 37-38лт. после стигна до 41,5, ама тоя път се уляха направо. По паспорт даже бутилката е 42, но на нея пише 43.
Каква марка ти е уредбата и къде си я монтирал?
Ivan 4olakov
Мнениеот Ivan 4olakov » Вто 14 сеп 2010 21:38
Lovato, монтирано е в Бургас.
